peinture rehausse fibre
Messagepar Marios » 01 PMvJeu, 28 Déc 2017 21:03:28 +000003Jeudi 2009 040940
Bonsoir,
Je voudrait repeindre la rehaussé. Elle est en très bonne état d'isolation mais la couleur ne correspond pas au bas et il y a un film qui se décolle. Je voudrais donc repeindre.
Je vais donc commencer par poncer pour enlever le film mais après je ne sais pas si je peux repeindre directe au rouleau ou si je dois passer un apprêt avant de repeindre ? Dois je avant remettre une couche imperméabilisant? Merci
Marios
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Oct 2017 18:09:55 +000009Jeudi 2009 040640
Re: peinture rehausse fibre
Messagepar Marios » 01 PMvMer, 03 Jan 2018 18:52:55 +000052Mercredi 2009 040640
pas une petite idée ou une petite seconde?
Marios
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 08 Jan 2018 11:38:11 +000038Lundi 2009 041140
je ne suis pas renseigné sur la peinture sur fibre, mais je te déconseil de peindre un toit avec une peinture "portail" car elle résiste peu de temps au UV.
utilise plutot une peinture carrosserie avec durcisseur qui nécessite certainement un apret spécifique à la fibre. et aussi un pistolet peinture et compresseur qui vas bien.
si t'as pas tout cela, fait le avec le rouleau, mais renseigne toi bien sur les peintures de bonne qualité.
tcho
oratof
Messagepar Marios » 01 PMvLun, 08 Jan 2018 21:53:09 +000053Lundi 2009 040940
Merci pour tes conseils, je vais essayer avec le rouleau mais prendre une bonne peinture carrosserie.
Marios
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 12 Jan 2018 00:17:37 +000017Vendredi 2009 041240
une peinture carrosserie au rouleau... je doute que tu trouves :?
regarde plus du coté des bateaux ;)
oratof
Messagepar Vince23 » 01 PMvDim, 14 Jan 2018 23:57:44 +000057Dimanche 2009 041140
Par contre fait gaffe en poncant tu veux pas enlever la couche de topcoat qui protéger la fibre, juste la déglacer! Le mieux je pense ça serait d'utiliser du topcoat, peinture/résine liquide ça protège de l'humidité ça sèche vite et ça tiens très bien aux UV c'est utiliser en dernière couche sur des structures fibre/résine tu peux en trouver pour pas cher chez des fournisseurs de résines pro j'ai réparer ma capucine avec fibre et résine puis topcoat blanc par dessus, 12e le kg avec durcisseur et un peu d'acétone ou de MEK en diluant pour la première couche, il y a des rouleur debulleur exprès pour résines liquide ça rend bien!
Le topcoat c'est blanc d'origine mais tu peux rajouter des colorants pour faire la teinte. Que tu veux! Regarde un peu dur les forum de travail de la résine, chez les nauticos etc pas mal d'info!
Vince23
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Juin 2017 18:48:26 +000048Mercredi 2009 040640
