Marche pied mercedes L407D de 85
Messagepar luludusud » 01 AMvLun, 22 Aoû 2022 10:11:13 +000011Lundi 2009 041040
Suite au CT de mon mercedes L407D de 85, le controleur m'a fait remarqué que le marche pied conducteur et passager commence à s'oxydé,perforation.
Et ils doivent être changé.
Je voudrais savoir où on peut acheter cela?
luludusud
Re: Marche pied mercedes L407D de 85
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2022 12:00:00 +000000Lundi 2009 041240
si il commence juste il surement possible de découper et de remplacer par des "patch". regarde le sujet "en notin sinon rien" pour avoir une idée de la méthode
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 22 Aoû 2022 17:13:22 +000013Lundi 2009 040540
luludusud a écrit:Je voudrais savoir où on peut acheter cela?
Il y en a plein le net : https://tinyurl.com/45kjtefp
Je ne pense pas qu'il y aie beuacoup de fabricants donc c'est tout +ou- la même provenance.
Après comme dit max551 ça dépends de l'état, si c'est pas trop rouillé c'est peut-être réparable avec des patchs. Parce que les pièces de tôlerie en refabrication c'est rarement plug and play.
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 22 Aoû 2022 17:36:14 +000036Lundi 2009 040540
Ok merci
Par contre l'épaisseur de la tôle pour une rep, c'est de combien de mm il faut prendre?
Est ce que je peux souder au poste à fil fourré parkside?
luludusud
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2022 17:56:44 +000056Lundi 2009 040540
tu peux essayer en y allant doucement par point ca peux marcher(avec le petit diamètre de fil). mais ca reste chaud. oublie pas de débrancher la batterie
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 22 Aoû 2022 18:08:53 +000008Lundi 2009 040640
Prk débrancher la batterie du camion?
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2022 18:27:52 +000027Lundi 2009 040640
Tôle de 1mm
Première chose à faire bien nettoyer = décaper la zone malade pour bien se rendre compte de l'état des lieux.
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvDim, 28 Aoû 2022 07:12:46 +000012Dimanche 2009 040740
luludusud a écrit:Prk débrancher la batterie du camion?
Salut, c'est pour éviter que ta masse se fasse par le negatif de batterie quand tu vas mettre ton appareil à la masse sur ton vehicule. Ainsi que pour eviter de cramer ton circuit electronic.
Cordialement.
