clé codée??
clé codée??
Messagepar superlaurent » 01 AMvMar, 27 Sep 2016 11:23:02 +000023Mardi 2009 041140
bonjour à tous.
heureux propriétaire d'un 208D de 97 d'occaz, et n'ayant qu'un seul jeux de clés, je suis allé en faire faire un double à la boutique d'a côté et là le gars me dit : ya un petit truc en plastic gris clair sur vot' clé, c'est une clé codée, faut que je commande et c'est plus chère.... dans le doute j'ai repris ma clé et me suis dit : je vais demandé aux pros! :mrgreen:
Donc ma question: les sprinter de 97 ont des clés codées?? (pour précision il n'y a pas de pile dans ma clé et ce petit truc en plastique, une fois démonté, ressemble plus à un cache qu'à autre chose. Dimension environ 3mm*3mm*5mm)
Merci d'avance
pour savoir où sont les limites, bin..... faut essayer....
superlaurent
Inscrit le: 01 AMvMer, 29 Juil 2015 07:53:12 +000053Mercredi 2009 040740
Re: clé codée??
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 27 Sep 2016 12:42:56 +000042Mardi 2009 041240
J'sé pas trop, essaie une autre boutique pour avoir un second avis et si ton sais nous mettre une photo...
Perso sur mon sprinter de 96 j'ai un double neiman full métal tout simple qui fonctionne parfaitement.
Édit : Si tu as démonté le cache en plastique, essaie de démarrer avec juste la partie métal de ta clé et tu seras fixé !
higginspower
Re: clé codée??
Messagepar superlaurent » 01 PMvMar, 27 Sep 2016 15:48:58 +000048Mardi 2009 040340
j'ai pas la clé sur moi, mais je mettrai la photo demain. Quel gland je fais, bin oui!! je retire la tit merde en plastoc et j'essaie..... je vais etre vite fixé. J'suis fatigué...... :lol:
superlaurent
Re: clé codée??
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 27 Sep 2016 17:29:54 +000029Mardi 2009 040540
je confirme qu'il y a bien un antidémarrage codé sur certains sprinter dès les début de la production.
Sur les X08D il est facile à faire sauter, c'est une bête électrovanne sur l'arrivée de gasoil de la PI.
Re: clé codée??
Messagepar superlaurent » 01 AMvMer, 28 Sep 2016 08:05:45 +000005Mercredi 2009 040840
Alors après démontage et essai sans la tit merde grise, le camion démarre sans problème donc si certain ont ce type de clés, c'est pas un antidémarrage comme m'avait dit ce "faiseur de clés". Sinon à côté de ça , comme dit gaston j'ai aussi un antidémarrage sur la PI mais sur un porte clé a part.
Merci les gars pour vos conseils !
superlaurent
