Ceinture 308d - faut savoir se serrer la ceinture...
Messagepar Zapoï » 01 PMvMer, 06 Jan 2016 19:56:34 +000056Mercredi 2009 040740
Ola les ptits gars !
Me voici proche de l'evenement bi annuel que nous adorons tous ... et oui le controle technique ! Aaaaaaah (soupir de contetement pour quelques maniaques... de fatigue pour la plupart).
et oui voici venu le moment d'essayer de se rapeller de toutes les ptites réparations de fortune a l'africaine faites par ci par là en s'assurant qu'yen a pas une qui va donner un arrêt cardiaque a un technicien du controle technique.
Et j'avoue que j'avais presque oublié celle là :)
Mon enrouleur de ceinture étant mort, j'avais remplacé celle ci par un modele chinois acheté 5 euros sur le web... ok j'avoue qu'elle ressemble a un jouet et que je parierai pas sur la résistance, mais bon, passons ce détail : le point le plus interressant est : où est elle attachée ?
Comme elle était trop courte, (ventrale pour passager du milieu) je l'ai accroché au montant de la banquette avec de la cordelette 6mm et un maillon rapide. Techniquement jsuis sur de moi, jbosse dans les cordes, c'est du béton, c'est normé pour l'escalade ... mais pas pour le controle technique jpense...
BREF, jvous raconte ma vie, me direz vous , on s'en fout.
Question :
Je cherche depuis des jours une ceinture de sécurité 3 points en ventrale réglable manuellement (moins cher que l'enroulable j'imagine) d'une longueur suffisante , et pas moyen ! j'arrive pas a trouver la bonne , quelqun a t'il un bon vieux lien ou une référence ?
Est ce que il faut une 2 points ou une 3 points d'ailleurs ?
Merci !
Zapoï
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Mar 2014 22:28:35 +000028Dimanche 2009 041040
Re: Ceinture 308d - faut savoir se serrer la ceinture...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 08 Jan 2016 09:21:13 +000021Vendredi 2009 040940
Alors, j'ai pas la solution technique a ton soucis, mais juste un detail, peut-etre faux aujourd'hui d'ailleurs. Il me semble que tu es censé avoir dans ton vehicule autant de ceintures que de places sur ta carte grise..mais par contre tu peux en avoir moins! En gros tu vire la banquette passager et a part noter sur le papier que le nombre de sieges et de ceintures correspondent pas il me semble qu'il peuvent pas te recaler.
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 08 Jan 2016 10:47:15 +000047Vendredi 2009 041040
Ola !
effectivement :
contrôle technique sur wikipedia
liste des codes du contrôle technique (ça ouvre un doc excel)
Par contre la mauvaise fixation est un point de contre visite...
donc, mieux vaut virer la banquette !
badibulle
Messagepar Zapoï » 01 PMvVen, 08 Jan 2016 17:37:08 +000037Vendredi 2009 040540
:lol:
alors ça , ça serait la meilleure combine possible :)
jvais quand m'en assurer quelque part, et je vous tient au courant !
Zapoï
Messagepar STF » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 19:21:22 +000021Samedi 2009 040740
Je confirme, j'ai une banquette que je vire trés régulièrement sur le Voyager quand je dois trimballer du long, j'ai déjà passé le CT comme ça, il note juste que la vérif est impossible et basta, tu vire ta banquette et tu lui dis que tu déménage :mrgreen:
Messagepar Zapoï » 01 AMvLun, 11 Jan 2016 07:59:03 +000059Lundi 2009 040740
mmmh...
la théorie du déménagement est pas top : c'est un 308D rallongé réhaussé et il s'agit de la banquette passager avant (et la cabine est séparée)... :lol:
Zapoï
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 13 Jan 2016 15:15:44 +000015Mercredi 2009 040340
SAlut, j'ai un 308d 3 panneaux, et rehausse, j'ai passé le CT y a 4mois alors que je venais juste de le remonter, y avait juste le socle avec ma batterie aux et tout le merdier de fils...le gars a rien dit du tout. De toutes facon c'est pas illegal donc il a pas a dire quoi que ce soit, tant que tu sors pas de l'equation siege=ceinture t'a pas de soucis ;)
Messagepar Zapoï » 01 PMvVen, 29 Jan 2016 23:54:10 +000054Vendredi 2009 041140
en effet :)
je viens de le passer les doigts dans le nez en retirant la banquette !
méthode validée, merci les gars !!
Zapoï
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 31 Jan 2016 14:23:57 +000023Dimanche 2009 040240
yabon, c'est reparti pour 2ans! :D
