Refaire paroi arrière
Messagepar Lili44150 » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2024 16:34:06 +000034Jeudi 2009 040440
Bonjour à vous !
on viens d'acheter un vl caisse et et la paroi arrière est un rideau qui est assez pourri du coup on voudrait virer ce rideau et refaire une cloison seulement je me pose des questions sur les matériaux de cette paroi je pense commencer par faire une structure en tasseaux mais derrière je me demande quoi mettre qui sera pas trop trop cher bien étanche pas trop lourd si vous avez des idées je suis preneur
Merci bien :D
Lili44150
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Aoû 2024 16:02:57 +000002Jeudi 2009 040440
Re: Refaire paroi arrière
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2024 20:14:36 +000014Jeudi 2009 040840
Regarde du coté du Dibond, tu en trouve à des prix corrects sur le Coin (ya des voleurs aussi , donc pas de précipitation :twisted: )
Messagepar Lili44150 » 01 PMvMar, 06 Aoû 2024 21:46:51 +000046Mardi 2009 040940
Ca marche merci, t'as une idée de l'épaisseur minimum ?
Lili44150
Messagepar STF » 01 PMvMar, 13 Aoû 2024 12:29:01 +000029Mardi 2009 041240
Avec du 3mm vous devriez être tranquilles ;) (désolé pour le délai à répondre)
Messagepar kevino » 01 AMvSam, 14 Sep 2024 00:15:26 +000015Samedi 2009 041240
Pour la cloison, j'avais utilisé des panneaux de contreplaqué marine sur mon ancien véhicule après l'avoir sorti de la cabine de peinture gonflable. C'est léger, solide, et assez résistant à l'humidité. Peut-être que ça pourrait correspondre à ce que tu cherches ?
Dernière édition par kevino le 01 PMvLun, 23 Sep 2024 22:31:51 +000031Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
kevino
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Sep 2024 19:19:37 +000019Mercredi 2009 040740
Messagepar Yool » 01 AMvSam, 14 Sep 2024 10:09:37 +000009Samedi 2009 041040
Chez certain ferrailleur tu peux acheter des panneaux "sandwich" c'est une feuille d'une matière type plastique/caoutchouc avec une feuille d'aluminium de chaque côté, c'est utilisé pour faire les panneaux de pub et c'est un bon rapport qualité prix en plus d'être super léger :) (tu peux aussi démonter des panneaux de pub directement)
Yool
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 14 Sep 2024 10:38:59 +000038Samedi 2009 041040
OUI Yool
c'est ça le Dibond == alu+polypropyléne+alu
ça se travaille très bien
petite astuce : si vous voulez donner de la rigidité à votre panneau, éviter qu'il vibre, arranger vous pour qu'il soit légèrement sintrè.
Messagepar mathysl407 » 01 PMvVen, 07 Mar 2025 13:37:45 +000037Vendredi 2009 040140
Bonjour, je compte refaire mon plancher sur mon vl a caisse et je me demandais si le dibond irait bien en premier plancher, en suite je vais mettre des tasseaux puis isoler et poser un planché bois.
J'ai déjà récupéré le dibond la où je travaille ( je fabrique des enseignes). Merci a vous
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
