bardage bois sur caisse alu
Messagepar brazéro » 01 PMvJeu, 10 Mar 2022 21:24:09 +000024Jeudi 2009 040940
J'espère que le titre est assez précis :roll:
Bien le bonjour , il faut que je vous explique le projet un peu teubé mais bon ca correspond au bonhomme ...
A défaut de pouvoir refaire une caisse entièrement bois , je me suis dit " hey mais pourquoi pas foutre un bardage bois , au final la tôle sera comme un contreventement ! "
Alors peut être ? Mais ...... Comment fixer tout ca ?? Tel est la question :!:
J'avais pensé fixer direct avec des autoforeuses et du sika et cornière en dessous et dessus pour l'étanchéité , comme un goret qu'on égorge quoi ! Mais j'ai un doute
Les rivets et le bois ne font pas bon ménage d'après mes tests ...
J'avais vu des genre de rivet filetés aussi ? étanchéité ? :idea:
Bref j'en fait appel à vos lumières et expériences pour m'aider à trouver une solution pratique , simple et étanche :ugeek:
THX
brazéro
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Fév 2022 21:37:55 +000037Dimanche 2009 040940
Re: bardage bois sur caisse alu
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 10 Mar 2022 21:53:16 +000053Jeudi 2009 040940
tu veux mettre du bois à l'intérieur ou à l'extérieur :?:
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 10 Mar 2022 22:19:44 +000019Jeudi 2009 041040
je dirais des tasseau visser tout les 60cm à la verticale avec des autoperf et apres le bois par dessus avec vis a bois dans les tasseau.
mais c'est un peu degeu comme taf franchement.
pk tu peux pas refaire la caisse ?
Messagepar brazéro » 01 PMvJeu, 10 Mar 2022 22:52:40 +000052Jeudi 2009 041040
yffic60 a écrit:Bonsoir
A l'extérieur , l'intérieur aucun soucis :roll:
max551 a écrit: pk tu peux pas refaire la caisse ?
pas le temps, pas le matos , pas le lieux ... malheureusement beaucoup trop de mise en oeuvre :?
Après je sais pas si riveter des profils alu pourrais le faire et ensuite venir y mettre le bardage ca éviterais de venir percer la caisse comme un con :idea:
brazéro
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 10 Mar 2022 23:14:15 +000014Jeudi 2009 041140
Si tu veux faire un bardage extérieur, il ne faut pas que le bois soit en contact direct avec la caisse alu.
Le bois va s'humidifier et l'humidité va rester sur l'alu, ce qui va peut à peut le détériorer :(
Par contre riveter des profilés alu sur ta caisse et ensuite fixer avec des vis inox le bardage bois sur ces profilés serait une solution.
As tu pensé au poids de ce bardage + les profilés?
Ce sera de la charge utile de perdue!
Messagepar brazéro » 01 PMvJeu, 10 Mar 2022 23:57:33 +000057Jeudi 2009 041140
yffic60 a écrit:Si tu veux faire un bardage extérieur, il ne faut pas que le bois soit en contact direct avec la caisse alu.
MMmmh me semblait bien qu'il fallait que ca respire quand même ! :roll:
Et pour le poids c'est pas un soucis , 3t4 à vide et 6t7 de ptac :mrgreen: Et j'ai pas prévu un aménagement plus lourd que ca ( et caisse de 5m sur 2m25 environ )
brazéro
Messagepar STF » 01 AMvVen, 11 Mar 2022 00:21:16 +000021Vendredi 2009 041240
Mercotribe sait tout, Mercotribe connaît tout 8-)
Comme c'est aussi un petit PL, tu gagneras certainement à aller lire le sujet de Théomas
Bonne lecture donc.. Et n'oublie pas que acier et alu ne font pas bon ménage si de l'humidité vient s'en mêler (voir "corrosion galvanique :geek: )
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 11 Mar 2022 09:46:42 +000046Vendredi 2009 040940
T'as aussi l'option déshabiller ta caisse en virant les tôles alu et barder sur les montants existants.
C'est pas un travail de dingue à faire à mon avis.
Tu mets une bande de liège (ou d'epdm) entre les montants et le bardage et hop.
De cette façon t'élargis pas trop la caisse et tu prends pas trop le risque de faire un truc hasardeux niveau espérance de vie.
Messagepar brazéro » 01 PMvVen, 11 Mar 2022 18:59:58 +000059Vendredi 2009 040640
STF a écrit:Mercotribe sait tout, Mercotribe connaît tout 8-)
ouais la corrosion galvanique je connais donc ce sera de l'alu pour sur !
Et effectivement j'ai fait mes petites recherches ici et j'était tombé sur ce post, c'est ce que je voulais faire de base ... mais j'ai rien pour m'occuper d'un truc du genre comme je disais :cry:
loiseleur a écrit:T'as aussi l'option déshabiller ta caisse en virant les tôles alu et barder sur les montants existants.
Pas possible dans mon cas , j'ai une caisse forain donc pas de structure partout, et puis pourquoi gâcher de l'alu pour acheter du bois par la suite ? Au prix des matériaux aujourd'hui :| j'aimerais garder mes portes existantes aussi .
J'avais pensé à ce genre de soluce mais pareil la mise en oeuvre dans mon contexte est pas simple :oops: et pourtant ce serait bien mieux oui ...
Ha et entre la structure et le bardage il faut un contreventement obligatoire sinon dans le temps ca va pas le faire et la rigidité va en prendre un coup , jet le bardage c'est pas obligatoirement étanche et le bois bouge avec le temps j'aurais pas confiance .. j'ai vu qui l'on fait ... mais c'est encore tout neuf ... à voir :arrow:
Y'a encore le temps de réflexion , ce sera pour cet été ... au pire je ferais un retour ici avec le temps :roll:
Je me suis déja renseigné pour des profilés carré en alu 20x20-2 ... beh c'est pas donné non pu au final :lol:
brazéro
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 11 Mar 2022 19:18:01 +000018Vendredi 2009 040740
brazéro a écrit:et puis pourquoi gâcher de l'alu pour acheter du bois par la suite ?
Si on va par là, pourquoi se faire ch#er à rajouter une couche de bois alors que la boîte est déjà fermée. :mrgreen:
En tout cas j'ai hâte de voir la suite.
Messagepar brazéro » 01 PMvVen, 11 Mar 2022 19:27:16 +000027Vendredi 2009 040740
HAAA quelqu'un de censé :mrgreen: j'ai eu la même réflexion ....
Pourquoi ? ... Je pense à une frustration .... :lol: De pas avoir pu faire cette caisse comme je le voulais mais avoir un semblant de ce que à quoi ca aurait pu ressembler ( vous avez relus 2x hein ? 8-) )
On va faire au mieux , mais si je trouve pas une facon de le faire proprement et durablement je le ferais pas ...
brazéro
