ponçage carrosserie
ponçage carrosserie
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 15:29:04 +000029Mardi 2009 040340
Pour poncer le mastique avant peinture d'une carrosserie on peut utiliser une ponceuse :)
oui,
mais laquelle? il y en a à 22 euro et d'autres à 250 euro
ponceuse orbitale?
Pneumatique? ( j'ai de l'air comprimé)
électrique? ( j'ai de l'électricité)
il en a même une qui fonctionne par aspiration!!!!!!!
Il y a tellement de modèle que je suis perdu
déjà, quelles sont les ponceuses à éviter?
Si vous pouviez m'aider , je serais :D
Re: ponçage carrosserie
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 22 Avr 2020 08:05:18 +000005Mercredi 2009 040840
Salut, ca depend du budget alloué, les ponceuses carrosserie sont plutot chere.
Il faut un plateau souple et un reglage de vitesse
Aspiration, a toi de voir, pas obligé sauf si grosse quantité de mastic a poncer
Il vaut mieux de l'electrique car ca consomme enormement en pneumatique, il faut des gros compresseurs, genre 300L, gros debit, triphasé. Si tu en as un, alors le pneumatique sera moins cher
cox1303
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2020 19:42:10 +000042Jeudi 2009 040740
Salut pour ta réponse
Je viens seulement de la voire.
Le ponçage se fera dehors, donc la poussière ne sera pas vraiment un PB
Pour le volume d'air nécessaire, j'ai un vieux compresseur de chantier, je crois qu'il a un débit de 2000 l/mn à 7 bar
( un engin pour faire fonctionner 2 marteaux piqueurs en même temps) que j'avais récupéré pour faire du sablage
ce que je voudrais savoir : est ce qu'avec une ponceuse orbitale pneumatique on peut aussi faire du lustrage à sec ou humide?
Si tu pouvais éclairer ma lanterne ;)
Merci d'avance
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 01 Mai 2020 10:02:42 +000002Vendredi 2009 041040
Autant prendre du pneumatique alors oui.
Je pense que oui, mais je prefere les outils qui ne font qu'une chose a la fois, ils sont souvent plus efficace.
Pour ton poncage grosse surface tu prends une excentrique basique electrique qui sert pour le bois ect....
Pour le mastic il te faut un petite souple qui suit les courbes, speciale carrosserie.
Pour lustrer, je me sert d'une polisseuse mais peut etre que ca s'adapte sur les ponceuses excentriques basiques vu que t'as un scratch
cox1303
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 01 Mai 2020 10:31:15 +000031Vendredi 2009 041040
Merci pour tes réponses.
Messagepar aubert89 » 01 AMvDim, 20 Oct 2024 01:50:48 +000050Dimanche 2009 040140
Je me suis posé la même question récemment pour mes travaux de carrosserie. Perso, j’ai opté pour une ponceuse orbitale électrique, c’est assez polyvalent et pratique. Mais si tu as de l'air comprimé, la pneumatique peut être top aussi.
En parallèle, pour transporter mes équipements en toute sécurité, j’ai investi dans un flight case robuste. Ça change complètement la donne : mes outils et accessoires ne bougent pas pendant le transport, tout reste bien protégé. Si tu dois déplacer souvent du matériel ou même la ponceuse, c’est un investissement qui vaut vraiment le coup pour éviter les dégâts et gagner du temps.
aubert89
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Oct 2024 18:54:20 +000054Dimanche 2009 040640
