Avis sur antigravillon et pistolet d'application
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 16 Aoû 2019 14:09:36 +000009Vendredi 2009 040240
Bonjour à Toutes et Tous
je souhaite utiliser de l'antigravillon
Qu'elle est la marque la meilleure ?
Y a t il des marques à ne pas utiliser ?
j'ai vue aussi que ça existe soit en Sray comme de la peinture soit avec le pistolet spécial.
Avantages inconvénients de chaque système !?
Pour le pistolet/
le prix varie de 15€ et à 36,99€
Qu'elle est la différence
Sont ils aussi utilisables pour appliquer de la cire pour corps creux?
Merci pour vos réponses
Re: Avis sur antigravillon et pistolet d'application
Messagepar Evan507 » 01 AMvJeu, 29 Aoû 2019 07:51:27 +000051Jeudi 2009 040740
Salut salut :)
Je ne suis pas vraiment un expert donc je pourrais pas repondre a toute les questions (j ai pas tester beaucoup de marques)
Par contre je te conseille d'utiliser un pistolet prevu pour plutot que les spay c'est plus facile a appliquer et ca fait des couches plus reguliere.
Et effectivement la plus part des pistolet sont vendu avec un petit tuyaux pour passer la cire corp creux ;)
Et enfin pour les pistolet j'en ai pas tester plusieur mais jai fait le tours des differents modeles en magasin et j'ai pas l'impression qu'il y ai des grosses differences surement la qualité de finition et donc la durée de vie qui ne doit pas etre la meme ....
Voila voila c'est pas evident a appliquer entraine toi avant sur des truc autre que ton camion (si tu insiste trop sur le meme endrois tu a vite fait de faire des gros patés)
tu peut jouer avec la pression du compresseur (3 a 6 bar pour mon pistolet) pour vatier le debit du produit ;)
Bon courage !!
Evan507
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Oct 2017 17:28:22 +000028Lundi 2009 040540
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2019 20:19:28 +000019Jeudi 2009 040840
Merci pour ta réponse
Je vais faire des essais avec le matériel que j'ai.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2019 20:45:05 +000045Jeudi 2009 040840
yffic60 a écrit:Bonjour
Tu veux une calandre :mrgreen: :?:
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 30 Aoû 2019 09:41:10 +000041Vendredi 2009 040940
Si il y a aussi ta calandre à faire j'achète tout de suite un fût de 200 litres :!: :lol:
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 02 Sep 2019 15:36:27 +000036Lundi 2009 040340
Salut Yffic60,
Rubrique Carosserie, réparation par étoile80, Oratof montre , en autre, des photos d 'un pistolet et de quoi appliquer la cire corps creux.
A +
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 02 Sep 2019 18:44:49 +000044Lundi 2009 040640
En fait l'aérosol de cire pour corps creux est vendue avec un petit tuyau en plastique souple d'environ 400 mm de long au bout duquel il y a une mini buse qui pulvérise dans toutes les directions.
C'est bien " foutu" , le seul problème, c'est que le tuyau étant enroulé dans l'emballage de vente, il garde en "mémoire" sa forme enroulée,
donc si tu veux que la buse aille bien au fond des corps creux, il faut enfiler ce tuyau dans un autre tuyau semi rigide légèrement plus court qui servira de guide.
Mon explication est elle claire claire :?: :)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 02 Sep 2019 20:22:08 +000022Lundi 2009 040840
Ça ne me dit pas si tu as jeté un oeil sur le sujet d Oratof ;)
Ah, ils pourraient faire gaffe pour l emballage du tuyau ! :)
A +
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 02 Sep 2019 21:21:42 +000021Lundi 2009 040940
Bon ,je viens d'aller relire le tuto dont tu parles, quel travail :!:
je n'en suis pas là,....... heureusement
mais j'ai bien relu toutes les astuces pour injecter la cire
Pour le tuyau qui est roulé quand on l'achète
le fabriquant ne peut pas faire autrement car il le range dans le bouchon de la bombe.
