Butoir caoutchouc sur pare choc AR d'un L407D (Résolu)
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 21 Mai 2020 19:34:38 +000034Jeudi 2009 040740
Comment monte t-on le butoir caoutchouc sur le pare choc arrière d'un L407D
Je me suis battu tout l'après midi avec l'un d'eux et je n'y arrive pas :(
Il y a toujours un des crochets métalliques qui se décroche quand j'arrive à une extrémités, quand il faut l'introduire dans son emplacement.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvDim, 24 Mai 2020 20:47:28 +000047Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
Re: Montage butoir caoutchouc sur pare choc AR d'un L407D
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 22 Mai 2020 07:07:06 +000007Vendredi 2009 040740
Tu n'aurais pas une photo du bidule pour nous montrer à quoi ressemble le machin ?
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 22 Mai 2020 09:21:17 +000021Vendredi 2009 040940
Salut Guillaume 38
Je vais te faire ça dans la journée.
C'est le boudin en caoutchouc, qui évite de taper directement sur le pare-choc en acier
ça évite d'abîmer la peinture de l'acier, mais c'est presque aussi dur que du bois, surtout après 40 ans d'exposition aux intempéries et au UV.
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 22 Mai 2020 11:03:01 +000003Vendredi 2009 041140
Voici les photos
url=https://postimg.cc/svV7HHyw]Image[/url]
la première montre comment ça doit être === l'extrémité du caoutchouc doit rentrer dans un logement de la partie métallique du pare-choc
les 2 autres photos montrent l'extrémité gauche que je n'arrive pas à faire renter dans son logement sans que le butoir ne se déclipse, c'est pour cela que j'ai mis une bride.( le chiffon est là pour ne pas abîmer la peinture )
Donc je voudrais savoir si il y existe une astuce pour ne pas se faire autant ch..r :x
Je voudrais remonter ça pour aller au rasso des Oisiens......je crois que l'on sera, au moins.......3 camions :D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 22 Mai 2020 14:37:14 +000037Vendredi 2009 040240
Merci Yves, ça me permet d'admirer la beauté de la chose. C'est bien différent sur les T1.
Par contre j'avoue que je ne comprends pas où se situent ces fameux crochets métalliques, ni comment ils fonctionnenet, car il me semble que tu dis que cela fait partie du problème.
Il y a un crochet de chaque côté du pc ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 22 Mai 2020 15:24:11 +000024Vendredi 2009 040340
Bon ça y est j'ai réussi à tout remonter :D
je vais qu'en même te mettre des photos du BOUDIN
et des fameux crochets.
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 23 Mai 2020 07:31:38 +000031Samedi 2009 040740
Ce matin je me disais "je parie qu'il va arriver à le remonter tout seul". ;)
Re: Butoir caoutchouc sur pare choc AR d'un L407D Résolu
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 23 Mai 2020 21:30:36 +000030Samedi 2009 040940
Voici les photos promises plus haut
La première montre les crochets situés sur la partie métallique du pare-choc.
La deuxième et la troisième montrent le butoir en caoutchouc et surtout la partie dans laquelle les crochets doivent s'insérer.
Sur la première photo on peut voir que le premier crochet à gauche est soulevé, je l'ai renfoncé et j'ai pu remonter le fameux butoir :D
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvDim, 24 Mai 2020 20:47:54 +000047Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 24 Mai 2020 07:15:29 +000015Dimanche 2009 040740
Merci pour les photos. Le pépé va être tout beau pour aller au rasso (je parle du camion bien sûr) ! ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 24 Mai 2020 20:46:13 +000046Dimanche 2009 040840
Merci guillaume
Mais le Papi lui aussi sera tout beau comme dab :)
On en revient du rasso
beau temps et rasso sympa et qui a respectait les règles de distances , 3 camions ====5 personnes donc moins de 10 8-)
