urgent Avis renovation pour une caisse en fibre de verre
Messagepar battimmy » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 22:50:59 +000050Vendredi 2009 041040
Saloute tout le monde alors je met un ptit message pour mon pote qui a le 508 caisse que le voit sur mon topic nesta, il a donc entreprit de commencer a refaire le toit de la caisse (etancheité, etc...) et il a donc decouvert que la caisse de son 508 etait faite de fibre de verre avec des longerons tout les chai pas combien.
donc je vous met des photos qu'il m'as envoyé ou on voit a peu pres les degats
une petite vue du toit
Alors la c'est pas evident j'ai mis du temps a comprendre ce que c'etait et encore je suis pas sur d'avoir tout compris ^^
C'est donc un bout de toit et sur lehaut de la photo on peut voir des espece de plaque de je sais pas quoi tordu, apparament sa recouvrait la caisse comme vous vous en doutez il ya une photo juste apres ou on voit mieux.
Donc la c'est ce que l'on voit a gauche de la photo precedente
Le meme endroit mais un peu plus bas
Sa je sais pas ou c'est :geek:
Comme on le voit il y a du bois aussi qui compose la caisse j'ai l'impresion que la fibre recouvre le bois c'est ce qui me parait le plus logique ^^
Donc Qu'est ce que vous feriez vous est ce que il faut tenter de tout poncer bien propre refaire bien la fibre de verre remplacer eventuellement le bois pourris?? sachant que apres il va passer une bonne couche de blackson sur tout le toit
Ou bien est ce quil serait mieux de carement virer les plaques de fibre de verre refaire une beauté aux longerons et compagnie et remplacer la fibre par des plaques d'alu ou de tole ou de quoi que ce soit d'autre??
Pour l'instant on parle que du toi apparament les flans ne sont pas trop endommagé
voila j'espere que j'ai ete clair si je me suis tromper quelque part j'editerai ^^
bonne soiré les mercotiste
battimmy
Re: urgent Avis renovation pour une caisse en fibre de verre
Messagepar diebco » 01 PMvSam, 07 Mar 2009 19:19:17 +000019Samedi 2009 040740
Salut je ne suis pas un spécialiste de la fibre, mais moi je changerais les traverses en bois et referais de la fibre par dessus. Par la suite un enduit polyester pistolable et le tour est joué.
diebco
Inscrit le: 01 AMvVen, 23 Jan 2009 11:17:49 +000017Vendredi 2009 041140
Messagepar battimmy » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 18:32:41 +000032Mercredi 2009 040640
alors personne n'as d'autres avis sur la question?
battimmy
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvJeu, 12 Mar 2009 00:42:55 +000042Jeudi 2009 041240
Salut :mrgreen: j'avais pas vu ce post ..........
Alors pour moi c'est simple si la structure en bois tiens le tout correctement ( n'est pas trop trop pourrie ) il suffit de tout bien nettoyer et poncer ( disque à lamelles ) voir boucher les plus gros trous avec de la mousse expensive et poser de la toile / fibre par dessus en 2 épaisseurs puis aprés ce qu'il veux apprêt et peinture ou goudron/blaxon ou autre ................Voilà :!: :!: ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar battimmy » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 18:18:32 +000018Jeudi 2009 040640
oki dak merci skilo ^^ c'est noté ;)
battimmy
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 20:13:44 +000013Mercredi 2009 040840
Alors pour le bois du toit, j'ai pas tt compris. Mais je pense qu'il faudrait un gros coup de poncage avec une ponceuse orbital, faire quelque chose de très lisse. Gérer les trous avec du mastic fibre de verre, le poncer une fois dur et refaire tt le toit en fibre de verre et c'est nikel. Mais là avec le froid et l'humidité la résine durcit très difficilement même avec un fort dosage de catalyseur!!!!! Attention!
Topet
seb.
Messagepar NONO 71 » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 21:07:11 +000007Vendredi 2009 040940
salut pour ton problème de fibre ,si c'est pour le toit ,va voir un carrossier PL ,il on se qu'ils appels de la peau couleur blanc(fibre de 1mm dep x 2,50m de larg et la long en rouleaux de xxx m , j'ai mis ca à l'intérieur de mon 508 au plafond et sur le toit de ma remorque,il ont aussi des panneaux comme les cams frigorifique qu'ils réparent de toutes les épaisseurs et surtout ils possèdes toujours des chutes de toutes les dimentions,pour le prix de la peau ,2,50x7,00m , 200€ environ,sikaflex et rivets alu et le tour est joué à +
NONO 71
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:12:44 +000012Dimanche 2009 040940
Messagepar patpanick » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 17:49:17 +000049Mercredi 2009 040540
salut mon taf ces les voiliers et plus specialement les fibres composites, mon avis c est :
-enlever toutes fibres pourris par l eau ou delaminer( decoller) assainir la zone de reparation
-le bois a l air attaquer voir a changer localement ou completement ,si acces par en dessous (ce sont des enfort structurel qui evite la deformation de la fibe, de plus pour le proteger le bois tu le vernirat en dernier avec de la resine(du gel coat plus precisament)
- outillage pour bien poncer le disque spenzec celui qui ce monte sur la meuleuse en forme de spirale avec des grains hardcore, attention mettre des gants ,masque, et un bon vieux jeans bien costaux, la fibre tu la recup (envoi moi mp ) et la resine tu la pechau soit magasin accastilleur soit loroy merlino ,pour la strat ( procedure fibre+resine) resine polyester non parafinée, et pour la finition gel coat blanc parafinée, de l acetone pour bien nettoyer avant de faire la strat !!!!!,
-procedure: tu ponce tu nettoy a l acetone, tu prepare te fibres tu le decoupes au forme voulu la 1 ere couche un peu plus petite pour l accroche et la 2 eme plus grosse et lA 3 eme u poil plus gros, tu imbibe ta zone de travail avec la resine catalysée, tu met 1 fibre avec ton gros pinceau tu mets en place tu fait en sorte que la resine s imbibe, tu poucotte,rebelotte jusqu a la derniere voila un foi sec 1 ou 2 jours tu reponce por que ce oit plat et jolie et acetone et apres gel coat tindindin
-il faut neamoins qu il fasse soleil et plus de 15 degret et paas de forte humiditée ambiante,
une bonne prepa est la basse de la réussite dans cette taches bon courage ;)
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 18:35:53 +000035Mercredi 2009 040640
je vois que tu es dans une region vinicole et je te conseille donc d aller voir les taro pour la resine et la fibre dans les magasins de caviste.
Ils utilisent la fibre pour les cuves a vins.
J ai refait pas mal truc en resine sur mon camion pour vraiment pas cher. Si je me souvien bien c etait dans les 3e le m2 la fibre de 300g\m2 et une quinzaine d euro le demi litre de resine.
L hiver, c est pas trop la bonne saison mais au moins quand ta pas trop l habitude, tu as plus de temps pour travailler.
Attend quand meme qu il fasse meilleur et protege toi bien quand tu manipules la resine : gants...et un bon masque quand tu ponses.
bon courage
tutut
Messagepar laprenti & co » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 14:27:30 +000027Dimanche 2009 040240
salut je vous remercie pour les conseils j'ai acheté de la fibre + résine mai quelques petites question encore:
Est ce que je sui obligé de mettre du gel coat ou je peut mettre du blaxon vu que je voulais blaxonner tout le toit?
A partir de combien de degrès il faut pas faire de fibre?
car en ce moment c'est pas trop le pieds mais je penser mettre une tonelle sur le toit avec de la bache sur les coté et chauffer avec un petit canon mais est ce que je doit laisser le canon tout le temps du séchage ou je peux le laisser 3ou4 heures après l'application?
merci d'avance bonne journée tchao
laprenti & co
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 12:39:00 +000039Jeudi 2009 041240
Messagepar patpanick » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 22:51:35 +000051Dimanche 2009 041040
salut content de voir que tu ty mets ,alors le cou de la tonelle plus bache plus chauffage c est de la balle (je fait pareil kan pas le choix) alors blaxson avant fibre= non, blaxson sur fibre nu =non au cas tu peint la fibre une foie seche et fini et apres blaxson OUI pourquoi pas ,mais perso le baxson j eviterais sur le toit a cause des fortes chaleur ,je sais pas si va au maroc ou au potugal des fois ,ca peut couler ,demande d autre avis a ce sujet,a titre d exemple j en est mis une bonne couche dans la cabine au sol,et l été c est pas stable .....ca rend!!!
pour ce qui est de chauffer ,chauffe la zone de travail avant au moins une heure , apres oui mais pas trop pret (1m mini)produit extremement inflamable!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
commence tot le matin comme ca tu pourrat voir l evolution dans la journéé (tempereature mini 14 degret pour la resine)
aussi laisse ta resine dans un endroit tiede genre chez toi au moins un jour avant ,car dans le cams il fait froid et ca inibe le procesus, catalyse a 2,5 pour cent voir 3 maxi vu qu il caille pas plus!!!!!!!!!!
pour doser tu prend ue bouteille plastik cossaut genre cocacolak, tu la coupe ,sur l exterieur tu y met un scootch de peintre verticalement , et tu met un coup de crayon pour faire une graduation tous les centimetres genre,comme ca tu sais pour le cata,de meme ne fait pas toute la resine d un coup elle prendrais plus vite en masse!!!!!!
amuse toi bien si c le debut et que tu ressent le truc ,c est une matiéres d'oeuvres qui as unemise en forme infiniiiiiiiii
ce n est pas une course qu an tu fait çà cool ,mais pas paresseut quand meme, ETSURTOUT NE FUME PAS DANS LA ZONE DE TRAVAIL MEME QUAND C EST EN TRAIN DE SECHER :ugeek:
patpanick
Messagepar laprenti & co » 01 AMvLun, 28 Déc 2009 00:54:17 +000054Lundi 2009 041240
oki doki ca marche j'ai bien pri note j'espère pouvoir faire sa samedi je tiendrais au ju et éssairais de mettre des photos tchao
laprenti & co
Messagepar patpanick » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 13:02:41 +000002Lundi 2009 040140
tant que jy suis le ratio poids des fibres a strate resine est de1,5 pour cent en gros si t as 3oo grammes ca te fait 450 grammes de resines :D
patpanick
