collé pare brise l407d
Messagepar mathysl407 » 01 PMvSam, 28 Mar 2026 18:51:27 +000051Samedi 2009 040640
Salut tout le monde, je me demandais si c'était possible de collé son pare brise avec de la colle spéciale pare brise à la place de payé un joint une couille car il sont gentils merco mais le joint qui vaut le prix du pare brise .. :shock:
A+ dans lmerco
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: collé pare brise l407d
Messagepar mathysl407 » 01 PMvSam, 28 Mar 2026 19:13:13 +000013Samedi 2009 040740
Après si des fois vous avez un site où une ref pour le payé pas trop cher le joint je suis preneur :mrgreen:
mathysl407
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 29 Mar 2026 13:06:37 +000006Dimanche 2009 040140
Coller le pare brise sur un L407d :!:
le pare brise est il assez grand pour recouvrir suffisamment la tôle de la baie de pare brise :?:
je ne connais pas la cote exacte du recouvrement nécessaire, mais je dirais entre 15 et 20mm tout autour
sur un L407d le pare brise est malheureusement fait en verre securit donc verre trempé
en cas de choc avec un gravillon, il tombe en petits bouts :(
Pour renter chez toi ça devient compliqué :x
les pare brise collé
sont en verre triplex ou feuilleté ( une feuille de verre + une feuille de plastique + une feuille de verre )
lors d'un choc avec un gravillon, la couche extérieure en verre peut se fendre, le pare brise reste en place :)
Tu peux renter chez toi ;)
Remarque
attention, il y a deux dimensions de joint de pare brise :!:
tout dépend de la hauteur du pare brise
Messagepar mathysl407 » 01 PMvDim, 29 Mar 2026 19:17:45 +000017Dimanche 2009 040740
Bonjour, merci pour la réponse détaillée et la dimension du pare brise dépend de si c'est un tube ou caisse il me semble. Je chercherai alors plutôt un joint de pare brise à la bonne dimension.
mathysl407
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 29 Mar 2026 22:00:37 +000000Dimanche 2009 041040
Oui
je crois que le caisse est plus bas que celui du fourgon ou tube.
Messagepar Karagheuz » 01 PMvDim, 29 Mar 2026 22:12:47 +000012Dimanche 2009 041040
Tu ne pourrais pas envisager du joint standard comme sur le comptoir de la carrosserie ?
Il n'y aurait que le problème des angles à combler à la colle. Qu'en pensez-vous les autres ?
Messagepar mathysl407 » 01 PMvDim, 29 Mar 2026 22:14:12 +000014Dimanche 2009 041040
D'ailleurs je viens de re lire ton message et ça change pas grand chose si ton pare brise casse qu'il sois collé ou qu'il soit avec un joint flexible, ensuite je pense que le pare brise doit être légèrement inférieure à son emplacement car il tient grâce au joint donc j'irai le déposer bientôt en coupant le vieux joint sec car le pare brise est fissuré et voilà !
mathysl407
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 30 Mar 2026 10:17:08 +000017Lundi 2009 041040
Ton pare brise est fissuré et il reste en place :o
ce serait donc un triplex :!:
tu le verras en examinant la tranche = le bord dans l'épaisseur
normalement on voit nettement les 3 couches
Puisque tu le changes surtout remonte bien un triplex
Messagepar mathysl407 » 01 PMvLun, 30 Mar 2026 15:29:50 +000029Lundi 2009 040340
Je l'ai démonté ce matin, je fait un grande fissure qui traverse le pare brise mais il reste en place alors je le re montrerait, le pare brise est plus grand d'un centimètre de chaque côté donc je peut le collé ça viendra recouvrir ou sinon je remonte l'ancien joint et je le peint au raptor comme ça ça comblera les fissures. J'ai pas démonté le pare brise juste pour le plaisir mais car a l'angle côté passager j'ai un trou de rouille de plusieurs centimètres et en démontant j'ai observé qu'il manque vraiment énormément de matière alors avec un peu de tôle et un bon coup de tig je vais refaire ça comme neuf. Ensuite je pense viré le toit de la cabine et mettre une tôle de 1 ou 1.5 car il est bon mais la où il est censé tenir il y à tellement de rouille que ça ne tient pas. Voilà voilà
mathysl407
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 20 Mai 2026 12:09:06 +000009Mercredi 2009 041240
Salut, pour bien faire pas cher. C'est de mettre la colle à pare brise sur les tous de rouille :lol:
Moi, j'ai mis la colle à pare brise y'a 10ans et les trous de rouille ce sont agrandi! Je viens de refaire toute la carrosserie et j'avais des trous derriére chaque vitre de la cabine et 4 trous énorme par porte (conception d'origine qui détruit le bas des portiéres car le rejet d'eau des vitres envoi l'eau direct à l'intérieur des portiéres!) Pour bien faire , faut faire de la tôlerie, puis mastic alu + apprêt puis peinture,
Joint à 100e livré sur EBAY.DE deux modéles (un petit et un grand) , Si tu demandes au vendeur sur ebay alemagne ils te répondront avec le traducteur. Bon courage pour bricole qui tiendra 10ans où pour carrosserie qui repartira 50ans!
erwan09
Messagepar ThierryB63 » 01 PMvVen, 30 Oct 2026 15:15:03 +000015Vendredi 2009 040340
Slt, pk pas un joint d'occase en casse plutot que neuf a 100 euros ?
ThierryB63
Inscrit le: 01 AMvSam, 24 Oct 2026 07:54:22 +000054Samedi 2009 040740
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Oct 2026 18:38:25 +000038Vendredi 2009 040640
titi tu sens l'IA..
n'importe qui sait que ca fait 10ans qu'y a plus un seul t1 dans les casses :roll:
