aide pour faux chassi ou chassi de rattrapage
Messagepar Mwan0 » 01 AMvLun, 30 Aoû 2021 05:12:09 +000012Lundi 2009 040540
bonjour a tous
j'aimerais pouvoir échanger quelques idées avec des personne qui on deja rencontrer ce même problème :
je dois pauser une caisse frigorifique sur mon mercedes 609
le probleme c'est que le chassi camion n'est pas droit, il a une légère vague ou bosse au niveau des roues arrières.
la bosse fais 5 cm de haut au plus haut.
je ne sais pas si je m’exprime clairement ....
donc je suis partie sur l'idée de mettre deux gros chevron en bois sur chaque longeron du chassi camion et de tailler cette bosse dans le bois pour retrouver un niveau droit et enfin y pauser ma caisse dessus
qu'en pensez vous ?
Mwan0
Re: aide pour faux chassi ou chassi de rattrapage
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 30 Aoû 2021 09:15:38 +000015Lundi 2009 040940
mon l407d c'est comme ca pour la caisse d'origine (pas la bosse le chevron). regarde le sujet "el caracol" y'a des photos récente ou on voit le système de sandwich
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvMer, 01 Sep 2021 11:53:27 +000053Mercredi 2009 041140
perso je ferais la meme chose mais plutot dans de l'acier, genre tu prend du tube rectangle 40x80 tu decoupe ton arrondi et ressoude un plat plus fin que tu a plié dans la courbe...
le bois fera l'affaire mais pour avoir vu des faux chassis fait comme ca, ca vieilli tres mal , tout depend de combien de temps tu veux garder ton bouzin
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar STF » 01 PMvMer, 01 Sep 2021 18:24:39 +000024Mercredi 2009 040640
Avec du vrai bon bois, ça peut bien tenir, sur le 508, j'ai du chêne, c'est là depuis début 1980, c'est encore en trés bon état ;) 8-)
Évite les résineux, reste sur des bois durs et que les insectes n'aiment pas (chêne, châtaigner, acacia..)
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 02 Sep 2021 17:43:44 +000043Jeudi 2009 040540
il me semble que ceux que j'ai vu avec un calage en tube, c'était du tube renforcé (en tôle de 4mm au lieu de 2mm) mais
les mecs s'étaient même pas fait chier à refaire la courbure du châssis, il avaient juste zapé cette partie
sinon j'avais sur un 407 puis un 508 un calage qui devait bien faire 20cm en bois, avec des pattes en U qui descendait au niveau des fixation sur le châssis, sur ces U la poutre (oui on peut bien parler d'un poutre à ce niveau là) était boulonnée, probablement pour éviter le vrillage.
Je pense que du bois bien dur, et nourrit tout les ans à l'huile de lin devrait faire l'affaire (si ta boite fuit ce sera même pas la peine d'huiler)
Il est comment le faux châssis de la caisse frigo?
covorp
Messagepar Mwan0 » 01 PMvJeu, 02 Sep 2021 19:58:09 +000058Jeudi 2009 040740
STF a écrit:Avec du vrai bon bois, ça peut bien tenir, sur le 508, j'ai du chêne, c'est là depuis début 1980, c'est encore en trés bon état ;) 8-)
Quel type de bois me conseille tu ?
c'est surtout que j'ai un petit budjet. on ma dit du chene mais c'est hors de prix pour moi
merci pour ton temps
Mwan0
Messagepar Mwan0 » 01 PMvJeu, 02 Sep 2021 20:00:43 +000000Jeudi 2009 040840
covorp a écrit:Il est comment le faux châssis de la caisse frigo?
j'ai entierement retaper mon chassis caisse, jai poncer le metal decaper la rouille, frameto et peinture anti rouille x2
Mwan0
Messagepar Mwan0 » 01 PMvJeu, 02 Sep 2021 20:06:29 +000006Jeudi 2009 040840
max551 a écrit:mon l407d c'est comme ca pour la caisse d'origine (pas la bosse le chevron). regarde le sujet "el caracol" y'a des photos récente ou on voit le système de sandwich
merci je viens d'y jeter un œil mais je t'avoue que j'ai du mal a saisir clairement l'idée
Mwan0
Messagepar STF » 01 PMvDim, 05 Sep 2021 21:13:04 +000013Dimanche 2009 040940
Là j'ai pas le temps, et cette semaine je ne suis pas là, mais en rentrant le we prochain, j'essaie de te faire des photos de comment c'est fait sur le mien
Pour le chêne, va voir un scieur, vu la section qu'il te faut et les contraintes qu'il aura, même un bout déclassé ou ayant travaillé pourrait convenir.
Sinon, un truc comme ça :https://www.leboncoin.fr/bricolage/2033512470.htm?ac=2404136686 ou https://www.leboncoin.fr/bricolage/2010012885.htm?ac=2404136686
Messagepar Mwan0 » 01 AMvJeu, 09 Sep 2021 03:41:34 +000041Jeudi 2009 040340
[quote="STF"
Sinon, un truc comme ça :https://www.leboncoin.fr/bricolage/2033512470.htm?ac=2404136686 ou https://www.leboncoin.fr/bricolage/2010012885.htm?ac=2404136686[/quote]
:shock: Punaise,
merci STF !!! la deuxieme annonce fait presque la meme taille que la longueur de ma caisse, au poil !
je contact le vendeur
encore merci je vais regarder si il y a d"autres annonces
Mwan0
