Restauration capucine Villard
Messagepar étoile » 01 PMvMer, 06 Oct 2021 17:27:57 +000027Mercredi 2009 040540
Salut tout le monde,
Notre camion est équipé d'une capucine de marque Villard (je ne trouve pas grand chose dessus sur le net...).
Cette capucine est en fibre de verre (?), matériau genre canoë. Comme elle est ancienne, elle s'est fragilisée, tachée, fissurée en plusieurs endroits.
Est-ce que quelqu'un saurait comment restaurer ce type de matériau? Un gel coat peut suffire pour les plus petites fissures?
Comment reboucher des trous?
Enfin bon, toussa toussa. Je n'ai jamais travaillé ça...
Est-ce que des photos peuvent aider?
Voilà, merci par avance à celles et ceux qui se manifesteront! ;)
étoile
Inscrit le: 01 AMvVen, 12 Juil 2019 10:45:48 +000045Vendredi 2009 041040
Re: Restauration capucine Villard
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 07 Oct 2021 00:35:27 +000035Jeudi 2009 041240
Tu saurais déterminer si c'est de l'époxy ou de la polyester ?
L'époxy étant étanche, ce serait + simple..
Dans ce cas, un gel-coat pourrais faire ( mais pour avoir un résultat propre, ça demander un bon coup de main.
Sinon essaie de voir du côté peintures d'étancheification, ce serait peut-être + facile.
Messagepar étoile » 01 AMvJeu, 07 Oct 2021 06:33:33 +000033Jeudi 2009 040640
Bonjour!
Non, je ne sais pas, je ne connais pas les caractéristiques de l'une et de l'autre.
Quand le soleil sera levé, je prendrai une série de photos que je joindrai au post.
Il y a différentes atteintes, en terme de "profondeur", dont un ou deux trous (pas grands). Je pense que la "peau" s'est usée avec le temps, les intempéries etc. Et le matériau a subi une sorte de vieillissement qui le rend désormais fragile.
Je mets des photos tout à l'heure.
étoile
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 07 Oct 2021 07:50:04 +000050Jeudi 2009 040740
Les canoé c'est pas du PEHD? ca fond ton truc si tu passes un truc chaud?
Messagepar étoile » 01 PMvJeu, 07 Oct 2021 15:31:44 +000031Jeudi 2009 040340
Non, ce n'est pas du PEHD, trop vieux pour ça. Enfin il me semble.
Voici quelques photos :
Qualité pas terrible, je n'arrive pas à régler l'exposition sur ce foutu téléphone :evil:
Je ne sais pas ce qu'est ce dépôt gris près du lanterneau: ça part pas bien au lavage, mais ça ne reste pas trop non plus, on dirait un résidu de revêtement :o
étoile
Messagepar Chaparral » 01 AMvVen, 08 Oct 2021 09:58:56 +000058Vendredi 2009 040940
Chaparral
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Oct 2021 22:45:21 +000045Mardi 2009 041040
Messagepar étoile » 01 PMvVen, 08 Oct 2021 12:01:55 +000001Vendredi 2009 041240
Je ne connaissais pas cette éventualité. Mais je n'ai pas vu de cloques. Juste cette "croûte", qui ressemble à un lichen mais dure et difficilement enlevable, même à la brosse chiendent + lessive St Marc.
L'éclat sur la dernière photo est très certainement dû à un projectile genre gravier, la matière est saine.
Possible de reboucher les grosses crevasses avec un mastic polyester (+ ponçage convenable bien sûr) et de repasser un gel coat partout? Ca couvrira les petites fissures juste visibles, ou pas?
étoile
Messagepar Chaparral » 01 PMvVen, 08 Oct 2021 12:24:34 +000024Vendredi 2009 041240
Ponçage, apprêt polyester, peinture époxy...
Chaparral
Messagepar étoile » 01 PMvVen, 08 Oct 2021 12:47:51 +000047Vendredi 2009 041240
Peux tu développer, pour que je comprenne, s'il te plaît? (sujet, verbe, complément, attribut, toussa toussa...)
étoile
Messagepar Chaparral » 01 PMvVen, 08 Oct 2021 13:08:49 +000008Vendredi 2009 040140
Bon...
Ponçage:
Ponce toute la capucine, et tu rebouche tous les trous au sinto.
Apprêt polyester:
Tu achète de l'apprêt polyester, tu ponce et tu le passe sur toute la capucine au pistolet.
Peinture époxy:
Tu achète de la peinture epoxy et tu fais comme pour l'apprêt sauf que tu ponce pas....
8-)
Chaparral
Messagepar étoile » 01 PMvVen, 08 Oct 2021 13:19:37 +000019Vendredi 2009 040140
Merci!
C'est un boulot d'été ça, non? :D
Pas de gel coat donc, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est le pistolet, car pas de garage. De plus la peinture vient d'être refaite, va falloir bâcher.
Le ponçage, c'est dans un but d'égrenage, ou bien il faut aller chercher la fibre de verre???
étoile
Messagepar Chaparral » 01 PMvVen, 08 Oct 2021 17:37:13 +000037Vendredi 2009 040540
étoile a écrit:Merci!
J'ai peint le 207 dehors ce mois ci aux beaux jours...
Une bâche plastique tout le tour et c'est marre
Pour enlever ce qui part et préparer pour l'apprêt poly
Chaparral
Messagepar AntoninT2_814 » 01 AMvSam, 09 Oct 2021 01:38:07 +000038Samedi 2009 040140
Elle est plutôt en très bon état ta réhausse. C'est de la fibre de verre + résine polyester avec un gel-coat polyester.
C'est sur ce principe que sont fabriqué les camping-cars, l'epoxyde c'est beaucoup plus récent et plus restreint.
Sur tes photos on voit des fissures dues au travail des matériaux et des éclats à cause d'impact.
Pour être sur que la fibre n'est pas endommagée, tu appuies fort sur les zones qui te paraissent suspectes. Si ça craque, c'est délaminé ou fissuré.
En regardant tes photos je dirait que c'est une usure normale du gel-coat.
Pour ta réparation, ponçage jusqu'à la fibre sur les zones impactés. Ensuite tu appliques une première couche de gel-coat polyester (+ 10% de styréne monomère pour faciliter l'accroche), puis une 2nd pour être fluch (au même niveau que l'ancien gel-coat). Ta première couche tu l'applique au rouleau ou au pinceau, et la 2nde soit au pétard ou au rouleau.
Pour avoir un bon redu lisse tu ponces en dégressif jusqu'à 600P. Avant chaque application des produits tu dégraisses à l'acétone.
AntoninT2_814
Messagepar STF » 01 AMvDim, 10 Oct 2021 02:27:50 +000027Dimanche 2009 040240
Je doute qu'il est l'équipement nécessaire.. et le gel coat au pistolet dans cette configuration ( couche externe, pas moulage ) t'as intérêt à être d'une régularité robotique si tu ne veux pas faire un truc bien crado..
De là peinture me semble plus appropriée ;)
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvDim, 10 Oct 2021 12:20:53 +000020Dimanche 2009 041240
Oui c'est vrai, perso je l'appliquerai au pinceau ou à la brosse. Même si c'est "cochon" en ponçant tu rattrapes tout, c'est l'avantage du composite. On a refait tout le toit du 814 à la brosse car on pouvait pas emboucaner l'atelier et franchement c'est très propre.
Le plus important c'est de bien utiliser le même matériau, et en plus c'est pas chère :D
AntoninT2_814
Messagepar étoile » 01 PMvDim, 10 Oct 2021 17:33:17 +000033Dimanche 2009 040540
Merci pour ces propos rassurants.
Est-ce qu'en finition (après ponçage et une couche de gel coat polyester), une peinture noire satinée de chez Restom au rouleau ferait l'affaire?
Les "lichens" gris, faut les gratter et aller chercher la matière saine dessous, non?
étoile
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvDim, 10 Oct 2021 19:11:13 +000011Dimanche 2009 040740
étoile a écrit:Merci pour ces propos rassurants.
Pour les mousses tu shampouines et tu brosses bien, ça sortira nickel. sur tu as des zones encore un peu sales un coup d'acétone va te raviver le gel-coat.
Pour la peinture sur le gel-coat, je vois pas trop l'utilité, moi je ne mettrais rien dessus. Mais bon ça c'est mon avis...
Tu as quand même un bon aspect de gel-coat.
AntoninT2_814
Messagepar étoile » 01 PMvDim, 10 Oct 2021 19:44:48 +000044Dimanche 2009 040740
Alors la peinture, c'était pour changer du blanc un peu pétant.
Par les temps qui courent, il devient parfois difficile de trouver un coin peinard pour se poser la nuit. Le risque de se faire emm*rder par des citoyens bas du plafond est grandissant. Et je n'ai plus 30 ans pour faire face, si tant est que ce soit possible. Et souhaitable.
Le camion tel qu'il est est discret au fond d'un chemin, sauf la capucine qui flashe un peu trop.
Un noir brillant... brille. Un noir mat est fragile aux rayures et prend la mousse et la salissure, un satiné est à mon avis un pas trop mauvais compromis.
Sais pas si le gel coat est teintable?
Aurais tu un lien vers un produit convenable, pour pas que je fasse de c*nnerie en achetant un truc inadéquat?
étoile
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvDim, 10 Oct 2021 21:31:31 +000031Dimanche 2009 040940
étoile a écrit:Alors la peinture, c'était pour changer du blanc un peu pétant.
Oui tu peux acheter des gelcoat teintés ou des pigments à ajouter au gelcoat blanc. Si tu veux je te donnerais des bonnes adresses pour commander des produits.
AntoninT2_814
Messagepar étoile » 01 AMvMar, 12 Oct 2021 07:44:46 +000044Mardi 2009 040740
Hello!
J'accepte volontiers ;) . Et te remercie beaucoup par avance
étoile
