Problème réglage porte coulissante.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 11 Oct 2026 14:59:37 +000059Dimanche 2009 040240
Hello tout le monde !
Bon toujours dans le petit bricolage mais voilà, depuis que j'ai mon 207, ma porte coulissante ne coulisse pas, elle forte fort en bas et les galets à cet endroits ne servent a rien. Il faut que je la tire vers moi pour que tout roule nickel.
Je me suis donc dis : " oh cela ne doit pas être bien compliqué a réglé ". Et bien je le pense toujours mais faut pas que je fasse de boulettes, car si je n'ai plus porte là ca devient vite galère.
Je ne vois qu'un seul endroit ou régler le truc, c'est au galettes du haut. sous le plastique se cache la vise qui se serre pour monter ou se dessers pour descendre.
Sauf que, en voulant la monter y'a une rondelle qui a pété en deux, et le truc a faillit se barrer. Etant seul la ca passe d'un réglage routine à : " putain c'est la merde et en plus j'ai pas de chez moi en dehors de ce bahut donc pas ouff"
J'ai un peu empirer le truc mais elle se ferme comme avant juste faut que je force plus car ca frotte plus...
Ma question était de savoir, faut il bien remonter la vis du galet du haute mais après comment faire pour le jeu dans le sens de la largeur ?
Le RTA ne dis rien et je n'ai pas réussi de trouver d'infos sur le sujet.
MercoRoots
Re: Problème réglage porte coulissante.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 11 Oct 2026 22:59:15 +000059Dimanche 2009 041040
Ok j'ai trouvé un tuto sur youtube :)
Mais du coup faut que je démonte mon cp et mon iso ect... J'aurai du faire cela avant...
https://www.youtube.com/watch?v=n_JhtdsFAno
MercoRoots
Messagepar Karagheuz » 01 AMvLun, 12 Oct 2026 04:55:04 +000055Lundi 2009 040440
Bon truc à noter. Merci :)
