Porte coulissante de 508D à redresser.
Messagepar Fañch » 01 AMvLun, 11 Mar 2019 11:41:25 +000041Lundi 2009 041140
Bonjour tout l'mond!!!
Je cherche à redresser ma porte coulissante sur mon 508D. Lorsqu'elle est fermée, elle est plus basse à droite, côté porte passager. Ce qui crée des fuites et entrées d'eau de pluie.
Il y a un écrou sur l'axe du galet supérieur, mais je ne vois pas comment agir.
Si vous avez une idée, merci.
Fañch
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Re: Porte coulissante de 508D à redresser.
Messagepar STF » 01 PMvMar, 12 Mar 2019 20:27:16 +000027Mardi 2009 040840
Alors je n'ai plus de fourgon pour vérifier, mais as-tu regardé coté fixation des pattes sur la porte ?
Normalement, coté pattes/galets, tu ne peux pas faire grand chose.. de mémoire.
Regarde si ton roulement inférieur ne s'est pas barré, mais tu le sentirais en bougeant la porte.. (au cas où, un 608 de skate y va trés bien :mrgreen: )
Messagepar Fañch » 01 PMvMer, 13 Mar 2019 19:16:44 +000016Mercredi 2009 040740
Quand je lève le côté droit de la porte, elle se place bien d'équerre. Il me faut alors régler le galet supérieur qui soutient la porte. Et je ne vois pas dans quel sens, visser ou dévisser l'écrou.
Sinon, le galet inférieur est en place, il me faudra le régler ensuite, sinon il sort de la rainure.
Fañch
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 14 Mar 2019 21:35:55 +000035Jeudi 2009 040940
J'ai un caisse maintenant.. donc pour voir comment c'est foutu ça ne m'aidera pas beaucoup.. tuj pourrais faire une ou deux photos, peut-être un croquis.
