Caisse fibre de verre et acier ROUILLE !
Messagepar zephir23 » 01 PMvJeu, 17 Mar 2016 19:03:47 +000003Jeudi 2009 040740
Bonjour à tous !
Nous avons un mercedes 410 avec une caisse en fibre avec la structure en acier, il y des infiltrations, résultat la structure est rouillé, nous avons donc ces solutions:
-nettoyer au maximum l'acier et traiter à l'anti-rouille, blakson, resine, joints...de l’extérieur pareil avec protection avec de la cornière alu... gros gloubiboulga de chimique : notre question.... cette solution est-elle vraiment imperméable? l'acier ne va t-il pas continuer à rouiller de plus belle de l'intérieur? du fait que ça ne respire pas?
ou
-changer la caisse ...
Quelques photos :
Si vous avez donc des conseils idées, ou juste pour constater les dégâts allez y on prend tout !:) merci !
zephir23
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Nov 2015 18:19:48 +000019Lundi 2009 040640
Re: Caisse fibre de verre et acier ROUILLE !
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 17 Mar 2016 19:26:49 +000026Jeudi 2009 040740
Blaxon : jamais.
Maintenant, ta caisse, elle a plus vécu qu'elle n'a à vivre.
zbouledragon
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 17 Mar 2016 20:33:48 +000033Jeudi 2009 040840
pourquoi blaxon : jamais???
covorp
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 17 Mar 2016 21:06:38 +000006Jeudi 2009 040940
Parce que c'est un produit dépassé.
Que la moindre merde enfermée dedans profitera de la condensation et que tout retour en arrière est impossible.
Je n'ai jamais vu un blaxon vieillir sans que ça pourrisse quelque part .
Il n'est plus du tout utilisé dans l'industrie automobile.
Dans ton cas, c'est la dernière chose à faire.
Si tu dois régler ça vite, mets de l'hammerite. Tu auras le temps de voir venir.
Je vis au bord de la mer. Près de l'eau, très près de l'eau, et je ne connais personne qui utilise encore le goudron.
Pour les corps creux, je prends du fluid film.
Pour le reste c'est hammerite.
Maintenant, tu trouveras des avis contraires ce n'est que mon humble expérience.
zbouledragon
Messagepar zephir23 » 01 AMvSam, 19 Mar 2016 09:31:33 +000031Samedi 2009 040940
ok super merci de ces infos on est plutôt raccord sur l'utilisation du blakson.
Nous nous disions donc de démonter le plaques de fibres nettoyer la structure, remplacer les tubes vraiment abîmés et en profiter pour faire une capucine...
Bonne journée à vous
zephir23
Messagepar jim » 01 PMvLun, 28 Mar 2016 12:31:59 +000031Lundi 2009 041240
ouaip là faut tout mettre à poil, c'est pas trop dur à faire. juste chiant à cause de l’encombrement des panneaux ;)
Messagepar zephir23 » 01 PMvLun, 28 Mar 2016 15:38:43 +000038Lundi 2009 040340
tant qu'à faire autant traiter les panneaux de fibres non? ya t-il des produits imperméabilisant ou de la peinture suffirai? à vos avis?
Bonne journée et bon lundi !
zephir23
Messagepar zephir23 » 01 AMvSam, 09 Juil 2016 11:26:24 +000026Samedi 2009 041140
Bonjour, Bonjour,
Je vous fait part de l'avancement des travaux:
-POUR LA STRUCTURE /
Nous avons découper les morceaux d'acier en dentelles pour les remplacer par des cornières toutes propres(meuleuse, soudure), ça avance bien, pour ensuite chantier peinture anti rouille.
POUR LA FIBRE /
-Application de mat et de la resine polyester, ponçage ainsi de suite ....
MA question, sur la fibre avant d'appliquer le gelcoat durcissant, j'aimerais mettre une couche de blanc mais quelle peinture utiliser?
je pensais utiliser de la peinture marine mais c'est hyper cher ! surtout pour reappliquer du gel coat derriere la double utilisation n'est peu etre pas nécéssaire ... le gelcoat adhere t-il bien sur n'importe quel peinture?
si vous y connaissez un peu je suis preneuse ...
voila voila je met des photos prochainement
merci et bon bricolage a vous tous !
zephir23
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 09 Juil 2016 16:06:55 +000006Samedi 2009 040440
zephir23 a écrit:le gelcoat adhere t-il bien sur n'importe quel peinture?
non, le gelcoat est fait pour adhérer sur l'assemblage FDV-résine.
Mais rien ne t'empêche de faire des essais... :mrgreen:
Proteus
