refaire joint gouttière
Messagepar j0lindien » 01 AMvMer, 05 Fév 2020 11:59:47 +000059Mercredi 2009 041140
J'aimerais refaire le joint de gouttière sur mon 209D James Cook. J'ai l'impression de voir une vieille pâte qui est peut être d'origine, blanche qui craquelle. Est ce que je peux gratter au tournevis sans risquer d'abîmer le fond ? Et j'ai lu que certains mettent du Blackson pour refaire le joint mais c'est quand même un matériau phonique avant d'être étanchéifiant ... Que me conseilleriez vous ?
209D JAMES COOK 1987
j0lindien
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2016 11:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
Re: refaire joint gouttière
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 12:14:28 +000014Mercredi 2009 041240
Tu parles de la jonction entre la rehausse et le fourgon ?
Ça fuit ?
Le blackson c'est pas du tout son usage.
Le truc qui va bien c'est de la colle PU (résistante au UV).
Chez sika tu peux taper du côté du 221i, sinon ya 3M ou bostik mais je connais pas les références.
Avant de faire quoi que ce soit faut retirer l'ancien, sinon ça sert à rien.
Mais c'est une zone un peu délicate à traiter.
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 12:17:13 +000017Mercredi 2009 041240
Non ça ne fuit pas mais le joint dont je parle semble vieux et l'ancien proprio avait mis du mastic à certains endroits avec un rendu un peu dégueu et j'aimerais bien voir l'état général de la gouttière ...
Merci pour les idées je vais creuser ça.
Et du coup au fond de la gouttière c'est du métal ou la fibre de la rehausse ? Au tournevis ça craint pas ?
j0lindien
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 14:33:11 +000033Mercredi 2009 040240
Quelqu'un sait si il y a un joint d'origine et si oui, c'est quoi ?
ça fait comme une vieille pâte blanche craquelée mais très dure ... ça doit être la galère à virer ce truc.
j0lindien
Messagepar Alibabel » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 14:50:40 +000050Mercredi 2009 040240
J'ai refait le mien y a deux ans. Il faut tout virer et c'est long. J'ai tout refait au sika.
Alibabel
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 15:30:32 +000030Mercredi 2009 040340
Alibabel a écrit:J'ai refait le mien y a deux ans. Il faut tout virer et c'est long. J'ai tout refait au sika.
Ok merci !
j0lindien
Messagepar STF » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 23:12:53 +000012Mercredi 2009 041140
Pour virer + facilement, si c'est bien comme je pense, fais toi un genre de gouge tirée, comme les trucs pour virer dans les angles.
Et je sais que l'Hiver est doux, mais ça se fait mieux si il fait carrément chaud ;)
Messagepar j0lindien » 01 AMvJeu, 06 Fév 2020 01:03:42 +000003Jeudi 2009 040140
Ouaip je vais peut être attendre les beaux jours alors ... tant que ça fuit pas.
j0lindien
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 13:47:12 +000047Jeudi 2009 040140
C'est mieux, tu te feras moins ch..r, et pour poser le nouveau, tu limite les risques de condensation sur la tôle qui dégraderont l'adhérence du mastic.
Et puis du mastic tiède, ça se travail mieux et sort mieux de la cartouche que du froid 8-)
Messagepar splithi-roof » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 19:03:07 +000003Jeudi 2009 040740
Si c'est à l'avant, tu sauras que ça fuit quand ça sera trop tard (en général) et que les montants de parebrise seront bien attaqués !
310 Ex Ambulance 1994 - 210 Marco Polo 1985
splithi-roof
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Sep 2016 20:40:45 +000040Lundi 2009 040840
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 27 Fév 2020 13:02:21 +000002Jeudi 2009 040140
Je vais prendre ça : https://www.h2r-equipements.com/colle-m ... x-223.html
Question : combien de cartouches pour faire le tour de la gouttière ? Je dirais 5 mais un peu au pif ...
Sinon avant de poser le joint, j'imagine qu'il peut être bien de mettre un coup d'antirouille ? et avant ça de nettoyer / traiter la rouille présente si il y en a bien sur ?
j0lindien
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 27 Fév 2020 13:14:10 +000014Jeudi 2009 040140
5 ça me paraît beaucoup pour juste un joint.
A mon avis même bien énervé je dirais 2 max pour faire le tour d'un fourgon.
Pas la peine de faire des cordons d'1cm de diamètre.
Avant le joint, la dernière étape, la plus importante c'est de dégraisser le support.
Et oui tu poses ton joint sur une base propre (pas de rouille, saleté, aspérités, ...).
Si ta peinture est encore en bon état, un nettoyage/dégraissage suffisent côté tôle.
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 27 Fév 2020 13:15:31 +000015Jeudi 2009 040140
Ok merci, Je vais en prendre 3 quand même ... ça fait quand même presque 15m de joints !
j0lindien
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 27 Fév 2020 14:10:58 +000010Jeudi 2009 040240
Eeeeeh selon ce tableau de consommation, il me faudrait 7 cartouches ... bien sur ça dépend du produit mais ça donne une idée. J'ai vérifié la gouttière fait environ 15mm de large et 10mm de profondeur. Après on ne doit pas être obligé de la remplir mais le joint que j'ai qui semble d'origine remplit la gouttière.
Donc je pense que je vais rester sur 5 !
http://www.colleoumastic.com/TABLEAU_DE ... N/v42.aspx
j0lindien
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 27 Fév 2020 17:19:59 +000019Jeudi 2009 040540
T'as une photo de ta gouttière ?
Parce que je doute que le remplissage soit d'origine.
Si le joint est mal posé ou quand il vieillit l'eau risque de choisir un chemin entre la gouttière et le dit joint pour au choix pourrir la gouttière, ou s'infiltrer.
Normalement c'est le collage qui fait étanchéité et le joint n'est là que pour la finition.
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 27 Fév 2020 18:29:34 +000029Jeudi 2009 040640
Yes voilà je me suis fait prêté un apn.
J'ai vraiment l’impression que c'est d'origine et c'est le même joint qu'il y a autour du panneau arrière.
Je rappel que j'ai un James Cook de 1987.
j0lindien
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 27 Fév 2020 18:44:27 +000044Jeudi 2009 040640
Le joint du panneau arrière
j0lindien
Messagepar STF » 01 PMvVen, 28 Fév 2020 21:25:57 +000025Vendredi 2009 040940
Comme évoqué par l'Oiseau, ton mastic dans sa gouttière vieillit, en vieillissant, il se rétracte, en se rétractant, il laisse passer l'eau, et l'eau pourri ta gouttière voire + par capillarité.. :roll:
J'ai un pote qui as un similaire au tiens, je vais essayer de passer le voir, mais c'est pas la garantie d'une étanchéité correcte de remplir la gouttière..
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 29 Fév 2020 12:19:27 +000019Samedi 2009 041240
STF a écrit:c'est pas la garantie d'une étanchéité correcte de remplir la gouttière
Au contraire plus tu plâtres (même si ça peut paraître rassurant) et plus tu masques les éventuels soucis.
J'ai eu un L406D avec une rehausse reimo et la gouttière n'était pas pleine comme ça.
Si c'était mon camion je remplirais pas la gouttière
Un beau cordon ininterrompu et lissé avec sang-froid doit-être suffisant.
Messagepar j0lindien » 01 PMvSam, 29 Fév 2020 13:08:31 +000008Samedi 2009 040140
Vous avez raison, dans tous les cas je vais déjà virer ce vieux cordon, voir l'état du fond et aviser. Juste un coup de nettoyage + antirouille préventif et peut être un peu de mastic devraient faire l'affaire.
j0lindien
