Joints d'étanchéité sur Caisse polyfon
Messagepar pink865 » 01 PMvMar, 14 Juin 2016 22:00:08 +000000Mardi 2009 041040
Salut à tous,
J'ai parcouru le forum mais pas trouvé réponse exacte à mon souci ....
J'attaque l'aménagement de mon camion, seulement j'ai remarqué lors de ces innombrables journées de m******* heuuu pluie pardon ... ^^ que ma caisse n'était pas étanche partout :/
Du coup, avant d'attaquer l'isolation je préfère refaire tous mes joints par l’extérieur ... des conseils ? une méthode à m'expliquer pour faire ça bien ?
Je pensais gratter le joint présent pourri et le refaire, mais avec quel produit ? Mastic ? Silicone ? Sica ?
J'y connais trop rien en carrosserie .... :/
Merci pour vos conseils :)
Bonne soirée à tous
pink865
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Mai 2014 18:43:48 +000043Lundi 2009 040640
Re: Joints d'étanchéité sur Caisse polyfon
Messagepar matclem » 01 AMvMer, 15 Juin 2016 05:32:00 +000032Mercredi 2009 040540
Slt,
je bosse dans une carrosserie et juste il y a des annees on a eu le souci de joint qui craqué et meme avec le meilleur sika,,
du coup maintenant on a un produit que tu met au pinceau , c'est gris mais tu peu le peindre, et meme le poncer,
c'est un produit vraiment nikel, je chope le nom aujourdui, et je te redis sa,
mais oui dans tout les cas, enlever proprement tous les joints et nettoye a l acetone, en premier temps,
matclem
Messagepar covorp » 01 AMvMer, 15 Juin 2016 08:34:32 +000034Mercredi 2009 040840
pink865 a écrit: je préfère refaire tous mes joints par l’extérieur ...
par l'intérieur t'es sûr?? ça serait pas bien de protéger le polyfond en faisant l'étanchéité de l'extérieur, le bois vas pouris si tu fait juste de l'étanchéité par l'interieur
covorp
Messagepar pink865 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2016 15:14:25 +000014Jeudi 2009 040340
matclem a écrit:Slt,
Ok merci :)
pink865
Messagepar pink865 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2016 15:15:35 +000015Jeudi 2009 040340
Par l'extérieur, pas l'intérieur ;) ou les 2 d'ailleurs !
Ceux du sol de la caisse à l’intérieur je pense les reprendre aussi !
pink865
Messagepar covorp » 01 AMvVen, 17 Juin 2016 09:40:22 +000040Vendredi 2009 040940
j'sais pas pourquoi j'ai lu intérieur???
j'devais avoir de la merde dans les yeux à ce moment
covorp
Messagepar fruitsauvages » 01 AMvMar, 26 Nov 2019 10:38:11 +000038Mardi 2009 041040
Saluuut je déterre le post, alors quel est ce produit miracle pour refaire les joints sur caisse poly ?
Perso j'ai pensé à du mastic PU, et j'ai aussi de l'élastomère pour toiture, type Dip Etanche mais en mieux, pensez-vous que ça pourrait le faire ?
UP : entre-temps j'ai trouvé ça : https://infos.wurth.fr/choisir-un-mastic/
Qui explique très bien les différents mastics et leurs applications, si ça peut servir !
fruitsauvages
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Sep 2019 18:33:14 +000033Lundi 2009 040640
