un conseil sur les joint?
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 24 Juil 2016 12:26:07 +000026Dimanche 2009 041240
Je suis en train de me preparer une comande de joint pour les porte de mon camion
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... -3933.html
du coup je me dit que je vais en profiter pour prendre le joint du cache moteur. a votre avis est ce que je prend ca? je suis nul en joints
http://www.comptoir-carrosserie.fr/band ... 6-596.html
Re: un conseil sur les joint?
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 24 Juil 2016 20:08:33 +000008Dimanche 2009 040840
Qu' est ce que tu appelles "cache moteur" :?:
Si c'est le carter en alu qui recouvre le dessus de ton moteur , tu dois reprendre un joint qui résiste à l'huile et à la chaleur = 80° mini :!: et qui en plus a une forme trés spécifique ;)
Donc je te conseille de rachéter un joint spécifique à ton moteur, tu gagneras du temps et de l'argent
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 24 Juil 2016 21:21:49 +000021Dimanche 2009 040940
à non pas le cache culbuteur. je parle du gros truc noir dans l'habitacle que l'on doit tous viré pour bricoler le moteur :D .
Il y'a un joint sur le sol ; j'ai du enlever le mien pour faire la rouille.
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 24 Juil 2016 22:19:45 +000019Dimanche 2009 041040
D'accord, tu parles du capeau moteur interieur, celui qui est en plastique noir et qui est maintenu par 2 grenouilléres latérales.
Donc oui le joint est bien en mousse.
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 25 Juil 2016 08:24:08 +000024Lundi 2009 040840
Merci.
je commande tout ça aujourd'hui.
