Au secours !! Fissure à cause du poids dla capucine
Messagepar Ktm » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 18:26:58 +000026Vendredi 2009 040640
Bien le bonjour
Je viens à vous car j ai un gros souci sur mon 609 -
À cause du poids de la capucine j ai des fissures de chaque côté du camion -
Avant de prendre la route j aimerais régler le problème et j avoue que je ne sais pas quoi faire -
Voici les photos pour vous faire voir l ampleur des dégâts -
Est ce que qq un a une solution pour moi afin de Boucher renforcer les fissures et par la même occasion me dire
Quoi faire our atténuer le poids de la capucine -
Merci merci d avance
Charlotte
Ah ben non je sais pas comment poser mon image ...
Ah si peut être ...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG6349.jpg
Ktm
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Jan 2012 12:27:52 +000027Lundi 2009 041240
Re: Au secours !! Fissure à cause du poids dla capucine
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 14 Fév 2017 17:14:10 +000014Mardi 2009 040540
SAlut !
Pour les photos il faut que tu mettes le lien entre les balises [img]
tu as juste à cliquer sur "Img" quand tu tappes ton texte et u mets ton lien entre ces balises.
Pour la capucine ta photos ne montre pas grand chose.... tu n'as pas un poil mieux ?
POur le poids... compliqué d'alléger si ce n'est tout refaire en matériaux plus léger.
SInon, côté extérieur rajouter des jambes de force qui viennent prendre appui sur l'avant du camion.
badibulle
Messagepar covorp » 01 PMvMar, 14 Fév 2017 19:09:25 +000009Mardi 2009 040740
t'as quoi dans ta capucine???
covorp
Messagepar Ktm » 01 PMvMer, 15 Fév 2017 17:29:42 +000029Mercredi 2009 040540
Ben rien -
À part mon sommier et mon matelas -
Alors après ptet que je me trompe et que c est pas à cause de La capucine ...
mais quand même au vu de l endroit ça me paraît que ce soit ca ... vais essayer de remettre des photos
Ktm
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 15 Fév 2017 18:06:55 +000006Mercredi 2009 040640
met des photos et au fait ta caisse c'est une caisse alu??
capucine d'origine??
covorp
Messagepar Ktm » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 16:22:01 +000022Jeudi 2009 040440
Bonjour -
Écoute oui La capucine à l air d origine -
Mais je suis pas sure à 100%
Et oui elle est en alu -
Dernière édition par JessBzH le 01 AMvMer, 01 Mar 2017 11:16:05 +000016Mercredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Raison: photo
Ktm
Messagepar Ktm » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 16:46:55 +000046Jeudi 2009 040440
Voila - j ai pas mieux comme photo - j espère que c est assez clair -
merci d avance pour tous vos bons conseils -
j étais a deux doigts de l emmener chez un carrossier aujourd hui mais je suis pas bien riche en ce moment alors je suis toujours preneuse de bons conseils
Dernière édition par JessBzH le 01 AMvMer, 01 Mar 2017 11:16:40 +000016Mercredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Raison: photo
Ktm
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 18:16:05 +000016Jeudi 2009 040640
D'aprés la derniére photo, on dirait plutôt de la rouille qui s'est dèveloppée entre deux profilés : l'arrondi de la caisse et le profil suivant, peut etre un tube carré.
Avec la pointe d'un coutau gratouille cette partie rouillée sur environ 2 cm de haut.
Et dis nous ce que tu trouves, car ce que tu prends pour une fissure est peut étre tout simplement un joint en mastic qui avec le temps à séché et se craquelle.
Kénavo
Messagepar Ktm » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 18:40:49 +000040Jeudi 2009 040640
olalala - j espere que tu as raison -
je vais aller voir ça demain - c est ou que je dois gratter exactement ?
dsl suis pas ultra douée pour ce genre de travail ;)
Ktm
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 20:17:54 +000017Jeudi 2009 040840
Allons la bretonne , il va falloir boire moins de chouchen :lol:
de quoi parle - t - on :?:
de ta fissure , bien sûr : :!:
donc tu gratouilles où ? sur ta fissure of course :D
puisque c'est pour elle que tu te poses des questions :mrgreen:
Kénavo
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 20:35:06 +000035Jeudi 2009 040840
Ktm a écrit:olalala - j espere que tu as raison -
aucun doute c'est de la pourriture, de toute manière si la capucine serait en train de benner la fissure ne se ferait pas à cet endroit, et/ou la tôle alu de la caisse serait toute voilée/pliée, par contre sans vouloir te faire peur c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus car on parle quand même des montant de ta caisse, mais dans la logique il sont en alu, quoi qu'il me semble déjà en avoir vu en acier à voir
covorp
Messagepar Ktm » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 22:52:38 +000052Jeudi 2009 041040
Me traites pas de bretonne, je suis pas bretonne - et j aime pas le chouchen !
je vais aller gratter - je vais aller voir ce qu il se passe en dessous -
C est pas de l acier - j ai fait le test de l aimant - ça accroche pas -
ça pourrait pas être un revetement de caisse ??
Du coup covorp, une autre idée de ce que ça pourrait être ?
Ktm
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 17 Fév 2017 10:46:29 +000046Vendredi 2009 041040
Par l'interieur de la caisse on ne peut rien voir je suppose.
PS: bretonne: n'est pas une insulte :lol:
Bon grattage
Messagepar Ktm » 01 AMvVen, 17 Fév 2017 11:03:44 +000003Vendredi 2009 041140
héhé - je sais bien :))
ben non ce serait trop simple - et je t avoue que j ai pas du tout mais alors pas du tout envie de démonter mon aménagement intérieur
gratte gratte mamie zinzin
Ktm
Messagepar Ktm » 01 AMvSam, 18 Fév 2017 10:54:03 +000054Samedi 2009 041040
Yo -
Ingrattable le truc ...
Faudrait que je démonte l intérieur -
J ai pas du tout mais alors pas du tout envie -
Je l ai emmene chez un mécano qui au premier abord m à rassure direct en le disant que c était le revêtement qui était en train de fissurer -
Puis je repartie aussi peu avancée - comme il ne s y connaît pas en poids lourd ni en carrosserie je suis repartie brocouille-
Ca me paraît louche quand même que les montant de La caisse fasse 2 mm d épaisseur -
Y a pas qq un qui a un 609 caisse vide qui pourrait m éclairer ??? Me dire comment est la structure de ce camion ???
Merci d avance
Ktm
Messagepar oratof » 01 PMvSam, 04 Mar 2017 22:34:35 +000034Samedi 2009 041040
yop, t'as eu du nouveau comme info sur ce soucis ?
sais tu si les rivets sont d'origines à la conception de la caisse, ou ont été posé pour l'aménagement ?
tcho
oratof
Messagepar covorp » 01 PMvDim, 05 Mar 2017 18:51:04 +000051Dimanche 2009 040640
Ktm a écrit:Yo -
tu gratte avec quoi?
covorp
