Refaire plancher camion frigorifique
Messagepar Squal61 » 01 PMvVen, 20 Fév 2026 16:58:07 +000058Vendredi 2009 040440
Bonjour a tous!
Cest encore pour un ami, qui a acheté une caisse frigo sur un 914.
Il sait rendu compte que le plancher et toatalement pourri, il faut le refaire.
Pouvez vous nous aiguiller comment faire.
Sur quoi le plancher tiens, de faire les bonnes choses....
Photo si vous avez!!!
Merci d'avance
Squal61
Inscrit le: 01 PMvVen, 18 Mar 2022 20:39:02 +000039Vendredi 2009 040840
Re: Refaire plancher camion frigorifique
Messagepar Moop » 01 AMvJeu, 19 Mar 2026 00:30:11 +000030Jeudi 2009 041240
ça serait plutôt à toit de nous donner des photos et des infos sur la caisse actuelle, j'essaie d'utiliser mes pouvoirs magiques pour visualiser le camion de ton pote mais ça marche pas il doit y avoir des interférences.
J'ai eu à faire ça sur une partie de ma caisse frigo:
- Si pas de plancher de finition au-dessus je conseille un contreplaqué le plus dur possible, bakélite ou bouleau.
- Si recouvert par la suite, un contreplaqué okoumé ou osb3 devrait suffire, mais faut bien protéger, après avoir changé le mien qui était aussi pourri par du contreplaqué j'ai mis du lino par-dessus mais je n'ai pas fait l'étanchéité et le cp à pourri à son tour.
Après faut voir comment c'est posé d'origine, en-dessous du mien il n'y a qu'une mince couche de fibre+résine avant l'isolant, le plancher est collé dessus, il faut donc faire gaffe au démontage et ne pas se foirer au montage, car si comme moi tu colle de l'osb (plus jamais en plancher même avec une préparation de fou la surface tient pas) et que tu le regrette bah tu peux rien faire à par rajouter un truc par-dessus.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 19 Mar 2026 13:47:48 +000047Jeudi 2009 040140
correction j'arrive à décoller l'osb :lol:
perso je vais partir sur du plancher de maison en chêne et épicéa de 14mm d'épaisseur car ça correspond à l'épaisseur de ce qu'il reste de plancher d'origine que je n'arrive pas à décoller, ça revient moins cher que du cp+couche de finition et c'est fait pour marcher dessus.
Selon comme c'est fait dans le camion de ton pote ça pourrait aussi aller.
Moop
