grosse impasse sur fabrication porte caisse frigo chereau
Messagepar chantal goa » 01 PMvVen, 27 Sep 2019 15:18:27 +000018Vendredi 2009 040340
Salut a tous,
je vais enfin me lancer dans la fabrication de la porte lateral de mon camion, qui me fait peur depuis le debut..
j'ai acheté des profilés en U a froid (comme 3.14) dans le but de faire le dormat et le fermant ainsi.. mais alors viens se poser la question du joint.. je pensais faire un debord de 1 ou 1.5 cm pour faire office de butée a l'interieur pour pouvoir y glisser un joint comme celui la
et souder des paumelle a souder. mais je sais pas si c'est une bonne solution d'autant que je sais pas comment faire ma butée a 1 cm de profondeur.
sinon je fait que le dormant en acier et pour la porte je met ca
solution simple et efficace pour la jointure mais viens se poser le probleme des charniere.
si je met ce type de charniere vissées dans la caisse frigo (resine) est ce que vous pensez que ca va tenir?
avec quel type de vis?
sinon solution intermediaire c'est le meme type de joint mais sans le cadre en pvc, a riveter dans le cadre en feraille donc
mais c'est du sur mesure et ca risque de me couter une blinde...
quelle est selon vous la meilleure solution (sachant que j'ai déjà tout l'acier pour le cadre)
j'ai vraiment peur que les charniere ne tienne pas dans la fibre.
merci!!
chantal goa
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2017 13:59:53 +000059Dimanche 2009 040140
Re: grosse impasse sur fabrication porte caisse frigo cherea
Messagepar STF » 01 PMvVen, 27 Sep 2019 20:22:35 +000022Vendredi 2009 040840
Pour les points techniques de fixation et type de joint, peut-être que prendre contact avec Les Binos serait une bonne étape sur le chemin de La Solution ;)
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 29 Sep 2019 23:05:31 +000005Dimanche 2009 041140
pour la fixation des charnières j'ai mis des tiges filetées qui traversent toute la paroi avec des écrous antivol chopés en quincaillerie, ça n'a pas bougé depuis plus de 7 ans (3 charnières).
Moop
