rouille perforante Bas du parebrise T1 410D ACTION !!!
Messagepar Chabaz » 01 PMvMer, 28 Avr 2021 23:35:19 +000035Mercredi 2009 041140
Bien le bonjour a tous,
Comme je l'ai indiqué dans le titre, j'ai un bas de pare brise qui ressemble plus a une tranche d'emmental qu' a une carrosserie.
Je tiens beaucoup a ce tas de feraille , et surtout je dois lui faire passer le controle technique, ducoup je me lance
dans la restauration de cette partie qui est reconnue comme etant un gros point faible sur ces camions.
Je tiens a preciser que c'est une premiere pour moi, et que mon niveau en soudure mastic peinture est bien positionnée sur le zero de l' échelle des connaissances.
Bien évidement c'est pas dans les regles de l'art de grand papa mais le but est surtout de prolonger le vie de ce bahu
et de lui faire passer le CT tout en respectant certain critères fondamental comme la sécurité par exemple.
Mes contraintes principales: Le parbrise, j'aurais voulu le déposer mais il est trop vieux et je risque de devoir le changer d'apres les conseils de france parebrise, et le tableau de bord que je ne peux pas enlever faute de temps mais surement apres le CT si ca passe.
Je met donc mon chantier en ligne si toutefois ca peut aider .... ou pas.
Une petite foto pour constater les ravages de la rouille sous le parebrise, bon il y a surement pire c'est vrai.
Le precedant proprio avait dejas mastiqué pardessus la rouille et flanqué des rectangles de bakélite peints en noir
pour cacher la misere dans les prise d'air.
Tout est bouffé, accès direct a la cabine par les entrées d'air.
Je découpe donc tout ce qui est mort et passe un convertisseur de rouille sur les partie rouillées en surface.
Le produit est de la marque Ayers convertisseur rouille 125ml Desoxydant neutralisant de rouille.
Je l'ai trouvé en magasin d'acastillage, ca ma l'air d'etre de la bonne qualité.
Il noircit bien au contact de la rouille mais c'est pas donné niveau tarif.
j'injecte le produit sous le joint de parbrise a l'aide d'une seringue, j'ai préalablement decoupé la tole abimée sous le joint.
Un bon coup d'appret anti rouille sur la tole traitée au convertisseur
Après ca petit retournage de cerveau pour redonner la forme d'origine des parties manquantes et la résine est sortie gagnante de ce brainstorming.
Apres quelques calage avec le durcisseur, les choses on pris forme petit a petit.
Le plus delicat est de faire tenir la fibre chargé de résine dans les grand trous pleins de vide , pour ca j'ai mis des bouts de polystirene comme support en passant sous le tableau de bord. Le bois est a éviter car il bois toute la resine et est impossible a deloger.
Ensuite session mastic 2k pour bien aplanir, combler les creux et former les angles verticaux
Coup de sous couche pour voir plus clair et mastic de finition
La suite bientot.....
Dernière édition par Chabaz le 01 PMvDim, 02 Mai 2021 20:49:54 +000049Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
Chabaz
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Déc 2014 17:31:16 +000031Mardi 2009 040540
Re: rouille perforante Bas du parebrise T1 410D ACTION !!!
Messagepar Moop » 01 AMvJeu, 29 Avr 2021 00:22:11 +000022Jeudi 2009 041240
wow bah chapeau c'est du beau boulot quand on voit d'où tu es parti :o
le reste du camion est comment?
Moop
Messagepar Freid » 01 AMvJeu, 29 Avr 2021 07:57:09 +000057Jeudi 2009 040740
Je crois que, dans ton cas, tu as choisi la meilleur solution à cour terme.
Par contre, faire tout ça sans déposer le pare brise, c'est une contrainte chiante et ça re-rouillera sous le joint de PB.
Et pour un 0 connaissance, tu te débrouilles bien
Messagepar STF » 01 PMvVen, 30 Avr 2021 20:20:31 +000020Vendredi 2009 040840
Oui, pareil 8-)
Et sinon, pour le bois, tu le frotte au savon ou tu le peint à l’acrylique (système D simple, il y a d'autres solutions sinon) et surtout tu y mets un coup de cire pour que ça démoule mieux ;-)
Tu as dû utiliser de l'époxy, bon choix, déjà elle a une meilleure étanchéité que la polyester, mais surtout, la poly bouffe le polystyrène :twisted:
Messagepar Chabaz » 01 PMvDim, 02 Mai 2021 21:00:46 +000000Dimanche 2009 040940
Moop a écrit:wow bah chapeau c'est du beau boulot quand on voit d'où tu es parti :o
Il ne restait pas grand chose des prises d'air c'est sur.
Moop a écrit:le reste du camion est comment?
Le chassis est touché, j'ai deux belles rustines a coller :)
et un peu le passage de roue aussi
Chabaz
Messagepar Chabaz » 01 PMvDim, 02 Mai 2021 21:08:22 +000008Dimanche 2009 040940
Freid a écrit:Je crois que, dans ton cas, tu as choisi la meilleur solution à cour terme.
Oui c'est vraiment pour limiter au max la propagation.
Si le CT se passe bien alors je prendrais le temps de déposer le tableau de bord ainsi que le parebrise tranquillement
Je suis un peu pris par le temps, il passe collection ce mois ci, et j'en ai besoin roulant en règle pour cet été.
Chabaz
Messagepar Chabaz » 01 PMvDim, 02 Mai 2021 21:12:24 +000012Dimanche 2009 040940
merci, je vais essayer oui , j'ai encore un peu de resine a faire.
Chabaz
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 02 Mai 2021 21:31:47 +000031Dimanche 2009 040940
Beau travail
Petite astuce, qui arrive malheureusement un peu tard
pour soulever le joint de parebrise, il faut glisser entre celui ci et la tôle un câble électrique de diamètre 4 ou 5 mm
ça permet d'aller travailler sous le joint sans déposer le parebrise
l'idéal étant qu'en même la dépose du pare brise et la repose avec un joint neuf.
Messagepar covorp » 01 AMvLun, 03 Mai 2021 07:04:11 +000004Lundi 2009 040740
joli taf, je suis curieux de savoir ce que ça dira au contrôle, un mec me disait que la résine c'était fini, mais bon il doit il y avoir plusieurs écoles
covorp
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 13 Mai 2021 21:16:31 +000016Jeudi 2009 040940
avec plusieurs tournevis de l'interieur tu decalle le joint,le pare brise sort tout seul,tu le remonte a la cordelette mais il faut etre 2 personnes minimum,un qui pousse le pare brise de l'exterieur et toi a l'interieur tu tire sur la corde au fur et a mesure que celui ci se met en place.
si sa peut t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=jQ1uUIFBaNQ
RENARD
