plancher caisse en alu dibond l407d
Messagepar mathysl407 » 01 AMvVen, 21 Fév 2025 08:32:29 +000032Vendredi 2009 040840
Bonjour, j'ai récupéré un bon vieux l407d chez mon grand père dans un très très mauvais état, autrefois il servait de bétaillère mais j'ai pour projet de le rénover et ensuite l'aménager sauf que j'ai une question, quel plancher mettre dans la caisse ?
Je compte mettre un premier plancher visible uniquement du dessous, puis des tasseaux et ensuite poser le plancher sur lequel je vais marché.
A mon travail j'ai plus ou moins la possibilité de récupérer ce qui part à la benne dont de magnifiques plaques de dibond
( Aluminium - polypropylène - aluminium ) l'épaisseur est de 3 ou 4mm ce qui est relativement fin mais je me demandais si cela irait bien ? Pour ajouter une rigidité je pensais visser le dibond a la caisse et aux tasseau ( je pense mettre des tasseau en bois).
J'attends impatiemment vos réponses !
Merci :mrgreen:
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: plancher caisse en alu dibond l407d
Messagepar STF » 01 AMvVen, 11 Avr 2025 00:47:27 +000047Vendredi 2009 041240
Désolé pour ton impatience, je n'ai pas trop pû passer ces cerniers temps.. :mrgreen:
Je ne vois pas de problème à utiliser du Dibond pour ça, perso, je mettrais même de l'isolant entre les 2 couches de plancher ;)
J'imagine que ton chassis de caisse est en acier ? Dans ce cas, prévois plutôt de coller ton Dibond, un fixation par vis va mettre en contact l'acier et l'alu et créer de la corrosion galvanique (en gros, c'est une corrosion chimique dûe aux différences entre les 2 métaux.. Spoil : C'est l'acier qui gagne.. :twisted: (et vu l'épaisseur d'alu, le combat ne va pas durer longtemps :mrgreen: )
Avec du 3, ça devrait déjà aller, si tu peux avoir du 4, ce sera encore mieux.
Fais des bons joints entre tes plaques et tu devrais avoir un truc qui dure 8-)
Messagepar mathysl407 » 01 PMvDim, 13 Avr 2025 13:32:40 +000032Dimanche 2009 040140
Salut, oui je vais isoler entre les deux plancher en styrodur normalement, ensuite j'ai récupéré tout le dibond qu'il me faut pour le plancher et aussi pour la paroie arrière, l'épaisseur est de 3 mm.
Pour le plancher je vais donc le collé et a la rigueur mettre quelques rivets sur l'extérieur car il y a des parties en alu donc Alu sur alu ça vas le faire mais pour la paroi arrière je n'ai d'autre choix que de la fixer qu'avec ça, et je ferai quand même un bon joint d'étanchéité.
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 14 Avr 2025 17:00:41 +000000Lundi 2009 040540
STF a écrit:Désolé pour ton impatience, je n'ai pas trop pû passer ces cerniers temps.. :mrgreen:
au moins le collegue il pas emmerdé par 36 avis differents, la carosserie c'est un truc de bonhommes qui sachent de quoi qu'ils parlent!
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 28 Avr 2025 19:42:10 +000042Lundi 2009 040740
P'y la carrosserie industrielle sur les caisses de camion, c'est pas trop mon truc alors je m'abstiens de raconter des conneries :)
