porte 609 atrophier tordue et qui ne ferme plus, que faire
Messagepar Mwan0 » 01 AMvSam, 15 Avr 2023 01:29:00 +000029Samedi 2009 040140
Bonjour a tous,
mon 609 a un sérieux soucis sur la porte coté passager, au niveau de la charnière attenant au rétroviseur.
le retroviseur est complètement bloquer, au point d'avoir tordu, fissuré, puis transpercer ma portière,
elle est maintenant impossible a fermer. (Photos ci ci-dessous.)
que feriez vous ?
je sais un peu souder mais niveau débutant novice.
je dois changer complètement la portiere ?
j'ai un petit budget.
merci a vous et bonne journée
Mwan0
Re: porte 609 atrophier tordue et qui ne ferme plus, que fai
Messagepar RENARD » 01 AMvDim, 16 Avr 2023 11:06:15 +000006Dimanche 2009 041140
Tu remet en place a sa forme initiale puis ensuite tu demande à quelqu'un qui a un semi auto de ressouder avec un coup de peinture réf 9147.
RENARD
Messagepar Mwan0 » 01 AMvDim, 16 Avr 2023 11:25:26 +000025Dimanche 2009 041140
RENARD a écrit:Tu remet en place a sa forme initiale puis ensuite tu demande à quelqu'un qui a un semi auto de ressouder avec un coup de peinture réf 9147.
Merci pour ta réponse,
Donc pour toi je commence par déboulonner la porte au niveau du rétroviseur puis je la démonte l'enlève, puis redresse la tôle, malgré qu'elle soit complètement perforée?
Mwan0
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 16 Avr 2023 12:11:45 +000011Dimanche 2009 041240
Perso je ne la demonterais pas,il te faut un tas et un marteau de carrossier pour remettre en place,démonter sa serait plus simple,tu habite où? Il te faut quand même quelques outils spécifiques.
RENARD
Messagepar Mwan0 » 01 PMvLun, 17 Avr 2023 20:51:09 +000051Lundi 2009 040840
RENARD a écrit:Perso je ne la demonterais pas,il te faut un tas et un marteau de carrossier pour remettre en place,démonter sa serait plus simple,tu habite où? Il te faut quand même quelques outils spécifiques.
oK... :? je suis pas trop rassurée d'attaquer cette portiere...merci pour tes conseils. Je dois finir quelques bricoles avant.
Et je suis dans la haute vallée de l'aude.
Mwan0
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
