problème étanchéité sur l'arrière de la caisse
Messagepar ketaman » 01 PMvJeu, 03 Sep 2015 13:13:39 +000013Jeudi 2009 040140
Bonjour à tous,
J'ai un problème pour refaire le joint de cette partie de la caisse de mon camion (c'est l'arrière du camion de mon frangin mais c'est pareil, le mien est chez le mécano):
Je sais pas trop comment faire pour refaire ce joint, surtout que je ne peux pas y accéder ni avec les doigts, ni avec un pinceau, ni avec la canule d'un tube de joint comme le sika...
Si quelqu'un a des suggestions ou a déjà eu à faire à ça, cela m'intéresse beaucoup.
Merci d'avance.... :)
Ne m'appelez pas Chien... je ne mérite pas une aussi grande distinction... je ne suis pas aussi fidèle ni aussi loyal... je suis seulement un être humain.
ketaman
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mai 2011 21:05:04 +000005Dimanche 2009 040940
Localisation: Romans sur Isère (Drôme) ou un peu partout dans le camion
Re: problème étanchéité sur l'arrière de la caisse
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 03 Sep 2015 16:00:33 +000000Jeudi 2009 040440
Bombe de bitume liquide a froid ?, cher ( je pense dans les 20 € la bombe) mais efficace je pense si tu peut pulvériser au bon endroit et nettoyer/dégraisser avant
Quite à protéger ennsuite par autre chose ( genre bande bitumée alu ou autre)
Messagepar ketaman » 01 AMvDim, 06 Sep 2015 11:12:08 +000012Dimanche 2009 041140
Salut merci pour ta réponse rapide, je pense que ça pourrait bien le faire, par contre le bitume liquide résiste vraiment bien à la chaleur? Existe-t-il un embout long et souple pour accéder au coin difficile? Parce que juste avec la canule du spray je risque de grave galérer à atteindre le coin. La bonbonne fonctionne-t-elle bien à l'horizontale ou à l'envers?
ketaman
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 06 Sep 2015 11:52:39 +000052Dimanche 2009 041140
Si t'a une canule en sortie , tu rallonge avec un tube crystal suple, il sera baisé mais bon...
Oui, ca resiste à la chaleur, ca devien mou mais sa se resolidife
Messagepar ketaman » 01 PMvLun, 26 Oct 2015 15:21:22 +000021Lundi 2009 040340
Salut à tous
J'ai une solution pour faire ce joint, c'est un technicien d'une carrosserie industrielle qui me l'a dit: il faut prendre une tube de joint silicone installer un tuyau souple transparent sur la canule et pour lisser le joints il faut prendre un pinceau coudé. C'est super chaud à faire même eux des fois galère :twisted: :twisted: :twisted: mais c'est faisable. 8-) 8-) 8-)
J'espère que ça pourra aider...
Bonne route...
ketaman
Messagepar ketaman » 01 PMvLun, 26 Oct 2015 15:22:12 +000022Lundi 2009 040340
J'ai oublié merci pour les aides :D :D :D
ketaman
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 26 Oct 2015 16:14:17 +000014Lundi 2009 040440
Ola !
Si ça peut dépanner certains voilà comment j'avais procéder :
1- Découper dans une grosse pomme de terre une sorte de forme en "crochet" mais assez large et épais pour ne pas qu'elle se casse quand on étale le joint.
2- Avec le pistolet, déverser du mastic dans la rainure
3- lisser avec la patate taillée en coude
C'est sur que c'est moins bien que la méthode dite avant, mais j'avais réussi !
badibulle
Messagepar orkot-biskot » 01 PMvMar, 27 Oct 2015 21:26:37 +000026Mardi 2009 040940
j'ai pas l'échelle de la photo pour savoir si ça suffit dans ce cas, mais sur chantier on chauffe la canule avec un briquet pour qu'elle se torde, f'aut la tenir en place jusqu'à ce qu'elle refroidisse et c'est bon.
orkot-biskot
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juin 2009 18:00:40 +000000Mardi 2009 040640
Messagepar ketaman » 01 PMvSam, 31 Oct 2015 21:53:05 +000053Samedi 2009 040940
Merci pour l'info c'est bon savoir par contre dans mon cas ce n'était pas assez long.
ketaman
Messagepar Guil74 » 01 AMvDim, 01 Nov 2015 00:07:06 +000007Dimanche 2009 041240
Salut, le mastic de ma caisse (meme endroit que toi) etait flingué.. du coup j'ai coller un lame PVC au dessus et mis de la mousse expansive dans le trou de chaque coté ... Puis mis un ptit coup de mastic sur la mousse .. A +
Guil74
