combler trou dans le sol
Messagepar shamani56 » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 17:30:22 +000030Mercredi 2009 040540
salut salut ,nouvelle question :
j ai enlevé un siege derriere le siege conducteur et je voudrait savoir avec quoi vous boucher les trous qui traverse le sol ?
voili voilou
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: combler trou dans le sol
Messagepar djifix » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 19:06:50 +000006Mercredi 2009 040740
une tôle?
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 19:25:04 +000025Mercredi 2009 040740
tôle en galva bien sur.
RENARD
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 20:20:43 +000020Mercredi 2009 040840
tient renard et un bout de tôle inox ça se fait (vu que c'est soudable !) ?
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 21:39:29 +000039Mercredi 2009 040940
je sais pas ce qu'il faut utiliser mais apparement oui,j'ai lu quelques truc a se sujet
RENARD
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 22:58:54 +000058Mercredi 2009 041040
pour la souder ? simplement des electrode inox
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvJeu, 05 Fév 2009 01:23:35 +000023Jeudi 2009 040140
Salut et bien ya pas de secret c'est tjrs le même système tu soude une tole par dedans et dessous tu passes un antirouille + apprêt + antigravillon = ( blaxon ) et dedans pareil sauf que tu remplace l'antigravillon avec ta peinture ! ! ! ;)
Si tu fais comme ça , tu n'as pas besoin de t'embeter avec une tole galva ou inox et trouver les electrodes qui vonts avec ....même pire ça tiendrais qu'a moi je passerais un bon coup de pate a joint ( bleue ) sur le contour de la tole qui repose sur ton plancher et je fixerais des rivets ........ en dessous le blaxon bouchera tout les minuscules trou des rivets ...bref tu vois comme tu veux faire ....aller à + ;)
Bon bricolage
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar shamani56 » 01 AMvJeu, 05 Fév 2009 09:52:42 +000052Jeudi 2009 040940
ok ,merçi pour vos réponses ;) ,je vais faire comme tu dit skilo31
shamani56
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvJeu, 05 Fév 2009 10:37:36 +000037Jeudi 2009 041040
Ok com' tu veux tu choise mais soudé ou riveté ?
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar shamani56 » 01 AMvJeu, 05 Fév 2009 10:41:51 +000041Jeudi 2009 041040
riveté ,j ai rien pour soudé
shamani56
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 23:59:39 +000059Jeudi 2009 041140
Ok et bien à chaque rivets je mets une rondelle large ( de carrosserie ) diametre interieur du diametre de ton rivets et diametre exterieur 20/25 mm avant de rivetée ( ça renforce ) aprés avec le blaxon tu cherches à bien couvrir ( épais ) le rivets pour que par le trou central de celui-ci l'eau ne s'infiltre pas . Au débu cela peu suinter et aprés carrement pourrir ton rivets et qui dit rouille dit tout refaire donc blaxonne bien ton truc .............aller bonne route ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar shamani56 » 01 PMvSam, 07 Fév 2009 12:30:50 +000030Samedi 2009 041240
yes merçi skilo
shamani56
Messagepar Arkoleptik » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 18:06:00 +000006Vendredi 2009 040640
Salut tout le monde,
Je rebonduis si je peux me permettre....
Et pour un plancher cabine complet?
Une bonne partie du plancher a ete repare du cote gauche mais a l'arrache le bac batterie est pas bien bien costaud par consequent le siege non plus.
En gros de vais jouer de la disqueuse histoire de degager tout ce qui est @purrite purrite@ et refaire tout pour repartir sur de bonnes bases.
Bref quoi utilise comme materiaux inox, galva, alu quelle epaisseur 2 3mm (je voudrais resecter un peu les gabes et faire les decoupes propres alors pas trop epais je me diss ca le rfait...)
Souder ou poper?
Joints ou pas de joints?
Bref je suis pas carrossier bref HHHHHHHHHHHHHHHHeeeeeeeeeeeeeeelllllllllpppppppppppppppppp
Merci d'avance
Arkoleptik
Inscrit le: 01 AMvVen, 27 Mar 2009 11:06:29 +000006Vendredi 2009 041140
Localisation: Finlande le pays où tu ne vois pas pousser l'herbe parcequ'elle est sous la neige...
