Joints mastic entre panneaux
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 10 Mai 2017 21:04:34 +000004Mercredi 2009 040940
Bonsoir à toutes et tous
J'ai un L407D de 1980, la carrosserie est constituée de panneaux entre lesquels il y a des joints en mastic.
Mon fourgon ayant plus de 30 ans, ces joints par endroit sont craquelés et la rouille s'y installe, il faut donc que je les refasse.
J'ai déja essayé par endroit du SYKA 11C, le résultat n'est pas terrible, la peinture craquelle dessus.
J'ai aussi essayé du mastic de finition, ça se fissure, l'eau s'infiltre et ça rerouille.
Que faut il que je prenne comme qualité de mastic pour que ça tienne bien? ( 30ans au moins :D )
Où puis-je en acheter?
Comment ça s'utilise?
............directement sur la tôle et on peint par dessus?
OU.........apprêt + mastic + peinture
OU.........apprêt + peinture + mastic + peinture
OU.........autres idées
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions.
Re: Joints mastic entre panneaux
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Mai 2017 14:54:31 +000054Jeudi 2009 040240
Une seule réponse efficace pour les joint tole (le sika c'est bon pour les campincariste :mrgreen: ) TIGER SEAL, yeah, roaaaar!
A appliquer comme n'importe quel joint, mais surtout ne commence pas a t'en mettre sur les doigts, car ca peut vite tourner au cauchemar :D
Ca a tenu 20 ans sur ma trelle où j'avais tolé les vitres -ca tiens toujours mais j'ai plus la bagnole-, c'est peignable, pas de soucis...c'est aussi tres tres bien pour les lanterneaux.
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 11 Mai 2017 19:02:45 +000002Jeudi 2009 040740
Bonsoir le Pape
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 11 Mai 2017 22:44:23 +000044Jeudi 2009 041040
J'avais eu le soucis après avoir refait au sika 11fc, ça a fini par craqueler du côté qui se trouve au soleil lors du stationnement chez moi.
Il y'a longtemps de ça, les Binos avait parlé d'un type de mastique en cartouche exprès pour ça (dont j'ai zappé le terme) sur le post d'un fourgon qu'il avait refait en carrosserie. tu devrait te renseigner chez un fournisseur carrosserie ou chez un carrossier auto ou indus.
delta9xxx
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 12 Mai 2017 09:22:31 +000022Vendredi 2009 040940
delta9xxx a écrit:'un type de mastique en cartouche exprès pour ça
c'est exactement ça qu'est le tiger seal, de la bonne PU ;)
Messagepar dodistackt5 » 01 PMvDim, 14 Mai 2017 12:56:47 +000056Dimanche 2009 041240
il n'y a pas que de la 11FC chez sika, tu prends de la 512 uv et tu verras la différence, ça a la même consistance que de la colle à pare brise...et pareil, à utiliser avec des gants
dodistackt5
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Déc 2016 02:17:20 +000017Lundi 2009 040240
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Mai 2017 19:04:06 +000004Dimanche 2009 040740
Merci à tous
si avec tout ces renseignements je ne m'en sors pas.......je vous laisse finir la phrase :D
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 18 Juil 2017 10:47:35 +000047Mardi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Une seule réponse efficace pour les joint tole (le sika c'est bon pour les campincariste :mrgreen: ) TIGER SEAL, yeah, roaaaar!
Au faite, tu te fournis ou et a quel prix?
Si quelqu'un a des réf pour des mastiques Polyuréthanes de bonne qualités et qui résiste bien aux UV je suis preneur. Pareil si quelqu'un a des plan pour des achats par lots de 10 a 20 cartouches.
delta9xxx
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 18 Juil 2017 15:50:59 +000050Mardi 2009 040340
En fin de compte je suis passé voir un carrossier qui m'en a donné une cartouche.
Il se fournit chez Citröen qui malheureusement les vend par carton de 12 :shock:
Donc je ne sais toujours pas combien ça coûte à l'unité et où on pouvait en acheter.
Je lui ai demandé si on pouvait utiliser le polyuréthane utilisé pour le batiment, il m'a dit que non, car il n'avait pas du t out les mêmes caracréristiques.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 18 Juil 2017 18:04:41 +000004Mardi 2009 040640
Sinon tu trouves ça sur internet en 2 clics, mais il est où ton carrossier qui donne des cartouches ? ;)
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 18 Juil 2017 20:16:38 +000016Mardi 2009 040840
je suis entrain de faire quelques recherches et c'est pas simple de s'y retrouver, chaque marque a plein de références dont les caractéristiques sont parfois très proches... Dur de comparer.
Chez 3M y'a ça de pas trop mal foutu : http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal ... -Vehicles/
Visiblement dans mon cas le plus adapté serait le 3M 760, vendu aussi par carton de 12 a un peut plus de 10€ la cartouche.
Le tiger seal, y'a ça dans la fiche technique qui me plait pas trop :
Product does not have UV protection nor contains biocide, therefore U-POL recommend over-coating if used in areas with prolonged exposure to sunlight or high moisture
delta9xxx
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 18 Juil 2017 20:37:40 +000037Mardi 2009 040840
Pour Guillaume: le carrossier ne m'a donner qu'une seule cartouche :) et j'ai croisé son patron en sortant de l'atelier et au regard qu'il m'a lancé, il valait mieux qu'il ne sache pas ce que j'avais dans la poche ;) :D
mastic d'etanchéité
fabriqué par Forwelt qui appartient à PSA
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvMer, 19 Juil 2017 08:30:48 +000030Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 19 Juil 2017 05:32:31 +000032Mercredi 2009 040540
delta9xxx a écrit:Le tiger seal, y'a ça dans la fiche technique qui me plait pas trop :
En effet, mais si tu peints par dessus ça ne devrait pas avoir trop d'importance ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Juil 2017 08:06:42 +000006Jeudi 2009 040840
Yep bien vu Delta, c'est vrai que ca fait si longtemps que j'utilise le tiger seal en carrosserie que j'avais jamais lu sa fiche technique...et c'est vrai que j'ai toujours peind par dessus.
En tout cas j'ai jamais eu de soucis de vieillissement, que ce soit pour jointer des lanternaux ou entre des ailes.
Si y a mieux je demande qu'a connaitre!
