longeron 209D
longeron 209D
Messagepar Marios » 01 PMvMer, 15 Aoû 2018 14:02:57 +000002Mercredi 2009 040240
Hola, je viens d'apprendre du carrosier que mon longeron avant qui tient le museau en percé et risque d'empêcher le passage au prochain CT! :evil: Le souci c'est que mercedes ne fourni plus cette piece ni MB piece! Y a t"il une alternative??? Merci pour votre aide?
Marios
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Oct 2017 18:09:55 +000009Jeudi 2009 040640
Re: longeron 209D
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvMer, 15 Aoû 2018 17:36:42 +000036Mercredi 2009 040540
bonjours ,
mets une photo de ton longeron peut etre cela ce repare , tout depend ou il et percé,
daniel
vito automatique équipé pour handicapé
ATTOSS19
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Sep 2016 14:23:53 +000023Lundi 2009 040240
Re: longeron 209D
Messagepar Marios » 01 AMvVen, 17 Aoû 2018 10:43:22 +000043Vendredi 2009 041040
Il est percé en haut du longerons vers le parechoc. Un trou de 4 cm de diametre! Je poste une photo des que possible, le camlio est dans une autre région!
Marios
Re: longeron 209D
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvVen, 17 Aoû 2018 18:12:46 +000012Vendredi 2009 040640
bonsoirs effectivement si il et percé vers l avant pres du parchoc,
cela veut dire que ce n est pas tres dangeureux ,
c'est moins grave que si c'etait pres de la caisse au niveaux des soudures
ou en plein milieu ,mais encore une fois , met une photo , pour que cela nous parle,
daniel
ATTOSS19
Re: longeron 209D
Messagepar Marios » 01 PMvMer, 05 Sep 2018 14:04:42 +000004Mercredi 2009 040240
Bonjour, voici les photos:
Marios
Re: longeron 209D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 05 Sep 2018 19:18:00 +000018Mercredi 2009 040740
Tu peux pas essayer de mettre des photos pas floues ? ;) :lol:
Re: longeron 209D
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvJeu, 06 Sep 2018 07:44:43 +000044Jeudi 2009 040740
bonjours a toutes et touss ,
effectivement les photos sont floues , il y a une lumiere ,qui ebloui , ce net pas net ,
daniel
ATTOSS19
Re: longeron 209D
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 06 Sep 2018 08:02:56 +000002Jeudi 2009 040840
Hello
utilise un flash pour tes photos.
Si le flash est trop puissant,
tu couvres le flash avec un kleenex pour réduire son intensité.
mais au pif, il faudra :
- déjà poncer jusqu'au métal
- fabriquer un renforcement en tôle 2.5 mm qui épouse la forme du longeron
- le souder par dessus
- mettre l'apprêt et passer au CT
Une fois le CT passé, tu peux badigeonner au blaxxon.
(l'inspecteur aime bien voir le travail qui a été accompli AVANT de mettre du goudron).
1/2 journée de boulot pour une intervention bien faite par un pro.
Re: longeron 209D
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 06 Sep 2018 17:28:29 +000028Jeudi 2009 040540
Oh_Marcello a écrit:Hello
Comment ca réparer Marcello? Tu lui conseille pas de s'en acheter un neuf ?
Crocozorus
Re: longeron 209D
Messagepar Marios » 01 PMvJeu, 06 Sep 2018 21:28:49 +000028Jeudi 2009 040940
Tu es sûr Oh Marcello, le carrossier n'a pas voulu y toucher il m'a dit qu'il n’était pas habilité a faire ce genre de réparation!! Je pensais donc au contraire qu'il fallait réparer de façon que l'on ne voit pas qu'il y ai pu y avoir un trou dans ce longeron??
Stéphane
Marios
Re: longeron 209D
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvLun, 10 Sep 2018 15:44:47 +000044Lundi 2009 040340
bonsoir marios ,
suite de mon mp ,
bon a ce que je vois , mais ce n est pas tres net ,ce sont des trous , qu ils y a ,
dit moi , si ces trous , esqu il sont pourris autour , si ce n est pas le cas ,il faut meuler
et decouper un morceau de tole de la grandeur du trou,puis le souder ,puis meuler , puis mastiquer ,anti rouille , et peinture ,
au pire , si c'es pourris sur le pourtoure du trou , tu decoupe un plus large , pour fabriquer ta tole a souder ,
mais attention , surtout prend bien ton temps pour le faire , que ce soit propre ,
car si le controleur voit que tu as maquiller , il va te recaler ,
surtout que tu veux le garder ton camion, alors prend ton temps ,
daniel
ATTOSS19
Re: longeron 209D
Messagepar Marios » 01 PMvVen, 14 Sep 2018 12:45:58 +000045Vendredi 2009 041240
ok, merci Daniel :)
Marios
Re: longeron 209D
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 16 Sep 2018 04:06:54 +000006Dimanche 2009 040440
Crocozorus a écrit: Comment ca réparer Marcello? Tu lui conseille pas de s'en acheter un neuf ?
ben non, si t'as lu son message, tu verras que " Le souci c'est que mercedes ne fourni plus cette piece ni MB piece "
Et la méthode de ATTOSS19 :
c'est mettre des petits timbres-poste de tôle un peu partout, et c'est pas bon.
Faut faire du robuste, et non pas du patchwork. Tu veux passer ton CT ?
Fais comme je t'ai expliqué.
Le gars au CT est rigoureux, alors si tu veux garder ton camion, faut prendre les mesures nécessaires avec le coût que ça implique.
Quand j'ai refait les traverses du châssis de mon Hymer en 2010, j'ai mis de la tôle robuste sur une base poncée, nettoyée et propre.
Quand - bien des années auparavant, en 1991 - j'ai tenté la méthode ATTOSS19 sur un VW T2, je me suis fait jeter au CT.
