Commande chauffage sur 508 de 79
Messagepar STF » 01 AMvMer, 16 Mai 2018 00:31:58 +000031Mercredi 2009 041240
Salut à tous,
J'ai été voir un 508 caisse de 79, il me tente bien, en regardant les commandes de chauffage, j'ai vu que celle du milieu n'est reliée à rien, ça à l'air d'origine car il n'y a aucune trace de quoi que ce soit..
Quelqu'un connaîtrait son rôle ? (une fois reliée à qque chose ;) )
J'en suis resté à un autre de 75, et du coup, ce n'est pas les mêmes commandes :roll:
Juste un autre truc, le papy qui le vend appui sur la molette de réglage du ralenti pour couper le moteur, ça marche pas mal aussi, c'est standard comme méthode sur cette génération ? (sinon la molette tourne bien, j'ai vérifié ;) )
Sinon, c'est le luxe, comme vous le voyez, ya l'autoradio (Blaukpunt.. deutch qualität :lol: ) et même un cendar.. Ça pète 8-)
Re: Commande chauffage sur 508 de 79
Messagepar zhornet13 » 01 AMvMer, 16 Mai 2018 10:15:44 +000015Mercredi 2009 041040
la manette du milieu est pour mettre sur chaud ou froid, elle est relier a un "robinet" sur le circuit de chauffage juste au dessus du calorstat en gros, ca actionne un volet qui ouvre ou ferme l arriver de ldr dans le radiateur de chauffage.
les deux autres etant pour ouvrir ou fermer les ventilation tableau de bord ou pied.
pour eteindre le moteur il faut effectivement appuyer sur le bouton pour faire caler.
sans ca tu ne peux pas tourner la clef du neiman pour eteindre
zhornet13
Messagepar STF » 01 PMvMer, 16 Mai 2018 21:08:26 +000008Mercredi 2009 040940
Ok, merci.
Pour le réglage chaud/froid, il y a une autre commande par tringle rigide qui à l'air d'être d'origine (ou là depuis un bon moment) et est bien faite, elle se trouve juste à gauche au dessus du coin du capot moteur.
En tout cas, le réglage chaud/froid fonctionne.
Encore merci :D
