Besoin d'un carrossier!
Messagepar Lamegachips » 01 PMvSam, 10 Fév 2018 14:21:29 +000021Samedi 2009 040240
Salut la Mercotribu!
Mon Merco est de 1993, et comme tout camion digne de ce nom, il n'échappe pas à la rouille. Par chance le mien est resté 10 ans au sec dans un garage.
En retirant le plancher intérieur, nous avons découvert des débuts de rouille sur les traverses, et pour le peu qu'il y avait, nous nous sommes dis que nous allions le faire nous même. Si tôt dis, si tôt fait! Un coup de meuleuse sur les endroits attaqués, puis une première couche d'Hammerite.
Aujourd'hui nous voulions attaquer la seconde couche, mais en grattant légèrement à certain endroit, nous nous sommes rendues compte que quelques points de rouille avait repris le travail.
Je voulais avoir l'avis de certains pro d'entre vous, vous conseillez nous de faire appel à un carrossier pour reprendre le travail? Ou suffit il de regratter légèrement puis de mettre un second coup de peinture?
Nous avons un peu peur que sous les couches de peinture, les points de rouille réapparaisse...
Et dernière chose, si l'un d'entre vous, connaissait par hasard, un bon carrossier sympatoch à Orléans et ses environs, je serai ravie de le connaître!
Merci par avance! :D
Lamegachips
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Jan 2018 20:03:03 +000003Lundi 2009 040840
Re: Besoin d'un carrossier!
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 12 Fév 2018 20:40:13 +000040Lundi 2009 040840
ya un truc que je saisi pas dans ton explication. tu dis avoir gratté légèrement apres la première couche ??
dans ce cas, cela me parrait logique de retrouver dessous la rouille résiduelle apres le décapage que tu as fait...
par contre, si la rouille soulève la première couche que tu as appliqué, c'est que le décapage n'était pas suffisant :roll:
combien de temps c'est écoulé entre la première couche et la deuxième ?
oratof
Messagepar Lamegachips » 01 PMvMar, 13 Fév 2018 18:03:23 +000003Mardi 2009 040640
Merci de ta réponse!
En faite en voulant appliquer la seconde couche d'Hammerite, on s'est aperçue que des points de rouille reprenait sur notre travail. Du coup je pense que notre travail n'a pas été terrible, nous avons sûrement baclé l'étape de nettoyage après le meulage...
On est bonne à devoir tout recommencer. Nous allons peut être nous orienter vers un pro pour avancer un peu plus vite et avoir un traitement + une peinture de professionnel. Sacré budget...
Lamegachips
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 13 Fév 2018 20:34:52 +000034Mardi 2009 040840
l'Hammerite se dépose en grosse couche bien gluante.
La rouille réapparaît quand tu fais des économies sur l'épaisseur de la couche.
Il existe des ersatz un peu moins cher, tout aussi bon, 2 ou 3 euros de moins sur le pot de 750 Ml, ça compte sauf pour les pauvres actionnaires qui s'en mettent un peu moins dans les fouilles:
http://www.rust-oleum.eu/francais
Proteus
Messagepar Lamegachips » 01 PMvMar, 20 Fév 2018 17:04:44 +000004Mardi 2009 040540
Je te remercie de ta réponse!
Et merci aussi pour le lien!
Quelqu'un pourrait il m'expliquer par étape le traitement d'un châssis?
1ère étape : nettoyage des traverses, on laisse sécher
2ème étape : meulage avec un disque plutôt doux?
3ème étape: dégraissage?
4ème étape: phosphatant dans les recoins ?
Etc...
Désolée je suis novice dans le sujet...
Merci beaucoup!
Lamegachips
Messagepar oratof » 01 PMvSam, 24 Fév 2018 23:12:21 +000012Samedi 2009 041140
si c'est avec de la boue et de la peinture écaillée, tu passes un coup de jet d'eau haute pression pour dégrossir le taf.
c'est mieux de faire ça l'été pour des raison évidente de séchage.
sinon tu passes directement a la seconde étape, ou tu vas faire tomber tout ce qui ne tient plus au métal a l'aide d'un ciseaux a bois bien aiguisé.
tu fini ce décapage avec de la toile émeri en 40 ou 80 pour poncer les endroits ou la peinture tient encore ( mais sans chercher à la virer, juste aplanir les contours des plaques et dépolir sa surface, et sur les surfaces oxydées, pour etre sur de bien enlever l'oxydation qui n’adhère pas au métal ).
et si tu as des endroit inaccessible et que t'aime pofiner le taf, comme deux tôle qui se chevauche, tu donnes un coup de rustol avec une bombe équipée d'un diffuseur dégrippant pour projeter dans l'interstice et tu essuie le surplus avant séchage.
dégraissage avec de l'acétone et chiffon.
et tu recouvres le tout avec ta peinture préférée direct sur rouille ou bien du rustol CIP suivi d'un peinture chassis carrosserie a passer avec un pétard et compresseur qui vas bien.
cela suivant les outils dont tu disposes.
c'est ma façon de faire, il y en a d'autre... comme la sableuse !
oratof
Messagepar Lamegachips » 01 PMvLun, 05 Mar 2018 14:05:58 +000005Lundi 2009 040240
Salut Oratof!
Je te remercie pour ta réponse! Entre temps je suis allée voir plusieurs carrossiers qui m'ont effectivement donné les mêmes étapes que toi!
Je vais attendre d'avoir des températures douces.
Et prendre mon temps, je suis tellement pressée que j'ai baclé mon premier travail! :lol:
Encore merci!
Lamegachips
