preparation d'une aile de master pour peinture
Messagepar Tito » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 18:12:29 +000012Lundi 2009 040640
Alors voila j'ai une petite question pour preparer une aile droite pour la peinture.
Alors voila, c'est une aile de master edf qui vas remplacer la mienne bien cabosser. un carossier vas me la repeindre en meme temps que la renovation de mon bas de caisse.
Je pense que faut que je lui donne bien propre. alors faut que j'enleve des autocolants, 3 au total, un grand rouge et blanc, celui du poid du camion et un pour la pression des pneux. Ensuite vas surement faloir que je la ponce.
voila l'aile:
Donc mes questions: tout d'abord je sais pas du tout avec quoi enlever les autocolants qui sont bien coller. Le gars de la casse m'as dit avec un decapeur thermique, mais j'ai jamais fait ca alors si quelqu'un peut m'expliquer la technique à employer?..
Ensuite avec quoi comme papier je dois poncer l'aile? grain? à l'eau ou pas? ect ect
Voila. merci d'avance
Tito
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:25:41 +000025Mercredi 2009 040640
Re: preparation d'une aile de master pour peinture
Messagepar glabiboulga » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 23:47:57 +000047Lundi 2009 041140
salut,
pour enlever les adhésif c'est au décapeur thermique effectivement, ils se décolleront facilement et sans laisser de résidus. Après ça marche peu être aussi avec un sèche cheveu puissant, je sais pas.
Pour le ponçage je laisse le soins aux carrossiers de répondre!
Laurent
glabiboulga
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:36:10 +000036Lundi 2009 041140
Messagepar noirbadier » 01 AMvJeu, 30 Avr 2009 10:52:53 +000052Jeudi 2009 041040
ton aile elle est en tole ou en plastoc?
si c'est du plastoc vas y tranquille sur le decapeur,sinon ton plastique va buller...
noirbadier
Messagepar Tito » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 15:10:04 +000010Jeudi 2009 040340
euh.... bah elle est en metal. :lol: Et toi ton camion, il est en balsat ou en polistyrene ??? :D nan je deconne mais meme en metal je vais y aller doucement. pas envie de faire une connerie et devoir en racheter une autre. c'est assez cher comme ca!!
Merci pour les conseil..
Bonne route
Tito
Messagepar noirbadier » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 18:57:59 +000057Jeudi 2009 040640
ba ch'ai pas les voitures récentes sont en plastok alors j'imagine que les utilitaires sont pareils
noirbadier
Messagepar Tito » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 19:48:50 +000048Jeudi 2009 040740
Nan nan meme les fourgon recent son bien en tole pour ce qui est de la corroserie. juste quelque protections sont en plastik
Tito
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 02 Mai 2009 12:12:46 +000012Samedi 2009 041240
donc oui pour le décapeur,tu chauffe bien l'otocolant et tu tire,la peinture va peut etre brulé si tu y vas trop près mais c'est pas grave,sinon pour le poncage tu prend du 120 ensuite tu y vas au 180,tu apprete et ensuite poncage a l'eau au 600 histoire que ce soit bien lisse et bien propre voila
RENARD
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 03 Mai 2009 21:42:51 +000042Dimanche 2009 040940
Salut , par contre une fois l'autocollant enlevé il va te rester de la colle sur l'aile . Tu ne ponçe pas direct , tu enlève ta colle avec du white ( pas trop agressif , long a dissoudre la colle )ou du diluant de nettoyage ( plus agressif , dissoud la colle direct ) et au pire tu elève le surplus de colle avec une spatule sans rayer ta peinture et tu repasse un coup de chiffon imbibé de diluant pour bien nettoyer la surface de ton aile , par contre je passerais direct au 600 a l'eau et peinture . Je ne vois pa l'utilitée de l'apprêt puisque d'un tu n'as aucune déformation donc pas de mastic et de deux ta couleur est plus foncée que la couleur de l'aile donc aucun souci , elle aurais du etre peinte en blanc , là oui un ptit coup d'apprêt pour couper ce bleu ! ...... ensuite oui ; comme te dis mon Collègue ( Salut RENARD ;) ) un coup de 600 a l'eau ( mêmes les rebords ) entourage de phare , de rétro , partie sous le capot ( ou est vissée l'aile ) parcequ'il y a changement de couleur et ton carrossier va te peindre toutes ces parties comme ça quand tu va ouvrir ton capot tu auras tout de la mêm couleur .................Voilà je vois rien de plus a ajouter pour moi .
Bon bricolage donc ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Tito » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 23:13:42 +000013Mercredi 2009 041140
Bon bah merci beaucoup pour ces precieux conseil... j'ai reussi a enlever les autocolants mais pas sans mal, surtout pour la colle, respect a ceux qui le font sur tout un camion... J'ai tout de meme fait quelque rayures.. dont une ou deux sur la s****** d'autocolant du poid et dimensions.. donc certains sont carement arriver jusqu'a la tole....
Je vais pas trop me soucier, je vais tout d'abord passer une couche tres fine au 240 a l'eau parce que j'ai que ca, tres vite fait pour les dernier depot et apres je finit le tout au 600 a l'eau. :?
Je la filerais au carrosier apres et lui en feras sont affaire, en esperant qu'il ne bacle pas le boulot, il feras ce qui a besoin d'etre fait ;)
En tt cas merci pour tout vos coseils. c'est royale. je vous montrerais une Photo une fois terminer, bon peut etre que ca vous intereseras pas des masse mais moi ca me feras super plaisir de voir mon camion d'une couleur et avec plein de pet en moins... :D
Tito
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 08:50:04 +000050Samedi 2009 040840
Salut , mince si tu a rayé il vaudrai mieux poser un petit mastic , parceque ta rayure va vite se voir une fois peint . Mais si tu as un carrossier soigneux , il auras pas la conscience tranquile de peindre et laisser partir une pièce avec une rayure , il va surement te la mastiquer si tu ne l'a pas fait mais bon les gens d'aujourd'hui ..................................
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Tito » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 23:26:06 +000026Vendredi 2009 041140
Ben je l'ai donner comme ca au carrosier et il l'as bien repeint... quelque Photo sur mon ammenagement, je vais eviter le doublon!!
Merci encore pour tout vos conseils!
Tito
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 18 Mai 2009 21:18:51 +000018Lundi 2009 040940
ok pas de souci vivement les tofs de ton ammenagement , et ya pas de quoi c'est avec plaisir personnellement que je conseille cela evite de faire des bétises ......donc si tu as encore besoin n'hésite surtout pas ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
