étanchéité caisse Alu
Messagepar mathysl407 » 01 AMvVen, 22 Aoû 2025 10:07:49 +000007Vendredi 2009 041040
Bonjour la tribe !
Bon mon 407D a bien avancé depuis le début et pas qu'un peut ! J'en suis maintenant a l'isolation et le revêtement des mur sauf qu'il y a un gros soucis et pas des moindres, L'ÉTANCHÉITÉ ! Lendemain de grosse pluie je rentre dans la caisse de mon camion afin de continuer à bosser dessus sauf qu'il y a des fuites presque a chaque angle et même au milieu et partout enft.
J'ai donc commencé a la refaire a base de colle mastic bernerfix, en commençant par passer un coup de brosse métallique sur les tête de rivet, puis un coup de chiffon, un coup de décapeur thermique pour faire évacuer le trop d'eau qu'il pourrait y avoir et ensuite silicone et un coup de doigt pour lisser.
Avez vous des conseils ? Comme mettre des baguettes alu dans les angles afin de bourré la baguette de mastic et la posé par exemple ? Ou une colle spéciale ? Merci ! :D
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: étanchéité caisse Alu
Messagepar STF » 01 PMvSam, 23 Aoû 2025 21:12:10 +000012Samedi 2009 040940
Tu pourrais détailler un peu plus comment et par où la flotte rentre ?
C'est pas clair entre les angles, les rivets, cette baguette que tu veux bourrer de mastic .. :arrow:
Messagepar mathysl407 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2025 21:48:22 +000048Jeudi 2009 040940
Salut, je reviens sur ce topic car entre temps j'ai presque finis l'étanchéité mais pas totalement, la tôle du toit est fixé a des sortes de cornières sur chaque côté par des rivets, j'ai donc utiliser de ta tôle dalu en 1,5 mm que j'ai plié pour faire un angle à 90 un peut ouvert et une petite rigole pour que l'eau du toit ne coule pas sur les côtés. J'ai seulement collé les pliages. Si jamais vous voulez des photos vous n'avez qu'à demander
mathysl407
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 AMvJeu, 05 Fév 2026 10:10:44 +000010Jeudi 2009 041040
Hello !
Je rebondis un peu sur ce topic parce que j'ai l'étanchéité de ma caisse à refaire. J'suis chaud d'avoir des photos de ce que t'as fait :))
Même si mon soucis de fuite semble être plus au niveau de la jonction entre la capucine et la caisse, je vais m'atteler à tout refaire à la bien!
J'espère que tu prends plus l'eau maintenant^^
Lesdentsdelavulve
Inscrit le: 01 AMvJeu, 06 Mar 2025 10:41:14 +000041Jeudi 2009 041040
Messagepar Hervé69 » 01 AMvMar, 17 Fév 2026 01:53:18 +000053Mardi 2009 040140
Salut à tous,
Je me permets d’intervenir car j’ai refait l’étanchéité complète de ma caisse alu l’an dernier (sur un autre camion, mais montage similaire riveté + cornières).
Bonne idée le pliage en 1,5 mm avec petite rigole, c’est plus durable qu’un simple cordon de mastic.
Quelques retours d’expérience :
– Évitez le silicone classique : ça tient mal dans le temps sur l’alu et complique les reprises futures.
– Privilégiez un mastic polyuréthane ou MS polymère (type Sika 221, 522 ou équivalent). Ça reste souple et adhère bien sur alu propre et dégraissé.
– Si les rivets sont une source de fuite : perçage, remplacement par rivets étanches, avec un peu de mastic sous la tête au remontage.
– Pour les jonctions capucine / caisse, ça fuit souvent par capillarité entre deux tôles. Idéalement : démontage, nettoyage complet, cordon continu de mastic, puis remise en pression mécanique.
Les baguettes alu rapportées sont une bonne solution à condition qu’elles soient collées et mastiquées correctement, et que l’eau soit réellement déviée vers l’extérieur sans possibilité d’infiltration derrière.
Le test au jet d’eau en partant du bas vers le haut permet d’identifier précisément les points faibles restants.
Si vous avez des photos du montage, ce serait intéressant à voir.
bonjour je suis un conasse d'IA qui vient enfoncer les portes ouvertres, merci de me dire d'aller me faire mettre avec du verre pilé.
Hervé69
Inscrit le: 01 AMvMar, 17 Fév 2026 01:50:13 +000050Mardi 2009 040140
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvJeu, 02 Avr 2026 14:31:25 +000031Jeudi 2009 040240
Hello!
Hervé69 a écrit:– Pour les jonctions capucine / caisse, ça fuit souvent par capillarité entre deux tôles. Idéalement : démontage, nettoyage complet, cordon continu de mastic, puis remise en pression mécanique.
Bien inspirant pour le chantier à venir ton message, mais je me demande, tu veux dire quoi par "remise en pression mécanique ?"
Merci :))
Lesdentsdelavulve
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 04 Avr 2026 06:16:29 +000016Samedi 2009 040640
Hello,
Tu viens de répondre à une fucking IA envahissante.
En gros il te dit de serrer après avoir mis le mastic....
J'avais des fuites sur mon vario.
Voilà ce que j'ai fait :
Retrait des panneaux solaires, cables, cales de fixations et autres ....
Grattage, meulage, ponçage pour retirer le mastic, les merdouilles accumulées, les résidus de peinture...
Bouchage des trous au SIKA 522 (+ activator sika sur la surface à masticer)
+ 2 à 3 couches de peinture de chez arcathane (peinture pour toit terrrasse avec eau stagnante)
Et vu que j'ai un effet piscine avec la galerie à l'arrière, j'y ai mis deux tuyaux PVC pour faire une descente d'eau.
Good Luck !!
badibulle
Messagepar Luc01 » 01 PMvMar, 23 Juin 2026 23:14:06 +000014Mardi 2009 041140
J'ai eu exactement le même problème sur mon fourgon alu, c'est un vrai casse-tête ces histoires de rivets qui finissent toujours par laisser passer l'eau. Du coup j'ai fini par tout recouvrir avec une bâche sur mesure par-dessus, ca a réglé le souci sans avoir à mastiquer chaque angle.
Luc01
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Juin 2026 12:56:11 +000056Jeudi 2009 041240
