Mécanisme porte latérale -> graisser ou lubrifier ?
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 26 Mar 2015 18:19:00 +000019Jeudi 2009 040640
Salut à tous,
Par cette journée de beau temps j'ai démonté tout le mécanisme de ma porte latérale car il coincé un peu.
Ca m'a permis entre autre de me rendre compte qu'il faudrait que je change les roulettes du rail supérieur et du rail du milieu, savez vous si ça s'achète indépendamment chez mercedes ?
Sinon il y avait de la vieille graisse qui rendait tout les mouvement dure et lent.
J'ai nettoyé à l''essence, mais pour le remontage, vaut-il mieux juste lubrifier au wd40 ou regraisser ? (j'ai de la graisse au lithium en pot...)
J'ai un pu peur de regraisser et que ça rebloque au premier coup de froid (la je me dis aussi que la graisse surement 20 ans donc peut-être qu'au bout d'un moment elle devient pourri... j'sais pas) .
Mais j'ai aussi peur que si je lubrifie, le lubrificateur disparaisse vite, et pour le mécanisme intérieur, une fois tout remonté, je n'y ai plus accès. Donc je ne pourrais plus relubrifier...
Des avis ?
EDIT : Autre question,
Graisser vous le rail de la porte extérieur ou faut-il juste avoir des bonnes roulettes ?
car il me semble que sur mon premier camion, un 207, le mec d'avant avait tellement blinder en graisse que les roulettes étaient bloquées et qu du coup c'était devenu une roue carrrée... donc petit à petit s'usée, et du coup la porte perdait de la hauteur, du coup elle fermait plus bien, coulissait trop mal etc etc...
OUI JE SUIS UN PSYCHO DE LA GRAISSE, CA ME FAIT PEUR !!!!! eheh !
Joystick
Re: Mécanisme porte latérale -> graisser ou lubrifier ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 15:24:17 +000024Vendredi 2009 040340
Alors dans un premier temps oui, les ptites roulettes se trouvent au detail chez mercedes, le rail probablement aussi ;)
Ensuite question graisse -je parle uniquement par experience perso, j'ai pas la science infuse- mais c'est bien d'en mettre, légèrement, et surtout de la graisse assez collante: le but est qu'elle reste sur le rail et protege les roulettes, tout . Une vieille graisse ou une graisse trop consistante justement se collera plutot aux roulettes et les empecheront de rouler (donc usure à plat)..
Ciao!
Messagepar Adrien25 » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 21:04:24 +000004Vendredi 2009 040940
Joystick a écrit:vaut-il mieux juste lubrifier au wd40 ou regraisser ?
Le WD-40 n'est pas vraiment un lubrifiant.
Ça lubrifie sur le moment mais pas sur le long terme. Une chaîne de vélo lubrifiée avec ça se remet à couiner au bout de quelques jours ou à la prochaine pluie.
Adrien25
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2014 22:51:29 +000051Samedi 2009 041040
Messagepar Joystick » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 23:41:34 +000041Vendredi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:Salut!
Cool, bon je vais aller voir chez merco alors.
Adrien25 a écrit:Le WD-40 n'est pas vraiment un lubrifiant.
Ouais c'est bien ce que je pensais...
Bon ben du coup cet après midi j'ai tout remonté en mettant un peu de graisse lithium, on verra comment ça va dans le temps. de toutes façon ça n'a pas réglé le problème que je voulais régler... je vais continuer de chercher
Merci a vous
Tchaou
Joystick
