que mettre a la place d'un groupe froid?
Messagepar chantal goa » 01 AMvLun, 26 Aoû 2019 10:36:15 +000036Lundi 2009 041040
Bonjour a tous,
Je viens de déposer le groupe foid de mon PL, j'aimerai recarosser par dessus, ne pas mettre de fenetre.
je suis un peu perdu avec tout ce qui existe comme type de plaque...
acier galva, electro zingué, aluminium?
Quel est la meilleur solution? j'ai presque envie d'opter pour l'alu. mais quelle epaisseur? c'est facile a repeindre?
Merci!
chantal goa
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2017 13:59:53 +000059Dimanche 2009 040140
Re: que mettre a la place d'un groupe froid?
Messagepar STF » 01 PMvLun, 26 Aoû 2019 22:34:11 +000034Lundi 2009 041040
Ta caisse est en quoi ? SI fibre, je dirais que tu peux mettre ce que tu veux, sinon, selon le métal, à voir pour éviter la corrosion galvanique en trouvant qque chose de compatible (surtout pour les vis si tu en mets, mais perso je pense qu'un collage bien fait vaut toutes les vis, sans les trous et les emmerdes que ça peut amener.. dont la corrosion galvanique )
Comme matériau, en ce moment, j'avoue avoir un faible pour le Dibond ou son cousin Hylite, bon rendu, bonne résistance mécanique, vieillit bien..
Regarde sur le post de 3.14, il en a utilisé pour refaire ses portes arrières.
Sinon, tu a pensé à un balcon, avec qques géraniums pour les moustiques, ça peut être sympa :roll: :lol:
Messagepar chantal goa » 01 PMvMer, 28 Aoû 2019 13:04:16 +000004Mercredi 2009 040140
merci pour tes reponses!
ma caisse est en fibre
je pensais fixer ca avec des rivets inox, mais c'est vrai que je ne connais pas les incompatibilités des métaux...
le dibond je connais bien mais dans mon taf on colle des photos dessus! c'est une piste qui m'interesse pas mal au final!!
en fait je me disais les rivets serviront surtout a bien la fixer a plat, mais juste coller ca m'irait! tu collerais a quoi ? PU? 11FC? pour bien appuyer a plat je m'y prend comment?
merci encore!
chantal goa
Messagepar STF » 01 PMvMer, 28 Aoû 2019 22:07:46 +000007Mercredi 2009 041040
Pour le fixer, j serais + collage, les rivets c'est bien, mais avec du travail de dilatation, tu pourrais finir par avoir des infiltrations (surtout si ta fibre est en polyester, c'est pas étanche comme l'epoxy)
Pour finasser/optimiser, je prendrais une colle résistante aux uv (le 11fc ne l'est pas, mais c'est un PU ;) ) donc à voir sur leur site (ou celui d'un autre fabricant)
Pour comment coller.. je mettrais le camion debout et aprés avoir bien tartiné de mastic, je pose le Dibond et cale tout ça avec des bouteilles de gaz le temps que ça prenne.. :roll:
:lol: :lol:
Naaaan....
Le mieux serait d'y tirer de l'intérieur (pas besoin d'énormément de force) comme idées qui me viennent, le plus facile serait des ventouses (style celles de vitrier), si tu peux t'en faire prêter, sinon un cadre interne en bois, un poil + petit que l'ouverture, tu le colle sur la face interne du Dibond, des petits plots avec des rondelles (par ex) pour faire cale d'épaisseur, à coté du collage, comme ça aprés, tu fais sauter les rondelles et tu mets un coup de cutter aux plots pour virer proprement ton cadre de collage, la petite épaisseur restante devrait se noyer sans pbl dans ton iso (au pire tu peux aussi la gratter si tu veux une surface nette).
L'avantage du cadre bois, c'est que tu peux sans trop galérer y mettre des taquets sur les cotés entre lui et l'ouverture pour assurer le positionnement du Dibond pendant la prise de la colle (paske cette conne de gravité va forcément chercher à te le faire descendre :mrgreen: )
Oualà, chuis assez clair dans ma description ? (paske pour moi forcément.. ;) )
Messagepar chantal goa » 01 PMvVen, 30 Aoû 2019 12:25:11 +000025Vendredi 2009 041240
Yes tres clair! merci pour tes conseils!!
chantal goa
Messagepar STF » 01 PMvVen, 30 Aoû 2019 19:07:28 +000007Vendredi 2009 040740
Service ;)
