Infiltration Capucine 207D
Messagepar Elbabet » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 14:33:07 +000033Jeudi 2009 040240
Bonjour la Compagnie!
Mon 207D de 1980 prends l'eau!!!
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/117641932_2403457143287624_6648807830061998094_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=IIFhsbY2jAgAX-ugiCo&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=56028cc2548dba659a401e2c98e21531&oe=60267263
Le toit est en assez sale état, et l'eau s'infiltre, surtout dans la partie basse, a l'arriere.
Les cotés de la capucine sont en acier, jusqu'a l'arrondi du toit sur encore 10cm de chaque coté, et la partie centrale c'est une plaque d'aluminium, qui fait un peu piscine car affaissée. Qui a beaucoup de trous, et beaucoup de couche de reparations par dessus. Dip Etanches, Mastic, Goudron sur la partie avant, bande etanche de mastic,....
L'avant ne fuit pas, ou pas trop, en tout cas ca a l'air d'aller.
Tout enlever me semble un travail très long, et n'ayant pas d'abris pour une longue periode, je vise plutot une solution rapide.
Je vais aussi changer 2 lanterneaux.
J'avais pensé recouvrir le tout de Bostik WaterStop, mais je ne sais pas quel bien ca fera, et combien de temps.
La je me tourne plutot sur mettre une plaque d'aluminium 1.5mm par dessus tout ca, de 1m50 de large, ce qui fait 1cm de plus en largeur que le haut de la capucine. Et la je me pose plein de questions, si c'est une bonne solution :
- Comment la fixer : les rivets me font peur, ca risque de mettre de nouveau trou d'infiltrations? si je colle seulement, au Sika ou colle epoxy ou neoprene, ou les 2? Est-ce que coller sur 10cm le long des bords, sur la partie acier solide est suffisant pour que ca ne decolle pas?
- Est-ce que j'ai un risque d'hydrolyse, avec l'alu et l'acier qui vont toucher sur les bords de la capucine? Est-ce que une couche de dip etanche peut faire l'isolation entre les 2?
- Comment bien faire l'arrondi pour que ca reste bien plaqué sur les coté du toit?
- Est-ce que c'est grave de laisser toutes les couches de dip, mastic, etc... sachant que ce serait tres compliqué pour moi d l'enlever?
Merci a toutes les etoiles, j'essaierais de prendre plus de photos apres la pluie, tout est baché!
Dernière édition par Elbabet le 01 AMvVen, 15 Jan 2021 10:36:27 +000036Vendredi 2009 041040, édité 2 fois au total.
Elbabet
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2020 14:50:04 +000050Mardi 2009 040240
Re: Infiltration Capucine 207D
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 15:41:18 +000041Jeudi 2009 040340
Le mieux serait déjà de redresser la partie affaissée, si l'eau s'infiltre entre les plaques le résultat sera nul :|
Sur le bitume, n'espère pas faire grand chose, c'est franchement merdique comme matériau, pas grand chose ne tient dessus.. (ce serait mieux de tout virer.. grattoir, ponceuse.. )
Perso, je serais effectivement plutôt collage que perçage, il évitera aussi les contact alu-acier. Pour former les coins, il faudrait faire faire ça par un atelier équipé d'une plieuse, tu prends les cotes de la surface qui fait le dessus et le cintrage des bords prendra les rebords entre eux.
Messagepar Elbabet » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 18:50:22 +000050Jeudi 2009 040640
Mais justement, si je remets une plaque de la largeur sur toute la longueur de la capucine, l'eau ne devrait plus s'Infiltrer entre les plaques....enfin je pense!
Ok oui j'avais pas pensé a faire appel a une entreprise de pliage, mais comme ca depasse que d'un cm de chaque côté (J'aimerais plus, mais impossible de trouver une tole alu de plus d'1m50 de large).
Elbabet
Messagepar STF » 01 AMvDim, 17 Jan 2021 00:17:50 +000017Dimanche 2009 041240
Ouais.. ya des standards au niveau dimension.. :|
Et comme tu le dis si bien "l'eau ne devrait plus s'Infiltrer entre les plaques..."
Si elle décide de repasser quand même, retour à la case départ, séchage de la zone superlong (corrosion mon amie..)
Donc en y repensant, gratte toute les merdes qui dont sur la zone de collage, gratte autour de tes fuites, tartine toutes ces zones au mastic, ça devrait garantir une bonne étanchéité finale.
Si tu peux trouver une cartouche de Sikalastomer 710, c'est une merdouille qui reste pâteuse, au niveau étanchéité c'est assez efficace, tu en mets sur l'intérieur de ton joint de collage, si il y a un dé&collement un jour, ça prendra le relais.
Messagepar Elbabet » 01 PMvDim, 17 Jan 2021 19:54:05 +000054Dimanche 2009 040740
Yes ca marche je vais mastiquer un peu en dessous, c'est une bonne idée :)
Et pour toi, ca passe de seulement coller du coup?
Elbabet
Messagepar STF » 01 PMvDim, 17 Jan 2021 23:34:23 +000034Dimanche 2009 041140
Si bien collé, oui ;)
Messagepar Elbabet » 01 PMvLun, 18 Jan 2021 12:02:05 +000002Lundi 2009 041240
Ah ben ca c'est cool :)
Bien collé, ca veut dire ton Sika 710, et ca suffit, ou il faut rajouter d'autres trucs plus costaud???
Je vais essayer de profiter des temperatures clementes de la semaine pour faire ca :)
Elbabet
Messagepar STF » 01 AMvMar, 19 Jan 2021 00:24:21 +000024Mardi 2009 041240
Les Sika 710 serait à mettre à l'intérieur, pour avoir cette espèce de mélasse qui reste molle à l'intérieur, ça assurera l'étanchéité, par contre coté puissance de maintient, tu peux trouver mieux avec un mastic colle (résistant aux UV comme il se doit pour un toit qui prend le soleil)
Messagepar Elbabet » 01 PMvVen, 22 Jan 2021 22:12:12 +000012Vendredi 2009 041040
Aller ca marche, je vais essayer de faire ca cette semaine, petit probleme de fuite de liquide de freins qui me ralentit....Infini!!!
Elbabet
Messagepar STF » 01 AMvSam, 23 Jan 2021 01:47:43 +000047Samedi 2009 040140
Il est plein de trous ton bahut.. :twisted: :mrgreen:
Messagepar Freid » 01 AMvSam, 23 Jan 2021 10:20:18 +000020Samedi 2009 041040
Juste parce que je pense que ça va t'être utile, je te met un petit tableau des différents Sika, pour qui pour quoi.
Ce n'est pas de moi, ça vient de là : https://mon-fourgon-amenage.fr/isolatio ... c-sikaflex
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 23 Jan 2021 11:33:01 +000033Samedi 2009 041140
Super ce récapitulatif
Messagepar STF » 01 PMvSam, 23 Jan 2021 17:33:19 +000033Samedi 2009 040540
Je me permet une remarque concernant le 710: Sur surfaces verticales, il a tendance à fluer avec la chaleur, rien qui ne remette en cause l'étanchéité, mais n'y allez pas trop généreusement :roll: ;)
Messagepar Elbabet » 01 PMvSam, 23 Jan 2021 19:49:01 +000049Samedi 2009 040740
Yes merci pour ce lien :)
Plein de trous, plein de trous....bon oui j'avoue :)
Elbabet
Messagepar Elbabet » 01 PMvVen, 12 Fév 2021 23:18:16 +000018Vendredi 2009 041140
Bon ben j'ai décidé de faire ca un peu mieux que prévu, en plein dans le taf.
Je suis en train de virer des bandes d'étanchéité bitumineuse, type sika multiseal. Bon sang que ca colle, mais ca a l'air de bien marcher. Vous pensez que c'est une bonne solution pour la jointure de la plaque alu avec le reste de la capucine??
Santé !
Elbabet
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 13 Fév 2021 16:40:13 +000040Samedi 2009 040440
Tu décolles ça au gros rouge :?:
C'est original :!:
Bon courage.
Messagepar Yool » 01 AMvDim, 14 Fév 2021 11:36:43 +000036Dimanche 2009 041140
Hola Je sais pas si c'est pas trop tard,mais j'ai eu un toit en alu a refaire sur le mien, pour décoller le goudrons et la colle sur de l'alu j'ai fait ça à la brosse métal monter sur perceuse j'avais tester avec une spatule au début mais ça a couper l'alu.
Pour recoller les plaques j'ai nettoyer à l'acétone utiliser du skia 521 et des rivet borgnes (ils n'ont pas de trous et ils sont étanches) un copain ma prêter une riveteuse à monter sur perceuse, c'est un gros plus vue le nombre de rivet que j'avais a mettre.
J'ai attendus une grosse pluie avant d'aller plus loin et j'avais une infiltration au niveau de la capucine a cause des angles, j'ai barbouiller de bostik waterStop ré-attendus une grosse pluie (facile en Normandie) et c'était sec :)
Les rivets c'est long a mettre mais avec un gabarit pour bien aligner les trous et de la patiente ça se fait.
Le goudron c'est pas ouf l'été quand le soleil tape trop il chauffe, ramollie et étanchéifie quedal' au bout d'un moment, le bostik waterTruc ça a l'air pas mal ca fait 2ans j'ai pas démonter l'aménagement pour voir si infiltration était revenus mais il a survécus aux branches, au soleil et même à un mur qui faisais une marche arrière sans regarder.
Yool
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 12:04:06 +000004Dimanche 2009 041240
Une riveteuse montée sur une perceuse :!: :?:
Aurais tu une photo, ....une référence, .....une marque
ça m'intéresse car je ne connais pas, je n'ai qu'une pince à riveter tout à fait classique.
Messagepar Elbabet » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 13:41:58 +000041Dimanche 2009 040140
Ah oui les bandes bitumimeuses aiment pas le trop chaud, ca parait logique remarque....
Le water stop a l air de bien marcher, mais pour faire tout le tour de la capucine il doit en falloir une belle quantite non???
Je vais river les plaques du dessous, et seulement colle lanouvelle plaque qui fait tout le toit dessus...pas encore sur de xomment je colle, beaucouo de sika tout autour et aux lanterneaux et peut etre une polyuréthane ou neoprene moins cher pour le reste.
Elbabet
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 14:35:17 +000035Dimanche 2009 040240
