Installation d'une porte latérale sur un 407 de 1980
Messagepar Baptman » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 13:19:49 +000019Dimanche 2009 040140
Je suis l'heureux propriétaire d'un 407d de 1980.
Je vis dedans depuis 2 ans et je souhaiterais gagner de la place en installant un porte latérale. Ma maison a malheureusement une unique porte au cul et cela complique un peu l'aménagement.
Je n'ai pas trouvé de sujet dédier à ça. Je me demandais donc si ça a déjà été fait ( sans doute) et si oui , quelles sont les meilleurs options :
Achat d'un porte de camping car, réalisation maison, réalisation par un pro ou bien recup d'une ancienne porte.
Bref j'espère que vous pourrez m'aider.
PS: je suis en Espagne si certains connaissent des bonnes adresses pour ce genre de travaux.
Merci d'avance !
Dieselement vôtre
Baptman
Baptman
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 17:41:31 +000041Jeudi 2009 040540
Re: Installation d'une porte latérale sur un 407 de 1980
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 15:56:54 +000056Dimanche 2009 040340
C'est bien un fourgon L407d forme 508d que tu as?
Messagepar Baptman » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 16:04:27 +000004Dimanche 2009 040440
Oui c'est exactement ça !
Baptman
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 17:45:38 +000045Dimanche 2009 040540
Ok
est ce qu'il y a encore la cloison entre le poste de conduite et la zone de transport des marchandises???
Messagepar Baptman » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 19:13:32 +000013Dimanche 2009 040740
Non, il n'y en pas.
Baptman
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 19:58:03 +000058Dimanche 2009 040740
Ok
Donc pourquoi vouloir créer une porte, tu ne peux pas te servir de la porte passager en adaptant un siège basculant comme il en existe sur certain Merco 508 ou 407
je te dis ça car il n'est pas simple de rajouter une porte qui s'adapte correctement aux formes du L407d
Normalement il te faut l'autorisation de Mercedes pour modifier l'extérieur de ton Bahut.
La, je sais , tu vas me dire ...."Bof"
Messagepar Baptman » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 21:24:21 +000024Dimanche 2009 040940
C'est une bonne idée, j'explore les options.
Mon problème est que derrière ce siège il y a l'autre siege passager ( en latéral) .
Donc je voudrais voir les options qui existent pour rajouter une porte. Mais c'est une bonne idée après tout. Il faut que je regarde l'espace car mes portes sont a battant devant.
Baptman
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 22:08:50 +000008Dimanche 2009 041040
Je ne comprends pas comment sont disposés tes sièges
Tu as le siège conducteur, à sa droite le siège passager et derrière celui ci un autre siège?
Tes portes sont à battant, oui comme dans la plupart des cas, les portes avant coulissantes, ça existe, mais c'est qu'en même pas courant.
Messagepar Baptman » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 22:18:39 +000018Dimanche 2009 041040
Oui, c'est ça. Et le troisième siège est perpendiculaire au autres ( de profil par rapport à la route).
Je réfléchis à l'idée de rentrer par devant là.
Et pour avoir tout les éléments : selon toi ajouter une porte c'est chaud ? ( Si on ne tiens pas compte des préconisations Mercedes et contrôle technique) en utilisant le flan de la découpe et en y soudant des bords en fer plat ?
Merci de ton temps !
Baptman
Messagepar STF » 01 PMvDim, 13 Fév 2022 22:36:56 +000036Dimanche 2009 041040
Il faut que ta porte tienne sur un montant, il peut y avoir pas mal de contraintes..
Même en récupérant une porte, ce n'est pas dit que tu ai de quoi la monter correctement, j'avais eu le projet à une époque, sur un fourgon avec latérale coulissante, mais finalement j'ai laissé tombé.
Faut quand que ça tienne, que ça plaque bien, que ça soit étanche..
Pour moi ce serait + simple de récupérer de quoi rendre ton siège passager basculant et de rentrer par la porte passager :roll:
Messagepar Baptman » 01 AMvLun, 14 Fév 2022 08:53:28 +000053Lundi 2009 040840
La voix de la sagesse. Tu as sans doute raison.
Merci !
Baptman
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 14 Fév 2022 11:13:44 +000013Lundi 2009 041140
c'est d'origine ce 3éme siège?
tu as combien de place sur ta carte grise?
à l'arrière c'est bien une porte à double battants que tu as?
Dans ton nouvel aménagement, pour des raisons de sécurité, garde bien une possibilité de sortie par l'arrière.
