Je doit tout refaire le toit... et je suis contente!
Messagepar Anaïs » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 21:23:59 +000023Mardi 2009 040940
Amis carrossier, soudeur, représentant de chez pvc...etc J'ai besoin de votre avis.
Je suis donc l'heureuse élue d'un mercedes 308d caisse en tôle et plafond en ... plastique translucide troué...
Donc je ne sais que faire entre
- tout virer et mettre de la tôle sachant que je ne sais pas soudé de la tôle et que je sens bien que le carrossier en veux à mes économie.
- garder ce semblant de toit et tout fibrer avec mat de verre et résine polio..qqch
- une bonne grande plaque de pvc
- et je vous ai aussi entendu parler de panneau sandwich connais pas...
Tout ça en prenant en compte que je vais devoir y faire passer un tuyau de poêle
Anaïs
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Mar 2015 10:15:06 +000015Lundi 2009 041040
Re: Je doit tout refaire le toit... et je suis contente!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 22:25:58 +000025Mardi 2009 041040
Pour des plaques de tôle ou genre , pas besoins forcément de souder, perso je pense que ce serait le moins cher et le plus facilement réalisable sans trop de compétences ( ?), pk tout en fibre ca va couter quand même, le pvc ca se dilate énorme et ça casse faut savoir le gérer, idem pour le polycarbonate mais qui est biuen plus résistant...
l'idéal serait des plaques genre polyfond ( fibre de verre/résine epoxy) , on en trouve sur chantiers naval entre autre
Des photos de ta caisse peut-être ?
Messagepar Anaïs » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 22:34:36 +000034Mardi 2009 041040
Je vais essayer de mettre des photos oui...
Pour la tôle tu penses que le sika fera l'affaire ? Il faut faire chevaucher les plaques ?
Et sinon ces plaques de polyphon tu les jointe comment ? Elle ne vont pas craindre la chaleur du tuyau du poêle ?
Anaïs
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 22:45:21 +000045Mardi 2009 041040
Sika c'est une marque, pas un type de colle.
Les tôles extérieurs entres elles se collent bien au MS Polymere ( qui supporte le collage non poreux contre non poreux) en complément d'un éventuel rivetage ( étanche) ca le fait aussi, faut bien sur un recouvrement dans le bon sens ( sens du déplacement avant, donc on pose la plaque la plus en arrière en premiere et on remonte ensuite vers l'avant au fur et à mesure de la pose )
Si, le tuyeau de poele en sortie de toit demande toujours un traitement spécifique, sauf sur toit tôle et encore, vaut mieux faire une zone tampon ( double tube concentrique isolé ou ventilé)
Messagepar Anaïs » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 23:13:29 +000013Mardi 2009 041140
D'accord Merci Beaucoup pour les conseils !
Et autres questions est ce qu'il faut que les raccords collé viennent sur un renfort ou est ce que je mets juste des rivets au niveau des renforts et peut importe si le collage se trouve entre deux renforts ?
Et je fait chevaucher de combien ?
D'accord mes compétences sont limité mais je veux apprendre...!
Anaïs
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 23:27:38 +000027Mardi 2009 041140
collage pas forcément sur un renfort, recouvrement 8 cm mini ( on doit pouvoir faire à moins mais bon, sans voir "sur place" :? ), ca permet de faire deux cordons de collage bien séparés et complets.
On à tous des compétences limitées, ca dépend du sujet, suffit de déplacer le sujet et je suis sur que tu nous mouche ;)
Messagepar Anaïs » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 23:47:48 +000047Mardi 2009 041140
Merci ! :D
Anaïs
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMar, 12 Mai 2015 11:12:16 +000012Mardi 2009 041140
Caisse en alu : Soudeur professionnel obligatoire (soudure sous gaz inerte impérative).
Quoiqu'il en soit le plafond en plexiglas c'est juste un problème pour l'isolation.
Tu vas te geler en hiver en vivre dans un hammam en été.....
Effectivement, doubler tout cela en panneau sandwich c'est ce que je ferais.
zbouledragon
