Des "bulles" sous la peinture???
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 23 Avr 2016 16:04:58 +000004Samedi 2009 040440
Bonjour à tous,
voilà, j'ai un phénomène bizarre qui se produit sous la peinture de ma caisse.... :?
Des bulles ont commencé à se former, (quand je l'ai acheté en septembre dernier il n'y en avait qu'une), mais depuis, il en apparaît régulièrement et elles grossissent... :shock:
Seulement d'un côté de la caisse, nulle part ailleurs, on dirait de l'air dessous quand j'appuie dessus, mais j'évite de le faire car j'ai l'impression que plus j'appuie, plus elle grandissent..... :?
La peinture est une peinture carrosserie métallisée réalisée en cabine, assez épaisse, plusieurs couches, apprêtée et vernie.
La structure de la caisse est en nid d'abeille polypropylène, stratifié polyester + gelcoat:
Détail:
Alors, je suis quasiment certain de ne pas avoir d'infiltrations, (à 99%).
Qu'est-ce qui peut donc provoquer ce phénomène?
Le soleil?
Un défaut de la structure de la caisse?
Sachant que le véhicule ne bouge pratiquement pas depuis des mois, (réfection du plancher).
Si il y a parmi vous un carrossier pro qui a déjà été confronté à ce problème, ou si quelqu'un à une idée de ce qui se passe, je suis preneur d'infos.
Ce n'est qu'un problème esthétique pour l'instant, mais je me demande vraiment ce que ça va donner dans quelques temps si ça continue d'empirer à la même vitesse....
Merci pour vos réponses.
Redhunter
Re: Des "bulles" sous la peinture???
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 23 Avr 2016 16:44:14 +000044Samedi 2009 040440
reaction chimique, 2 produits qui sont pas content d etre ensemble,,,, je vois que sa,,
matclem
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 23 Avr 2016 18:35:42 +000035Samedi 2009 040640
Merci Matclem,
oui, c'est possible, ce que je ne comprends pas trop, c'est que la peinture à été faite en 2008, une bulle en 2015, et une dizaines apparaissent en 2016, donc quasiment rien pendant 6/7 ans et d'un coup, en quelques mois...Multiplications des bulles.... :(
Et rien sur les autres faces, qui sont du même matériau...
Redhunter
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 25 Avr 2016 07:39:36 +000039Lundi 2009 040740
c'est la face ou t'a fait le plus d'ouverture (pour lai biae, porte...)?
delta9xxx
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 25 Avr 2016 08:03:33 +000003Lundi 2009 040840
Oui, c'est la face où il y a la porte (et deux fenêtres).
Redhunter
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 25 Avr 2016 10:28:56 +000028Lundi 2009 041040
du coup c'est peut être lié aux découpes? genre panneaux qui bouge.
delta9xxx
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 25 Avr 2016 10:43:53 +000043Lundi 2009 041040
bonjour,
cela peut venir aussi d'une zone qui a été mal dégraissée avant de passer la peinture, ou du non respect des temps de séchage.
dans tous les cas, il te faut poncer et refaire une peinture.
mais si c"est évolutif, laisse le phénomène se terminer.
tcho
oratof
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 25 Avr 2016 11:27:41 +000027Lundi 2009 041140
Merci pour vos réponses les gars!
Alors effectivement, bien que le panneau ait été renforcé, il bouge quand on claque la porte un peu fort.
Et, oui Oratof, peut-être zones mal dégraissées et/ou temps de séchage, mais je suis surpris que ça survienne au bout de 6/7 ans...
Et oui, apparemment c'est évolutif, je vais voir comment ça se comporte dans les mois à venir, et peut-être bien que je serais obligé à l'avenir de re-poncer le panneau et re-peinture, mais là y'a du taff, je te dis pas l'épaisseur de peinture que j'aurais à poncer, c'est pas juste un voile....
Redhunter
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvJeu, 09 Juin 2016 06:42:57 +000042Jeudi 2009 040640
Il entame sa puberté p être... :D
Non sûrement une mauvaise à occasion de deux produits...
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 08 Déc 2016 18:11:27 +000011Jeudi 2009 040640
Suite des bulles...
Ça empire mon histoire:
Sur le second côté elles sont apparues après cet été, en un mois elles ont grossit, j'en ai autant sur les deux faces, les premières grossissent et s'étendent de plus en plus.... :?
Je me demande quelle est la cause, je n'ai pas d'infiltrations, le soleil?
C'est de l'air dans les bulles.
J'en ai parlé autour de moi, il revient souvent la cause d'une mauvaise réaction de produits, mauvais apprêt, mauvaise sous couche rapport au matériau en fibre stratifié de ma caisse et la peinture.... Voire le stratifié de la caisse qui se dégrade et gonfle?
Et cela huit ans après, la peinture n'avait pas bougé tout ce temps?????
Si quelqu'un à une relation avec un carrossier, j'aimerais avoir un avis d'un professionnel, savoir si c'est un phénomène connu.
Si quelqu'un a une adresse, j'aimerais en rencontrer un dans le sud ouest, bien que je me doute que je suis bon pour tout poncer et tout refaire la peinture de la caisse, en espérant que la caisse en elle même n'ait pas morflé...
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 09 Déc 2016 16:22:23 +000022Vendredi 2009 040440
Bon, j'ai eu ma réponse d'un carrossier par MP,
(merci à Arno et son frère ;) ),
il s'agit bien, comme certains l'ont évoqué, d'un problème de mise en oeuvre de la peinture:
-"Il 'est certain qu'une étape essentielle lors de la mise en peinture a été oubliée, ou mal exécutée.
Malheureusement, pas de rattrapage possible, la solution est bien de décaper et repeindre..."
La solution:
-"les étapes à effectuer (une d'entre elles est peut ètre la cause du problème)
-décaper et poncer
-monter la caisse à 60 degrés pendant 30 min environ dans la cabine, puis laisser refroidir tranquillement. C'est pour dégazer la couche qui va recevoir l'apprêt.
-suivi de 2 couches fines de " CLEAR-BOND " référence 3670. C'est un adhérent transparent presque liquide comme de l'eau.
-peinture."
Le coût:
"entre 500 et 800 euros que de produits....pour un résultat nickel."
Donc voilà, y'a plus qu'a.....
Merci à tous ceux qui ont cherché à trouver la cause de ce souci, si ce topic peut servir à quelqu'un qui aurait le même problème....
EDIT:
Petite précision, l'apprêt qui a été utilisé sur ma caisse est de la marque Glasurit, je viens d'aller faire un tour sur leur site, et il est précisé sur l'utilisation des apprêts Glasurit pour les matières plastique:
* En raison de la diversité des fournisseurs de matières premières, la qualité des différentes matières plastiques peut varier occasionnellement. Il est conseillé de vérifier l’adhérence avant la mise en peinture.
** L’adhésion sur PE et PP n’est pas garanti.
Et, précisé plus bas:
-Remarque:
On ne peut peindre le polypropylène (PP) ni le polyéthylène (PE) que dans certains cas limités.
=> Vu que ma caisse est un mélange des deux matières ceci explique sûrement cela, et c'est sûrement pour ça aussi que peu de caisses de cette matière soient peintes avec une peinture carrosserie comme la cabine.... L'adhérence n'est pas la même que sur du métal, alu ou autre matière plastique...
Redhunter
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invités
