quels rivets pour les cornières de la caisse frigo?
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 29 Jan 2016 01:56:47 +000056Vendredi 2009 040140
grâce à la condensation :evil: je pense avoir identifié l'origine de la fuite à l'intérieur de ma caisse, ça viendrait de la cornière avant malgré tous les produits que j'ai pu y mettre.
Du coup je voudrais l'enlever et la refixer en blindant de mastic, problème les rivets ont l'air beaucoup plus larges que du 5mm et c'est le plus gros que je trouve dans le commerce.
Une idée où trouver les bons?
Moop
Re: quels rivets pour les cornières de la caisse frigo?
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 29 Jan 2016 06:19:59 +000019Vendredi 2009 040640
Slt,
va voir dans les centre style, AD, ou les comptoir qui vendent de la piece detachée mecanique,
les rivet sa doit etre du 7, parcontre apres ilva te faloir le matos pour le poser le rivet,,,,
bonne recherche, tien au jus, ;)
matclem
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 30 Jan 2016 11:32:54 +000032Samedi 2009 041140
ou va voir dans une quincaillerie... je sais qu'il existe des rivets étanches... rare et probablement cher mais tellement pratique....
guitou
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 30 Jan 2016 12:27:30 +000027Samedi 2009 041240
Il faudrait que tu définisses tes besoins
1° les pièces à riveter : matiére /èpaisseur /accessibilité :?:
comment est fait le panneau sur lequel tu dois riveter ta corniére alu :?:
2°les rivets : les rivets actuels font quel diamètre au niveau du corps et au niveau de la tète :?:
3°combien de rivet tu dois changer :?:
Tu dis que le diamètre du corps actuel fait plus que 5mm :!:
Pour réparer un bateau en ABS j'ai utilisé des rivets de diamétre 5mm de corps , j'en ai bavè avec une pince de bricoleur et j'ai du empreinter une pince puissante industrielle :!:
Pour te faire une idée du rivetage tu peux consulter le catalogue GESIPA
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 30 Jan 2016 13:17:31 +000017Samedi 2009 040140
Persos j'ai dû changer 80% des rivet de ma caisse (faut que je finisse les 20%!) et j'ai trouvé de gros rivets dans un magasin de fournitures / quincaillerie pro, tu les as par 500 pour des prix dérisoires, j'ai fait ca a la mains avec une pince classique (ok j'en ai bouffé 2 avant d'en acheter une de bonne came) mais si tu peux en trouver une a deux mains ou une a pompe ce sera plus facile, le top reste une popeuse pneumatique, et tu te prémunis d'une tendinites...
par contre j'ai procédé comme suis j'ai fait sauter la moitié des rivets, et dans chaque trous une bousé de SIKA 221, ensuite rivets, deuxieme moitié dela cornière idem, puis j'ai remis un peu de sika sur chaque rivets...
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Moop » 01 AMvMar, 02 Fév 2016 07:45:47 +000045Mardi 2009 040740
hello,
merci pour les conseils :)
changement de plan vu l'état de ma cornière et ce que vous me dites sur les rivets il vaut mieux que je changes carrément la cornière que je fixerai avec des rivets étanches 5mm (trouvables chez le bricolo du coin j'en ai déjà utilisé avec ma popeuse de supermarché c'est pas facile mais ça fonctionne :D ).
L'ancien propriétaire a dû taper fort du côté droit et changer ce morceau.
Résultat la cornière est en deux parties de largeur différentes qui se rejoignent au milieu, autant que je change tout histoire que la fuite ne revienne pas surtout qu'elle semble justement venir de leur jonction.
J'ai trouvé quelques adresses sur le net mais si vous en connaissez une bonne je suis preneur.
Moop
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 14:47:10 +000047Mardi 2009 040240
Pourquoi veux tu des adresses :?:
pour la corniére alu :?:
si c'est ça il t'en faut environ 2m20
Quelle section :?: 40x40 , 50x50 ........
Quelle épaisseur :?:
Il n'y a pas un carrossier industriel dans ton coin ou une quincaillerie industrielle :?:
Par le NET le transport risque de te coûter plus que la pièce, et à condition que tu trouves, car souvent il ne vendent que des barres de 6mètres :!:
PS dans quel coin es tu posé :?: :?:
