Comment retrouver la teinte d'origine...?
Messagepar Lauss » 01 AMvLun, 13 Juil 2020 06:08:59 +000008Lundi 2009 040640
Bonjour à toutes et tous,
Je travaille actuellement sur une restauration d'un LP608 1969 ayant subi plusieurs reprises de teinte tout au long de sa vie.
Y a t-il un moyen de connaitre qu'elle était sa teinte initiale en sortie d'usine?
En sachant qu'il semblerait que le véhicule ait été recarrossé d'origine en "camping car" et n'a peut être pas gardé longtemps sa teinte initiale!!!
Merci d'avance pour vos lumières ;)
Aymeric
PS : Je recherche aussi désespérément la RTA "chassis" et moteur OM314 en PDF pour m'aider dans mes travaux si quelqu'un a ca sous le coude...
Lauss
Inscrit le: 01 AMvDim, 02 Juin 2019 10:49:44 +000049Dimanche 2009 041040
Re: Comment retrouver la teinte d'origine...?
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 13 Juil 2020 08:20:43 +000020Lundi 2009 040840
Je ne sais pas pas pour les LP608 mais sur les T1 il y a une petite plaque pleine de numéros (dont celui de la teinte RAL) rivetée pas loin d'une des deux portes AV.
Sinon tu peux essayer sur http://mb-teilekatalog.info
En rentrant ton numéro de série tu auras peut-être le code couleur sur la fiche signalétique de ton véhicule.
Messagepar Lauss » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 17:02:06 +000002Dimanche 2009 040540
Salut Guillaume38,
Merci pur tes conseils, malheureusement la seule plaque signalétique qu'il y avait sur le camion ne porte que le numéro de châssis, PTAC... et le numéro de série ne donne "aucun véhicule disponible"!!! :x
Je vais continuer à chercher...
Sinon, est ce qu'un passionné de ce type de véhicule des années 70 aurait de coloris Mercedes "Type" à me suggérer???
Lauss
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 17:14:57 +000014Dimanche 2009 040540
Pour le numéro de série sur http://mb-teilekatalog.info peut-être faut-il faire précéder ta série de numéros par "WDB" si tu ne l'as pas fait ?
Exemple : WDB61644715513128
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 17:18:41 +000018Dimanche 2009 040540
Je confirme que dans teilkatalog avec mon numero de chassis WDB30910210xxxxxx, j'ai la couleur de mon camion en sortie d'usine, un espece de blanc gris . si tu n'arrives pas à utiliser le site essaye de passer (ou d'appeler par exemple étoile 24) dans un Mercedes PL ou a défaut VL (certain magasin VL élitistes risques de te répondre qu'il n'ont pas accès au données pl mais c'est faut...).
EDIT: ca marche CHIPS sur mercotribe?
EDIT EDIT: je viens de découvrir que je pourrais meme imprimer des trucs en couleur de mon camion avec mon imprimante 3d
https://colorfabb.com/pla-900009-papyrus-white-ral-9018
Messagepar Lauss » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 17:34:37 +000034Dimanche 2009 040540
En utilisant WDBxxxx, cela trouve bien le modèle : LP608-709 (avec le catalogue de pièces) à partir des 6 premiers chiffres du numéro de châssis, par contre j'ai un message "pas de fiche signalétique disponible" pour ce qui concerne les spécifications propres à mon véhicule!!!
Dommage, je vais essayer d'autres sites du même type... avec un peu de chance...
Lauss
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 18:01:05 +000001Dimanche 2009 040640
max551 a écrit:Ça marche CHIPS sur mercotribe?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 19:17:50 +000017Dimanche 2009 040740
Bonjour ,
Il faudrait saisir tous les chiffres de ton WDB comme indiqué plus haut .
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 19:53:33 +000053Dimanche 2009 040740
En général en démontant les garnitures de porte on tombe sur la teinte d'origine du véhicule sur la face intérieure.
Sinon ya toujours moyen de trouver un truc qui n'a pas jamais été démonté avant mise en peinture et qui cache la teinte initiale.
D'usine il n'y avait pas mille teintes à cette époque donc à partir de là ça devrait pas être trop difficile de trouver la bonne avec un catalogue d'époque. Ou en faisant un spectromètre chez une marchand de peinture.
Messagepar Lauss » 01 AMvMer, 12 Aoû 2020 07:26:00 +000026Mercredi 2009 040740
Désolé, je me suis mal expliqué dans mon message précédent! J'ai bien saisi l'ensemble des chiffres de mon WDB comme conseillé plus haut et le site trouve bien le modéle (LP608-709) à partir des 6 premiers chiffres du WDB qui correspondent au modèle général mais à partir du reste du WDB qui correspond à la fiche spécifique à mon véhicule avec la couleur d'origine (entre autre), j'obtient un message "Pas de fiche signalétique disponible"!
Pour le reste, l'intérieur a été entièrement passé au blackson (ou de la rouille en ce moment :( )et dessous on dirait qu'il y a un beige mais comme c'est un véhicule entièrement re-carrossé en "camping car" d'origine la caisse arrière est en Aluminium donc je ne sais pas si le beige est la teinte d'origine ou juste la teinte de l'envers des plaques d'aluminium!
Et côté extérieur, en démontant certains éléments, j'ai bien trouvé des traces d'un coloris blanc avec plusieurs bandes bleues plus ou moins larges suivant la hauteur et qui pourraient ressembler à des coloris que j'ai pu voir sur internet...
Merci à tous pour vos conseils... je continue mon investigation...
Tchao
Lauss
