Escalier latéral
Escalier latéral
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 12 Juin 2018 17:44:21 +000044Mardi 2009 040540
Je suis toujours en recherche de solutions pour mettre en place l'escalier latéral...
Je compte me servir de l'escamotable qui est au cul du camion.
Le ranger dessous paraît compliqué... la porte est au dessus d'une traverse...
En fouillant le net j'ai vu ça :
http://www.echelle-europeenne.com/produits/echelle-dacces-aux-camions-de-chantier-escabotte#.Wx_zzooyXIU
C'est amovible et sur... aimant ! c'est indiqué "87 kg à l'arrachement". et il y a deux aimants.
Sur la photo on devine que les aimants sont posés à plats sur le plateau de la caisse.
Ma question est... tadam !!!!
A votre avis, si je fixe deux aimants sur l'escalier, est-ce qu'il tiendrait contre la caisse (donc aimant en appui vertical) ou est ce que c'est vraiment casse gueule ? Mes connaissances en loi de la physique sont assez mince... et je connais que trop bien les lois de l'attraction terrestre, alors j'avance avec prudence !! :lol:
J'ai vu ça par exemple :
https://www.magnosphere.fr/aimants-en-neodyme/parallelepipedes-magnetiques-neodyme/aimant-bloc-50-x-50-x-20mm-neodyme-n40-nickele-force-110-kg/a-2081/
badibulle
Re: Escalier latéral
Messagepar STF » 01 PMvMar, 12 Juin 2018 18:50:19 +000050Mardi 2009 040640
Mon avis qui n'engage que moi :mrgreen:
Les aimants peuvent tenir, j'ai déjà eu des aimants sur lesquels je pendais facile mes 80+ kg.
Toutefois, en cas de ratage de marche, un choc fait très vite monter la charge, donc par sécurité, un taquet qui reprends la charge en vertical (par en dessous si tu préfère) me semble être une sécurité nécessaire, éventuellement suffisante si tes aimants sont assez costauds. (A tester avant usage bien sûr ;) )
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 12 Juin 2018 18:52:27 +000052Mardi 2009 040640
J'ai pas de réponse, par contre j'ai une question. :mrgreen:
T'as demandé le taro ? parce que ça doit piquer fort amha...
Et à noter que pour un escalier escamotable le Drealman (me) demande un contacteur + buzzer en cas de démarrage avec escalier en place. Comme sur les camions récents quoi.
A voir si c'est valable pour ce genre de bidule mais à priori dès que l'escalier/échelle est fixé(e) au véhicule c'est valable.
Messagepar STF » 01 PMvMar, 12 Juin 2018 18:52:51 +000052Mardi 2009 040640
Et prévois un bon morceau épais là où tu auras les aimants, sinon sans parler de résistance mécanique du support (déjà ) le magnétisme risque d'être insuffisant :roll:
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 13 Juin 2018 13:15:57 +000015Mercredi 2009 040140
Ola !!
Pas con ! De la cornière où l'aimant reposerait dessus et contre la caisse ? c'est ça ?
J'ai pas demandé le tarot pour le modèle présenté, c'est juste pour illustrer.
Moi je prendrais les deux aimants donc dans les 50 € avec les fdp.
Il n'y sera pas pour le passage à la DREAL, et en plus il ne sera pas escamotable.
En marche il sera sur le porte vélo à l'arrière. C'est juste un système de pose.
Pas con non plus.
Donc en résumé :
un renfort côté caisse pour avoir de la matière pour adhérer correctement, une cornière d'appui pour éviter le dérapage verticale.
Je me demande juste si ce sera galère à enlever... si je dois bourriner comme un malade pour retirer l'escalier, c'est moyen...
Idée à peaufiner....
badibulle
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Juin 2018 18:58:01 +000058Lundi 2009 040640
Pour l'enlever, un petit système de levier pourrait grandement aider, un truc qui aiderait à basculer/écarter les aimants de la carrosserie.
En y pensant pendant que j'écris, j'ai un truc simple mais efficace qui me vient, mais faire un dessin sur mon vieux téléphone, ça ne va pas le faire.. :roll:
Si c'est pas urgent je te fais ça un de ces week en en rentrant OK,?
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 19 Juin 2018 20:34:29 +000034Mardi 2009 040840
Je veux bien un petit dessin en effet.
Un peu l idée de la conserve en verre avec le levier pour faire dépression sur le caoutchouc ?
badibulle
Messagepar STF » 01 PMvMar, 19 Juin 2018 21:20:52 +000020Mardi 2009 040940
Même pas, encore plus simple (moins d'axes de rotation et moins de pièces ) j'essaie de faire un croquis et de le prendre en photo, je devrais d'ici cette fi de semaine
Messagepar covorp » 01 AMvMer, 20 Juin 2018 10:32:06 +000032Mercredi 2009 041040
si j'ai bien saisis t'as déjà l'escalier escamotable et tu veux pouvoir aussi l'accrocher sur le côté du camion?
t'as un photo du machin? c'est quoi la matière et comment il s'escamote à l'arrière?
pour leur escalier sur le site, en fait l'aimant ne travaille quasiment pas, il empêche juste l'échelle de se décoller du camion, et celle-ci repose sur ses montants, c'est juste une bride en gros, chose que tu peut faire de plein de manières
à moins que le côté magnétique te fasse kiffer, je pense pas que ce soit le plus simple
covorp
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 20 Juin 2018 14:20:08 +000020Mercredi 2009 040240
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 20 Juin 2018 18:00:41 +000000Mercredi 2009 040640
Yo !
@covorp
L'escalier est un escamotable comme on en voit sur toutes les caisses.
Il se range dans deux "U" métalliques.
Le Hic, c'est que sur les côtés de la caisse je ne peux pas mettre des "U" vu l'emplacement de la porte et la hauteur entre le faux chassis et le chassis ne me permet pas de mettre ces U...
Du coup je cherche une solution alternative.
J'ai aussi l'idée d'une pièce en "zig-zag" ( pour les vieux : la pièce de tetris qui fait chier à ranger :lol: )
Et la marche haute pourrait venir se poser dedans...
@max
C'est ce type d'escalier que j'ai (en plus "humain" :lol: :lol: )
badibulle
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 20 Juin 2018 18:44:28 +000044Mercredi 2009 040640
et du coup ton escalier tu le range au cul du camion, c'est ça?
dans ce cas une simple pige qui se rentre dans un tube et ton escalier restera en place
je m'explique
sous la porte, deux tubes
en haut de ton escalier, deux piges sur charnière, pour que ça se range bien et pour que ça puise bouger quand le camion bouge
une goupille si t'es perfectionniste, ou que t'es radin en tube, ou parce qu'y'en a une qui trainait
pis voila
entre la pige et le tube tu peux laisser du jeu pour que ce soit pratique d'utilisation, faut pas que ce soit une tannée de le poser ou de l'enlever
covorp
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 20 Juin 2018 19:41:29 +000041Mercredi 2009 040740
Yep ! Ou simplement 2 gonds de porte...
higginspower
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 21 Juin 2018 11:13:54 +000013Jeudi 2009 041140
Yo !
L'escalier se rangera au cul du camion, mais pas dans le rangement initial qui devient un porte vélo rétractable (construction en cours...)
Au final, y'a plus simple que les aimants (en même temps je m'en doutais, sinon y'en aurais plein le forum !!!!)
l'idée des tubes et piges et pas conne.
Par contre je soude pas ... donc à voir comment les fixer.
badibulle
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 21 Juin 2018 14:37:56 +000037Jeudi 2009 040240
badibulle a écrit:Par contre je soude pas ... donc à voir comment les fixer.
j'me trompe ou tu disait pas un coup que tu bossait dans un lep, prof d'atelier?
si le taf est prêt y'en a pour pas long de soudure, tu soude ça sur une grosse charnière bien costaud ou un axe sur mesure
ok l'axe c'est surtout pour la classe, mais il faut bien que ça aille avec le camion :D
sinon tu boulonne
covorp
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 21 Juin 2018 18:14:40 +000014Jeudi 2009 040640
Et un truc comme ça :
Histoire d'apprendre à souder. :mrgreen:
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 22 Juin 2018 13:17:12 +000017Vendredi 2009 040140
c'est excellent son système à Actros, par contre la garde au sol en prend un coup, peut être à améliorer avec des charnières déportées de façon à surélever le caisson ?
