Localisation klaxon 310d de 1989
Messagepar carlovitch1 » 01 AMvSam, 25 Avr 2026 07:44:38 +000044Samedi 2009 040740
Bonjour à tous,
Mon klaxon ne fonctionne plus depuis avant-hier et je voudrais voir ce qui se passe. En ouvrant le capot je constate qu'il y en a un à gauche, à côté du filtre à air, mais il n'est pas branché et ce apparemment depuis des lustres, j'en conclus qu'il y en a un autre, mais je ne vois pas où.
Quelqu'un saurait-il où il est censé se trouver?
carlovitch1
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Avr 2026 16:59:45 +000059Vendredi 2009 040440
Re: Localisation klaxon 310d de 1989
Messagepar carlovitch1 » 01 AMvSam, 25 Avr 2026 11:21:58 +000021Samedi 2009 041140
Et bien sûr celui que je pouvais voir ne fonctionne plus, je l'ai démonté et testé, au cas où, mais il est bon pour la poubelle...
carlovitch1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 25 Avr 2026 14:35:06 +000035Samedi 2009 040240
Salut, selon statistique de ces merdes de t1 ( :mrgreen: ) la cause est probablement au niveau de ton volant.
C'est un peu delicat a enlever sans peter les vieux plastique mais....le soucis c'est que ton klaxon debranché sous la boita a air est celui d'origine, donc impossible de te dire où se cache le clandestin.
Messagepar carlovitch1 » 01 PMvSam, 25 Avr 2026 16:10:06 +000010Samedi 2009 040440
Merci pour ta réponse, je vais regarder au niveau du bouton, j'ai vu qu'il y avait quelques descriptions de la marche à suivre. J'aurais bien simplement remplacé l'autre mais il n'y a même pas de fil...
carlovitch1
Messagepar carlovitch1 » 01 PMvSam, 25 Avr 2026 18:08:19 +000008Samedi 2009 040640
Après extraction (assez facile finalement) du bouton poussoir de klaxon, il fonctionne, ce n'est pas lui le coupable.
Par contre après un tour dans la boite à fusibles, j'ai vu que le N°4 (15A) est cramé, et en plus il protège non seulement le klaxon mais aussi les feux stop et l'éclairage instruments. Donc un truc en court-circuit quelque part. Pas très encourageant.
carlovitch1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 25 Avr 2026 19:03:58 +000003Samedi 2009 040740
flute...la je suis navré mais je vais t'etre d'une grande aide pour la suite..il doit bien etre kekpart ce klaxon.
Par contre, par curiosité, si tu change ce fusible, est-ce que le klaxon remarche? sinon faut tester qu'esse c'est qui la fait tilter a cette lamelle.
Messagepar carlovitch1 » 01 PMvSam, 25 Avr 2026 21:33:08 +000033Samedi 2009 040940
Déjà fait, le fusible re-grille instantanément. Faut trouver ce qui merdoie. Une idée où commencer?
carlovitch1
Messagepar Karagheuz » 01 AMvDim, 26 Avr 2026 05:22:14 +000022Dimanche 2009 040540
Débranche tout et mets une ampoule 12Và la place du fusible. Tu rebranches les choses une à une et quand l'ampoule s'allume, ton souci vient de là... et tu ne crames pas de fusible.
Messagepar carlovitch1 » 01 AMvDim, 26 Avr 2026 07:41:01 +000041Dimanche 2009 040740
OK, merci pour ta méthode, je vais faire ça. J'ai cependant une présomption pour le klaxon lui-même, car j'étais en train de l'actionner quand ça s'est arrêté. On va bien voir de quoi il retourne.
carlovitch1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 26 Avr 2026 14:13:16 +000013Dimanche 2009 040240
hum hum...interessante investigation...en effet le klaxon te fout surement la merde..mais bordel ou est-ce k'il est?!! :lol:
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvDim, 26 Avr 2026 15:27:39 +000027Dimanche 2009 040340
Karagheuz a écrit:Débranche tout et mets une ampoule 12Và la place du fusible. Tu rebranches les choses une à une et quand l'ampoule s'allume, ton souci vient de là... et tu ne crames pas de fusible.
Merci Karagheuz c'est simple et efficace bien vu ;)
Messagepar carlovitch1 » 01 PMvDim, 26 Avr 2026 17:43:31 +000043Dimanche 2009 040540
Là je vais devoir attendre un peu car l'engin a rendez-vous demain chez le dieséliste pour des réglages, je demanderai au cas où.
carlovitch1
Messagepar carlovitch1 » 01 AMvJeu, 23 Juil 2026 09:02:09 +000002Jeudi 2009 040940
Bonjour à tous, désolé pour les infos en retard, une série d'évènements imprévus m'a empêché de revenir sur le forum.
Pour le klaxon, le diéséliste a bien voulu s'y pencher et a trouvé la panne: il butait contre la carrosserie et ça a fini par faire masse, du coup ça ne fonctionnait plus et ça faisait claquer le fusible. Voilà l'explication.
Pendant qu'on y était, le mécano m'a changé les supports moteur qui étaient raides morts, et quand j'éteins le moteur ça fait nettement moins de bruit. Le seul problème maintenant c'est que je trouve qu'au ralenti j'ai des vibrations importantes, je voudrais monter un peu le régime, savez-vous où ça se fait?
carlovitch1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 23 Juil 2026 09:07:30 +000007Jeudi 2009 040940
Salut, et merci pour ton retour..tant mieux que ce soit un truc si con. Pour le ralentis tu l'augmente au cul de la pompe. Y a une capsule où arrive une durite coudée, et entre la capsule et la pompe y a un ecrou de 17. Tu debloque et tu visse ou devisse, a chaud bien entendu..
Ca avait deja été touché cette partie?
Par contre les vibrations, c'est a froid ou a chaud ou tout le temps que ca te le fait? Ton starter marche?
Messagepar carlovitch1 » 01 AMvJeu, 30 Juil 2026 07:03:08 +000003Jeudi 2009 040740
Merci pour ta réponse, les vibrations c'est au ralenti à chaud comme à froid, je pense que le régime de ralenti n'est pas correct.
carlovitch1
Messagepar carlovitch1 » 01 PMvJeu, 10 Sep 2026 14:31:14 +000031Jeudi 2009 040240
Bon, après un peu de desserrage de la capsule, ça a l'air d'aller mieux, faut que je voie sur plus long terme.
Par contre il y a plusieurs petits tubes d'air comprimé qui arrivent sur des trucs de l'injection et j'ai un des coudes caoutchouc qui est fendu. Savez vous où je peux trouver ça?
carlovitch1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 10 Sep 2026 17:57:25 +000057Jeudi 2009 040540
salut, les coudes doivent se trouver encore chez mercedes..sinon un peu de colle PU ou de sika dessus et ca suffira a assurer l'etancheité ;)
