Un nouveau plancher
Un nouveau plancher
Messagepar Hyac' » 01 PMvLun, 15 Mar 2021 21:17:07 +000017Lundi 2009 040940
Salut les passionés!
Il est bientôt temps pour mon vario de revêtir son plancher bois à l'arrière.
D'origine, c'était un bois marin en 16mm, fixé à même le chassis avec des auto-perf et avec un "joint" d'environ 2cm tout autour, entre le plancher et les parois.
Je n'ai pas pu le récupérer, je dois donc le remplacer totalement.. Alors 2 questions! :
- Pensez-vous que du bois marin en 9mm serait assez costaud ? (Sachant qu'un deuxième revêtement + iso viendront recouvrir tout ça)
- Quel produit utiliseriez-vous pour réaliser le joint tout autour qui soit assez résistant dans le temps ?
Merci d'avance a ceux qui répondront ;) Bye!
Hyac'
Re: Un nouveau plancher
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 15 Mar 2021 21:21:24 +000021Lundi 2009 040940
salut une rapide recherche avec le mot "plancher" t'aurait permis de retrouver un sujet vieux de quelques jours évoquant le même questionnement
Messagepar STF » 01 PMvLun, 15 Mar 2021 22:03:11 +000003Lundi 2009 041040
Je vais quand même répondre ici, et si un modo compatissant peu grouper les 2 ;-)
Si ton iso se tient assez bien (genre tu évite l'armaflex ;-) ) ça devrait le faire.
pour le joint, une mousse PE ou autre (Armaflex ;-) ) fera bien le job, c'est surtout à la pose qu'il faudra la rentrer un peu en force pour être sûr que l'étanchéité se fait bien. 8-)
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 15 Mar 2021 23:03:23 +000003Lundi 2009 041140
Ouaip, contreplaqué filmé de la bonne épaisseur, à calculer avec l'épaisseur de ton isolation plancher et la hauteur totale admissible :lol:
Pour moi, comme STF, 2cm d'isolation en genre styrodur...
Et j'ai pas froid aux pieds, mais j'ai des chaussons... :lol:
Redhunter
Messagepar Hyac' » 01 PMvMar, 16 Mar 2021 15:11:05 +000011Mardi 2009 040340
max551 a écrit:salut une rapide recherche avec le mot "plancher" t'aurait permis de retrouver un sujet vieux de quelques jours évoquant le même questionnement
Pas tout a fait, personne ne parle du joint... ( oui j’ai bien lu le sujet de baptman avant de créer le mien et c’est vrai que j’aurais simplement pu poser ma deuxième question sur son sujet, désolé, j'y penserais la prochaine fois... :roll: )
Dernière édition par Hyac' le 01 PMvMar, 16 Mar 2021 20:59:13 +000059Mardi 2009 040840, édité 3 fois au total.
Hyac'
Messagepar Hyac' » 01 PMvMar, 16 Mar 2021 15:15:48 +000015Mardi 2009 040340
STF a écrit:Je vais quand même répondre ici, et si un modo compatissant peu grouper les 2 ;-)
En iso je pars également sur des plaques styro, je passerai le plancher en 9mm alors ;)
Hyac'
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 16 Mar 2021 16:49:55 +000049Mardi 2009 040440
Sika pour le joint, 11fc moi je mettrai, mais il va t'en falloir un paquet.
Redhunter
Messagepar Hyac' » 01 PMvMar, 16 Mar 2021 20:58:03 +000058Mardi 2009 040840
Redhunter a écrit:Sika pour le joint, 11fc moi je mettrai, mais il va t'en falloir un paquet.
Ah oui je n'avais pas pensé au sika!
Pour ce qui est de la quantité, je pourrais passer de 2 à 1cm ça m'économiserai déjà un peu de matière, mais je me pose une autre question. Pourquoi de base avoir mis un joint aussi épais de 20mm ? Ça a peut être un rôle lors de la dilatation du métal :?: :roll:
Hyac'
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 16 Mar 2021 21:53:00 +000053Mardi 2009 040940
Je sais pas, c'est vrai que ça fait beaucoup, je n'ai pas la même structure, moi c'est caisse et faux châssis, quand j'ai changé mon plancher, j'ai mis contreplaqué filmé collé et jointé au sika
Mais plus 1cm que deux effectivement le joint sur les côtés, à peine...
J'y ai passé 11 cartouches...
Redhunter
Messagepar Hyac' » 01 PMvMer, 17 Mar 2021 19:24:52 +000024Mercredi 2009 040740
Redhunter a écrit:Je sais pas, c'est vrai que ça fait beaucoup, je n'ai pas la même structure, moi c'est caisse et faux châssis, quand j'ai changé mon plancher, j'ai mis contreplaqué filmé collé et jointé au sika
Ah ouais, 11 bombes quand même :shock:
A presque 8e la recharge faut claquer la tirelire ! :lol:
Hyac'
Messagepar Hyac' » 01 PMvMer, 17 Mar 2021 19:25:51 +000025Mercredi 2009 040740
Je vais y réfléchir du coup. On va une fois poser le plancher, on verra plus tard pour le joint. Merci pour vos réponses en tout cas ;)
Hyac'
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 17 Mar 2021 20:56:51 +000056Mercredi 2009 040840
Oui mais ce n'est pas la même structure, ni la même surface, j'en ai vraiment mis partout, j'ai beaucoup de barres de faux châssis, je ne voulais aucune infiltration par le dessous ou les côtés.
Redhunter
Messagepar Hyac' » 01 PMvVen, 19 Mar 2021 21:05:25 +000005Vendredi 2009 040940
Redhunter a écrit:Oui mais ce n'est pas la même structure, ni la même surface, j'en ai vraiment mis partout, j'ai beaucoup de barres de faux châssis, je ne voulais aucune infiltration par le dessous ou les côtés.
Maintenant que tu le dis, c’est vrai que c’est la ou j’avais le plus de taff sur le faux chassis! D’origine il n’y avait rien pour colmater, forcément l’eau stagnait a l’intérieur et ca m’a fait des sacrés dégâts. merci pour l’idée (encore une fois ;) ) je vais faire pareil du coup !
Hyac'
Messagepar Hyac' » 01 PMvVen, 19 Mar 2021 21:16:48 +000016Vendredi 2009 040940
Et en terme de fixation du plancher tu t'y est pris comment? auto perforante dans le faux chassis ?
Hyac'
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 19 Mar 2021 22:50:09 +000050Vendredi 2009 041040
Non, même pas, justement quand j'ai vu la misère des auto perforantes mises avant, je n'en ai mis aucune, le plancher est seulement collé au Sika.
Calculé nickel pour l'encastrement de chaque planche tout sikaté, avec une légère marge pour la dilatation.
Un joint de Sika sur chaque bord de toutes les barres du faux châssis.
Ainsi que sur les côtés de chaque planche, et donc sur les quatre côtés de la totalité du pourtour de la caisse. (Un joint un peu plus épais sur tout le tour).
Et chaque jointure de planche tombant au milieu d'une barre de faux châssis.
J'ai traité tous les trous, je n'en ai pas refait, ni laissé une planche tomber entre deux barres de faux châssis, pour moi ça ne sert à rien de visser le plancher.
Il n'y a plus les photos sur mon topic de mon camion et je ne sais pas si je les ai encore...
Ça va faire six ans maintenant et mon plancher est nickel sans aucune infiltration, avec l'ajout de bavettes car l'infiltration venait de dessous chez moi.
Je pense que ça peut tenir laaargement plus de10 ans.
Et on a fait ça à deux, c'est mieux, (voir indispensable),les planches passant juste juste par l'intérieur, le temps de mettre le Sika d'amener la planche, puis de poser, un d'un côté, l'autre de l'autre, ça c'est bien fait.
Redhunter
Messagepar Freid » 01 AMvSam, 20 Mar 2021 10:36:15 +000036Samedi 2009 041040
Je ne vois pas l'intérêt à visser le plancher, dans le cas d'un aménagement, si ce n'est que d'ajouter des causes de rouille à chaque vis que tu vas planter dans ces traverses.
En carrosserie, et avec l'expérience, chaque trou percé dans la tôle doit être protégé au niveau de la coupe par de la peinture.
Messagepar Hyac' » 01 PMvSam, 20 Mar 2021 19:03:31 +000003Samedi 2009 040740
Redhunter a écrit:Non, même pas, justement quand j'ai vu la misère des auto perforantes mises avant, je n'en ai mis aucune, le plancher est seulement collé au Sika.
Je te donne raison la dessus, impossible à dévisser sur mon plancher j'ai du tout couper a la scie sabre !
Redhunter a écrit:Il n'y a plus les photos sur mon topic de mon camion et je ne sais pas si je les ai encore...
Yes j'étais déjà faire un tour sur ta présentation mais pas mal de photos ont expirées j'crois :roll:
Redhunter a écrit:Et on a fait ça à deux, c'est mieux, (voir indispensable),les planches passant juste juste par l'intérieur, le temps de mettre le Sika d'amener la planche, puis de poser, un d'un côté, l'autre de l'autre, ça c'est bien fait.
Même si j'aime les défis et le danger, je suis pas fou non plus :lol: J'ai déjà de la main d'oeuvre de prévu ;)
Hyac'
Messagepar Hyac' » 01 PMvSam, 20 Mar 2021 19:07:17 +000007Samedi 2009 040740
Freid a écrit:Je ne vois pas l'intérêt à visser le plancher, dans le cas d'un aménagement, si ce n'est que d'ajouter des causes de rouille à chaque vis que tu vas planter dans ces traverses.
C'est vrai, même sans experience avec tout ce que j'ai traité sur mon bahu on réalise vite que chaque trou est un futur départ de corrosion... Je vais donc suivre vos conseils, je laisse tomber les auto perfs ;) ;)
Hyac'
Messagepar STF » 01 PMvLun, 22 Mar 2021 20:17:49 +000017Lundi 2009 040840
Messagepar Hyac' » 01 PMvLun, 22 Mar 2021 21:47:48 +000047Lundi 2009 040940
Yes j'y ai pensé aussi à un joint compribande! La pose sur les traverses devrait être un peu plus facile qu'avec du sika :)
Hyac'
