regler porte coulissante
Messagepar Nimajneb » 01 PMvMar, 07 Juin 2016 21:03:08 +000003Mardi 2009 040940
Bonjour.
Je viens d'acheter un sprinter de 2000 et j'ai quelques bricoles a faire dessus. Entre autres, la porte coulissante ne se ferme pas super bien. Elle est légèrement penchée vers l'arrière et ça créé un jour dans le joint sur le côté avant de la porte qui s'agrandit vers le haut.
Alors j'ai vu qu'il y a 3 réglages possible:
1- sur le chariot avant, en haut: régler la hauteur
2- sur le chariot avant, en bas: regler la distance entre la porte et la carroserie (reglage latéral)
3- sur le chariot arrière au milieu: je peux regler la distance entre le chariot et la porte de façon longitudinale (avant/arriere)
Ca me parraissait logique comme réglage mais le résultat n'est jamais satisfaisant.
J'ai baissé la porte sur le chariot avant-haut, mais là la porte est trop basse (jour sur le haut du joint et sur le coté avant), donc j'ai remis comme c'était. j'ai testé le réglage du bas aussi au cas ou mais ca n'a rien changé. et sur le réglage du milieu j'ai avancé au max la porte pour que le jour devant soit fermé mais je suis déjà en butée et le jour y est toujours..
Mon diagnostique: j'ai l'impression que le chariot arriere est légerement tordu ou qu'iil a pris du jeu. Je me demande si je ne devrait pas agrandir les trous sur la portière pour avancer et remonter la porte à la bonne position ou alors tenter d'acheter un nouveau chariot arriere..?
J'ai réglé la piece de la serrure fixée sur la carrosserie et là au moins elle ferme sans que j'ai besoin de la claquer. ... mais bon, toujours le jour ;)
Merci pour vos réponses!
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Re: regler porte coulissante
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvJeu, 09 Juin 2016 06:39:29 +000039Jeudi 2009 040640
Ne peux tu pas comparer avec un autre sprinter avant d'entamer ces modifs?
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar Nimajneb » 01 PMvVen, 10 Juin 2016 18:42:19 +000042Vendredi 2009 040640
oui c'est sûr que je vais vérifier, comparer avant de faire quoi que ce soit.. mais personne n'a eu le meme probleme?
Nimajneb
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 11 Juin 2016 07:44:34 +000044Samedi 2009 040740
oui j'ai eu le même souci sur mon sprinter de 2003 et les nombreux essais de réglages n'étaient jamais concluants.
Je l'ai donc directement amené chez Mercedes, le résultat est plus que probant pour un coût modique.
Depuis 3 ans elle ferme nickel et sans bruit...
mickmick
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvDim, 12 Juin 2016 12:46:11 +000046Dimanche 2009 041240
En gros ç est comme une porte de meuble de chez confo, si ça marche, c'est que tu as eu de la chance, sinon ben c'est quasi impossible à regler!!! Arf!
Tagazou10
Messagepar Nimajneb » 01 PMvDim, 12 Juin 2016 19:59:11 +000059Dimanche 2009 040740
Oui je vais peut-être l'amener chez merco effectivement. Tu as payé combien environ? Tu te rappelles?
Si ça se trouve il faut remplacer une pièce et ça ils pourront me le dire aussi a l'occasion.
Nimajneb
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 13 Juin 2016 17:18:47 +000018Lundi 2009 040540
De mémoire à peu près ~110€, ils avaient démonté la porte puis remonté / réglé.
mickmick
Messagepar Nimajneb » 01 AMvMar, 12 Juil 2016 08:11:05 +000011Mardi 2009 040840
bon je l'ai amené chez merco pour autre chose et j'en ai profité pour leur montrer le problème de porte. Ils m'ont dit ou regler et que si ça marchait pas c'était que la porte s'est pris un choc et est tordue. effectivement devant on voit comme un truc qui a du etre coincé dans la porte et la porte qui a dû etre bien claquée a ce moment là...
PS:
J'ai remarqué entretemps qu'il y a bien un réglage que je n'avais pas vu!
Il y a donc 4 réglages possible:
1- sur le chariot avant, en haut: régler la hauteur et la distance entre la porte et la carroserie (reglage latéral)
La position de la porte étant bien mais pas suffisement avancée, j'ai fini par rallonger a la scie sauteuse le trou de fixation sur le chariot du milieu et maintenant c'est nickel! :)
Nimajneb
