Toit de ma caisse en dur
Messagepar Meedman » 01 AMvJeu, 12 Mai 2022 11:02:13 +000002Jeudi 2009 041140
Bonjour voici en photo la structure actuel de mon toit
A l'origine il y avait une couche de résine avec une bâche tendu et fixé sur les retours
J'aimerai le refaire en dur histoire de pouvoir marcher dessus et y installer mes panneaux solaire
Que me conseillez vous ?
Tole en alu ou acier, panneau dibond, bois pour eviter au maximum les infiltrations
Meedman
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Mai 2022 10:25:49 +000025Jeudi 2009 041040
Re: Toit de ma caisse en dur
Messagepar STF » 01 PMvMar, 26 Juil 2022 18:27:51 +000027Mardi 2009 040640
Bon, depuis tu as dû avancer..
Tu as mis quoi du coup ?
Perso, je serais bien partis sur un Dibond collé (pour éviter les trous et tout pbl de corrosion galvanique acier/alu..) le rapport poids rigidité est intéressant.. Sinon, bois/bache comme Theomas
Messagepar Julus » 01 AMvSam, 11 Oct 2025 11:53:10 +000053Samedi 2009 041140
Salut Meedman,
Ton projet m’intéresse pas mal, j’ai bossé sur un truc un peu similaire l’an dernier sur le toit d’un vieux Sprinter. J’étais aussi parti sur du Dibond au début mais j’ai finalement remis une couche de résine + une bâche bien tendue, parce que ça laisse un peu de souplesse quand le véhicule travaille avec les vibrations et les changements de température.
Si c’est juste pour supporter quelques panneaux solaires et pouvoir monter dessus de temps en temps, le combo résine + renfort bois + bâche étanche, ça reste une bonne solution, surtout si tu veux éviter les infiltrations dans le temps.
Julus
Inscrit le: 01 AMvSam, 11 Oct 2025 11:26:54 +000026Samedi 2009 041140
Messagepar STF » 01 PMvSam, 11 Oct 2025 20:51:06 +000051Samedi 2009 040840
Julus, histoire de vérifier que tu n'es pas une IA, époxy ou polyester ? :?: :?: :?:
Messagepar Yousb71 » 01 AMvDim, 07 Juin 2026 10:54:45 +000054Dimanche 2009 041040
Pour moi le choix dépend surtout de l’usage et du poids que tu veux supporter : une solution légère type bois + bache bien tendue peut déjà faire le job si c’est surtout pour les panneaux solaires et éviter les infiltrations, mais si tu veux vraiment marcher dessus régulièrement, il faudra partir sur quelque chose de plus rigide et bien étanchéifié pour éviter que la bâche ne travaille trop avec le temps.
Yousb71
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Juin 2026 20:00:11 +000000Mercredi 2009 040840
