Rouille perforante chassis
Messagepar Abell » 01 PMvVen, 15 Mai 2020 19:09:22 +000009Vendredi 2009 040740
Bonjour à tous !
Je suis depuis hier l'heureux acquéreur d'un tout beau 312D sprinter de 1996.
Tout allez bien jusqu’à ce que au moment de le nettoyer avec un simple jet d'eau sur le châssis, la peinture est partie et là catastrophe, de la rouille. En regardant mieux il y a même un trou de 5 bon mm, sur les longerons du châssis. Juste au dessus du réservoir.
Je voulais savoir que faire.
J'ai contacté le vendeur, mais il a buté en touche avec le contrôle technique (qui est un pote à lui).
Avez vous des conseils ?
Cordialement.
Abell
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Mai 2017 19:38:43 +000038Dimanche 2009 040740
Re: Rouille perforante chassis
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 15 Mai 2020 19:21:20 +000021Vendredi 2009 040740
Si tu as du temps à perdre tu peux commencer par faire faire un nouveau CT chez un contrôleur qui notera bien tous les défauts.
Mais en général, se retourner contre le vendeur n'est pas chose aisée. :(
Messagepar Abell » 01 PMvVen, 15 Mai 2020 19:38:10 +000038Vendredi 2009 040740
Ca ne peux pas passer en vice caché ?
Une réparation chez un carrossier est t'elle coûteuse ?
Je compte passer un nouveau CT pour faire constater, mais j'avoue que je suis un peu largée et degoutée...
Demain j’appelle le contrôle technique dans lequel il l'as fait passer et voir aussi avec mon assurance..
Abell
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 15 Mai 2020 19:56:58 +000056Vendredi 2009 040740
SAlut,
En effet,commence par faire un nouveau CT.
N'appelle pas celui où il y a eu le premier CT. Attend d'avoir le nouveau rapport de CT, de noter les différences importantes.
Ensuite, négo avec le vendeur.
Si rien....
Assurance (assistance juridique) ou ensuite 60 millions de consommateurs ....
J'ai eu une embrouille similaire sur un trafic acheté pour le boulot.
En enlevant les sièges arrières, les ancrages sont venus avec :lol:
Bonne chance
badibulle
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMer, 20 Mai 2020 12:46:54 +000046Mercredi 2009 041240
le vice caché tu peux oublié sauf si la peinture du chassis etait toute fraiche, pourqu'il y ai vice caché il faut qu'il y ai une une volonté delibéré du vendeur de caché le vice, genre si il avait repeind pour caché avant la vente.
même si il etait au courrant et n'a rien dit ce n'est pas un vice caché, c'est a l'acheteur de s'assurer de l'etat du vechicule, c'est pourquoi quand on achète a=un vehicule il faut toujours passé dessous et gratter ...
de plus si tu entame une procedure il faut immobiliser le camion et ne rien toucher....quand tu sais qu'une procedure prends des annees ca fait un peu chier
le mieux est d'essayer de mettre la pression au vendeur en refaisant le ct et negocier une ristourne...
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar justpourlapai » 01 PMvMar, 16 Mar 2021 18:41:30 +000041Mardi 2009 040640
salut la tribe...
Vice caché ne veut en aucun cas dire que c'est le vendeur qui à caché quelque chose...
"Le vice caché désigne un défaut présent sur la voiture, non visible au moment de l’achat, qui était déjà présent au moment de la vente et qui n’avait pas été déclaré par le vendeur.
On parle de vice caché quand le vendeur ne l’a pas volontairement dissimulé à l’acheteur, c’est-à-dire quand il n’était lui-même pas au courant de la présence du défaut lorsqu’il a vendu le véhicule.
À l’inverse, si le vendeur a volontairement dissimulé le défaut, on parle alors de dol ou de vice de consentement."
je peux vous en parler, la vente de mon camion à été annulé et je dois rembourser l'acheteur et récuperer le camion dans un état plus que minable... démontage de différentes parties pour l'expertise contradictoire... mon Controleur technique à minimiser la corrosion sous le camion, et me voilà bien dans la m...de
3 regles qui doivent etre verifier pour definir si il y a vice caché:
1 - Le défaut doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir été apparent ou connu de l’acheteur au moment de la transaction. A noter que le caractère non-apparent du vice s’apprécie eu égard à la qualité et aux compétences de l’acheteur.
2- Le défaut doit rendre le produit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuer très fortement cet usage.
3- Le défaut doit exister au moment de l’achat.
dans mon cas, c'est du blaxon qui recouvre de la corrosion...
camion vendu mi decembre, premier courrier de l'acheteur me demandant remboursement mi janvier, convocation à l'expertise mi février, expertise contradictoire hier... et je pense que je vais rembourser et recuperer mon camion avant la fin du mois...
un expert pour une expertise contradictoire c'est 500€ que tu te fais rembourser par le vendeur, si le vice caché est bien avéré... pour la protection juridique, il faut y avoir souscrit... avant la date d'achat du camion, ou avoir un bon copain assureur...
Passe un CT volontaire en grattant bien avec le gars, si le CT ressort avec des defauts majeurs, voir critiques, il y a vice caché...
voila si ça peux aider...
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
