Faire une capucine sur une caisse frigo de poids lourd
Messagepar Hope » 01 PMvMar, 08 Jan 2019 22:36:43 +000036Mardi 2009 041040
Nous avons un mercedes 1517 de 1991, caisse frigo de 8m sur 2.50
Nous avons un enfant et nous aimerions rajouter une capucine avant de lui faire une chambre.
Parmis vous, qui a réaliser une capucine sur une caisse frigo? des témoignages? des avis? Et pourquoi pas des photos si vous avez!!
Des adresses en France de bons carrossiers touchant ce type de travaux?
Une question peut-être bête, mais nos angles de caisses sont arrondis est ce un probleme pour rajouter une armature pour une capucine?
Merci d'avance pour vos retours...
Hope
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:23:33 +000023Dimanche 2009 040740
Re: Faire une capucine sur une caisse frigo de poids lourd
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 10 Jan 2019 16:11:03 +000011Jeudi 2009 040440
Salut hope. Je suis actuellement dans le même cas que toi, il me faut une capucine pour agrandir mon camion et ça fait des mois que je me casse la tête pour savoir quel est le meilleur moyen.
Pour commencer tu peux regarder ici :
viewtopic.php?f=75&t=32832&p=577321#p577321
Et la :
http://www.atelier-des-barbares.com/viewtopic.php?t=869
Il y a donc plusieurs possibilités,
Soit une capucine avec le sol et l'avant qui bascule pour laisser passer la cabine. Relativement facile à mettre en place mais une galère pas possible pour l'isolation et pour éviter les infiltration.
Soit une capucine basculante fixe sur ta cabine.
En gro, il faut fabriqué un cadre (fix sur la caisse) et un contre cadre (fix sur la cabine) sur un de c'est cadre tu instale le joint d'étanchéité, ensuite tu fix ta capucine sur ta cabine via résine ect et également sur le contre cadre.
Et cest 2 cadres s'emboîtent quand la capucine est en posirions fermé.
Cependant, pour avoir une capicine basculante il faut supprimé les amortisseur de cabine qui sont sous ton parbrise pour pas que l'ensemble bouge indépendamment l'un de l'autre.
C'est à mon avis un bon système mais il faut voir si on ne te fait pas chier au ct étant donné que tu touche à la cabine...
Soit une capucine qui se lève à l'aide d'un treuil, comme la fait 3.14 sur son camion :
viewtopic.php?f=10&t=39798
Un super système mais bon faut être chaud du bricolage car ca doit s'ajuster niquel pour pas que la capucine ce mette de travers pendant la monté/descente et pour gérer l'étanchéité.
Voilà. Moi j'hésite encore entre les 2 derniers système. Je me lance au printemps normalement.
Si tu as d'autres idées je suis preneur.
jebreizh
Messagepar Hope » 01 AMvVen, 11 Jan 2019 08:38:25 +000038Vendredi 2009 040840
Merci jebreizh pour toutes ces infos completent!!
A vrai dire on se tâte encore à en faire une, on va peut-être laissé notre chambre à notre fils et revoir notre banquette du salon pour la mettre en lit le soir....
on a encore notre porte à refaire chez un carrossier donc tout cela fait un gros budget, il faut que l'on réflechisse...
Dans tout les cas je vais aller regarder les sites que tu m'as mis en lien!
Tiens nous au jus quand tu commences ta capucine !
Hope
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 11 Mai 2019 18:21:08 +000021Samedi 2009 040640
Je suis dans le même cas, mais justement pour faire une capucine je laisse tomber la caisse frigo, enfin tout depend de la largeur de ta cabine. je m'explique, pour faire ta capucine tu va devoir prendre ton armature a l'interieur de la caisse frigo soit une largeur de 2.30/2.35 selon le type d'isolation, problème pour moi la cabine fait 2.30m de large, donc jamais je ne pourrais la basculer puisque la caine sera plus large que le plancher relevable.
Même si ta largeur de cabine te le permet il faudra travailler a l'envers et isoler vers l'exterieur, de plus ton armature sera compliqqué a solidarisé a la caisse pusque ce sont des panneaux sandwich, la structure risque pas tenir...
Du coup pour toute ces contraintes on va partir sur une caisse alu ou polyfond, d'ailleurs on en cherche une de 8.50*2.50*2.50!
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar jebreizh » 01 PMvLun, 10 Juin 2019 21:24:43 +000024Lundi 2009 040940
C'est bon j'ai commencé ma capucine sur mon pl, je suis en plein dedans.
Je met des photos bientôt mais en gros elle sera sur charnière et se basculera vers l'arrière.
jebreizh
Messagepar Sylvaindeutch » 01 AMvSam, 23 Déc 2023 11:57:04 +000057Samedi 2009 041140
Moi c'est Sylvain, passionné de vieux Mercedes et bricoleur du dimanche. J'suis en plein projet de capucine sur mon 1517, et j'peux vous dire, c'est pas de la tarte, surtout avec les angles arrondis de la caisse frigo. J'pensais à une structure en alu, plus légère et facile à manipuler. Par contre, côté isolation, c'est une autre paire de manches. Faut que ça tienne la route, surtout quand je pars en Écosse. Parlant de ça, vous avez déjà essayé de bricoler en kilt ? Ça donne un style, mais faut faire gaffe aux courants d'air, si vous voyez c'que j'veux dire !
Pour revenir au camion, j'crois que je vais opter pour une capucine basculante, comme jebreizh. Ça a l'air solide et pratique.
Sylvaindeutch
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Déc 2023 11:33:46 +000033Samedi 2009 041140
