quelques points de rouille
Messagepar patja » 01 AMvSam, 24 Jan 2009 00:18:25 +000018Samedi 2009 041240
bonsoir
cela fait 8 mois que j'ai un 308 D et des petits points de rouille apparaissent.
http://cjoint.com/?bAaa0mpi4Z
j'ai commencé à en retirer avec le grattoir d'une éponge mais le problème est que la peinture perd de son éclat.
comment résoudre le problème ?
de plus j'ai une cassure qui rouille au niveau du bas de caisse
http://cjoint.com/?bAaktg8lt2
et je voulais savoir , comme je l'ai lu dans un post, si je pouvais
meuler à nu la partie rouillée
mettre une couche de frameto
puis poncer avec papier à grain
répéter les étapes 2/3 3fois
passer un apret
et enfin la peinture
patja
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:57:02 +000057Samedi 2009 040240
Re: quelques points de rouille
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvSam, 24 Jan 2009 01:21:21 +000021Samedi 2009 040140
Salut patja , sur la 1ère photo il me semble que les points de rouilles sont trés trés prés les un des autres donc là ...... pour du propre c'est de ponçer la partie entière ( panneaux ) antirouille , apprêt et peinture ...si tu en as par-ci par-là tu peux le traiter individuellement en faisant des retouche avec un pinceau fin !
Pour la craquelure oui effectivement tu nettoie jusqu'à la tole (disqueuse et disque à lamelle grain 80 "comme te dirais RENARD ;) ") puis qu'un seul coup de framéto que tu ne ponçe même pas puisque tu recouvres avec du mastic surement ( pour rattrapper l'épaisseur de peinture ) et tjrs pareil .....apprêt puis peinture ! ! !
Si tu as d'autres questions n'ésite surtout pas je suis là pour ça et RENARD ;) aussi est pas mal dans ce dommaine :mrgreen:
Courage c'est pas facile la carrosserie .....c'est assez minutieux ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar djifix » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 13:48:53 +000048Samedi 2009 040140
ouai pour ton panneau je crois que le mieux c'est de poncer le panneau entier, a moins que du destructeur de rouille suffise mais pas sur.
pour ton bas de caisse, ponce, mais j'ai bien peur que tu trouve des surprises sous la peinture, donc bon courage, mais tkt ça ce fait bien.
bon on attend Renard, LE chasseur de rouille ^^.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar patja » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 20:35:22 +000035Samedi 2009 040840
bonsoir
merci pour vos recommandations
pour le ponçage du panneau ,du papier à grain suffit ?
patja
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvDim, 25 Jan 2009 02:36:54 +000036Dimanche 2009 040240
oui biensur avec du 320 à sec c'est tout bon ................ ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 18:54:51 +000054Lundi 2009 040640
Je pense que c'est tout bon,skilo et djiffix ont dit se qu'il fallai.Sinon pour la deuxième photo,vas y a gros coup de disqueuse juqu'a voir la tole antirouille mastic.....Tu peux aussi te procurer de la peinture d'origine chez ad,sa évite les grande différence de couleur.tchao et bonne chance
RENARD
Messagepar djifix » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 22:22:24 +000022Lundi 2009 041040
djifix avec un seul "f" :o :o :o
est ce que je mes deux "n" a renard??? :D :D :D
allé bon courage pour le traitement de la rouille. ;)
djifix
