Plancher caisse pour 508D
Messagepar DL » 01 AMvDim, 11 Fév 2024 10:31:40 +000031Dimanche 2009 041040
Bonjour à tous,
J'ai acheté un Mercedes L508D qui est actuellement en restauration carrosserie (par mal de rouille). Cependant, il n'a plus le plancher bois dans la caisse et je dois installer un nouveau plancher pour pouvoir commencer l'aménagement.
J'ai un ami qui m'a conseillé de mettre du CP marin et un professionnel qui m'a lui conseillé de mettre de l'aluminium pour gagner du poids mais pour un prix de 4.500 €....
Alors je me tourne vers vous afin de savoir :
Quel type de matériel est le plus adapté pour effectuer mon plancher ?
Puis surtout, comment effectuer la pose et les fixations (car je compte le faire moi-même :) )
Merci d'avance pour votre aide.
Belle journée à tous
DL
Inscrit le: 01 PMvSam, 10 Fév 2024 19:16:26 +000016Samedi 2009 040740
Re: Plancher caisse pour 508D
Messagepar Guillaume41 » 01 AMvDim, 11 Fév 2024 10:45:35 +000045Dimanche 2009 041040
Je pense que je viens de ranimer à l'instant une autre discussion sur un sujet analogue, voir sur l'index du même sous-forum.
Guillaume41
Inscrit le: 01 AMvSam, 02 Déc 2023 07:44:33 +000044Samedi 2009 040740
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 11 Fév 2024 14:40:44 +000040Dimanche 2009 040240
DL a écrit:pour un prix de 4.500 €....
:lol: :lol: :lol:
Au mieux (enfin c'est mon point de vue), tu mets une bande en epdm (ou autre) sur les traverses pour diminuer les vibrations et les transferts d'humidité. Puis plancher bois, cp bakelisé dans l'idéal. Epaisseur selon ce que tu prévois en isolation et en couche de finition.
D'origine c'est de la bonne vieille vis à tôle pour la fixation.
Tu peux envoyer de l'autoforeuse inox si tu veux garantir un démontage futur.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 11 Fév 2024 14:44:38 +000044Dimanche 2009 040240
Dis loiseleur, qu est ce que epdm , stp ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 11 Fév 2024 14:48:13 +000048Dimanche 2009 040240
Dans les faits ça ressemble un peu à de la chambre à air.
C'est ce qui utilisé (entre autres) pour les membranes d'étanchéité des toitures végétales.
C'est pas trop compliqué de trouver des chutes pour faire des bandes DIY sur la base de la gratuité. :D
Sinon c'est dispo en rouleau pour la construction ossature bois.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 12 Fév 2024 12:05:55 +000005Lundi 2009 041240
loiseleur a écrit:Dans les faits ça ressemble un peu à de la chambre à air.
Merci de l explication ;)
Messagepar DL » 01 PMvLun, 12 Fév 2024 19:44:53 +000044Lundi 2009 040740
:lol: :lol: :lol:
Merci beaucoup pour ton explication ! Je pense que je vais mettre du CP bakelisé alors.
J'ai uniquement à découper bien pour épouser toute la forme du van, puis après je pose le plancher, je fixe avec l'autoforeuse et après je peux poser mes plaques isolante ?
Merci pour l'aide
DL
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 15 Fév 2024 13:43:43 +000043Jeudi 2009 040140
Si tu ne vas pas dans des climats trés froids (genre -15-20°C) tu gagneras de la hauteur (mais te rajouteras du boulot) en te servant de la forme du faux chassis pour tenir des plaques découpées à la forme des "cases" et tu mets de l'isolant dans ce volume, ensuite tu mets un autre en epaisseur 15-20mm pour éviter les ponts thermiques qui fera toute la surface (posé SUR le faux-chassis donc) et par dessus tout ça, tu mets ton panneau de plancher.
Edit: Oublie l'alu.. éventuellement du Dibond pour les cases, imputrescible et léger, mais l'lau.. non.. :twisted:
